Отвод конденсата моего кондея осуществлен
Просто на улицу
50 (68%)
В квартирный стояк, позволил естественный ток
12 (16%)
В квартирный стояк, пришлось устанавливать дренажную помпу
6 (8%)
Какой такой Конденсат?
6 (8%)
Всего голосов: 74
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Отвод конденсата от кондиционера. Плевать#2
Чт июл 15, 2010 1:22 pm
Открыл эту тему по аналогии с другой актуальной темой Плевать ли Вам на соседа с низу?
Так же см. тему Кондиционер
Общего у этих тем очень много.
Устраивать какую-либо шумоизоляцию в стяжку совсем необязательное занятие, собственно как и культурно организовывать отвод конденсата из кондиционера.
Многочисленные статьи-призывы говорят, что капать на улицу не правильно
Установка кондиционеров и спутниковых антенн должна выполняться строго по проекту, согласованному с ГлавАПУ Москомархитектуры и нашей Мосжилинспекцией, – говорит замначальника управления информации и контроля поручений Мосжилинспекции Татьяна Филиппова. – Этот проект предусматривает узлы крепления к фасаду, месторасположение, схему отключения и водоотведения конденсата. Кроме того, документ нужно согласовать с Роспотребнадзором и Госпожнадзором.
Некоторую проблему представляет отведение конденсата от наружных блоков сплит-систем. Для установки таких блоков предусматриваются специальные места, поскольку их установка на фасаде может испортить архитектурный облик здания. Конденсат из внутренних блоков отводится обязательно в систему канализации через гидрозатвор, категорически запрещен его выброс на фасад.
мало кто знает, что установка кондиционера, как и других наружных технических средств (антенн и проч.), должна выполняться по проекту, согласованному с Москомархитектурой и Мосжилинспекцией.
Проект должен предусматривать узлы крепления к фасаду, месторасположение (можно изобразить на фотографии фасада), схему подключения и водоотведения конденсата.
Согласно постановлению главы администрации города Новороссийска от 26.09.07 г. № 2907 «Об упорядочивании отведения конденсата, образующегося вследствие работы кондиционеров и сплит-систем на территоррии Новороссийска» отвод конденсата необходимо произвести в канализацию внутри помещения, либо в наружные системы водоотведения: водосточные трубы, ливневые канавы посредством водоотводящих устройств. Поступающая от кондиционеров и сплит-систем вода негативно влияет на техническое состояние отмостки, цоколя, а также стен многоквартирных домов.
Всем понятно, что эти вопросы далеко не празные и могут доставлять массу неудобств соседям. Но, так же, всем понятно, что реально «по шапке» от властей ни за то, ни за другое никто не получит. Поэтому эти вопросы больше лежат в области личных человеческих качеств
Конечно каждый из тех, кто устанавливал кондей и слышал приговор от спецов о том, что естественным образом не удастся осуществить отвод конденсата в стояк стоял перед выбором: помпа или висящий капающий конец по ту сторону окна.
Ессесьно денежка здесь стоит не на последнем месте, но как же быть с ответственностью за право обладания?
Спасибо за ответы-мнения :Rose:
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Отвод конденсата от кондиционера. Плевать#2
Чт июл 15, 2010 1:33 pm
У меня по трём подоконникам капает. Одно окно вообще не отмывается =(
Чт июл 15, 2010 1:37 pm
Нанять альпинистов, которые законопатят злодеям трубки :D
dani2005
Чт июл 15, 2010 3:30 pm
А меня не парит, что от соседа капает. И что там такое должно капать, что аж окно отмыть нельзя? Потом, стяжка от десяти сантиметров в лучшем случае, чтобы был сток в канализацию в ИП46С (или штроба-короб вдоль всей квартиры) - и капание конденсата, особо в моей голове даже рядом со словом "сравнить и выбрать из двух зол" представить не получается. Или есть кондеи, которые насосом толкают конденсат?
На обум в гугле прочитал три разных инструкции по установке кондея - везде сказано - чтобы конденсат не попадал на прохожих :)
По моему эта тема из области - "Ах ты ездишь на дорогом джипе! А я дышу твоими выхлопами! На, тепе гвоздем по двери! Давайте обсудим какие они все нехорошие и плевали на нас!"
Чт июл 15, 2010 3:38 pm
мне вот чего интересно. значит если вода капает на газон - это зло. а проштробить 6Х6см сечением выемку в стеновых панелях по периметру всей квартиры - это в порядке вещей? утрирую конечно, но всеж.
leonid
Чт июл 15, 2010 3:52 pm
Зачастую планировки построенных квартир не позволяют отводить конденсат в канализацию.
Неужели тогда ставить помпу и вести отвод под стяжкой или над/под потолком через комнату(комнаты), затем еще через кухню к кан.стояку? Никогда такого не видел и не представляю себе здравомыслящего человека готового на такое.
Да ещё и согласовывать такую конструкцию с Роспотребнадзором и Госпожнадзором :o
"В баночку" собирать - тоже не камильфо.
Хороший вариант - как упомянуто новороссийскими: в наружные водосточные трубы.
Но поскольку нам таковые не удосужились предоставить - запреты капать наружу абсурдны.
Таким образом, в ситуации, когда невозможно разумным способом отвести конденсат во внутр.канализацию считаю необходимым делать отводящую наружную трубку как можно более длинной, чтобы капало на газон под окном, а не на подоконник соседей. В случае ветра разброс капель от такой трубки будет шире и вероятность долбёжки каплями одних и тех же соседей снижу - ниже.
В идеале - пусть те, кто требуют отсутствия капельниц наружу установят наружные водосточные трубы.
А пока такого нет - делаем трубки подлинее и смотрим, не капает ли на соседей.
JimBin
Чт июл 15, 2010 4:12 pm
горизонтальное штробление несущих стен запрещено, так что остается только помпа + прокладка трубы в стяжке или над фальшпотолком
Thorny Wolf
Благодарил (а): 121 раз
Чт июл 15, 2010 4:15 pm
Угу, а кабель к подразетникам вы в коробе будете прокладывать?
UPD. Разрешено горизонтальное штрабление, если сечение штрабы составит не больше 3см, а длинна - не более 3м.
Мне кажется 3м - достаточно, чтобы вывести трубку
Последний раз редактировалось Thorny Wolf Чт июл 15, 2010 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
м2к8
Чт июл 15, 2010 4:20 pm
Кто хочет - тот ищет возможности, кто не хочет - тот ищет причины.
Ну а пока никто не видит, я написаю в углу лифта незаметно... все равно все так делают(какое быдло меня окружает!), потому как абсурдно не предусмотреть туалеты на лестничных площадках и в лифте.
JimBin
UPD. Разрешено горизонтальное штробление, если сечение штробы составит не больше 3см, а длинна - не более 3м.
кабель в стяжке.
про 3см и 3м нигде не видел документов. если есть ссылки - буду благодарен.
Thorny Wolf
Чт июл 15, 2010 4:39 pm
Кстати, а запрет на штробы разве не к Москве относится? ;)
Согласно СП 31-110-2003, п. 14.5 - "... допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке..."
п. 14.9 "...Распределительные сети следует выполнять сменяемыми: скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке
м2к8
j_walker
Чт июл 15, 2010 4:49 pm
заходи, познакомлю :lol:
ничего страшного в этом нет, главное - заранее принять решение
два кондея, у каждого свои трассы к наружному блоку и в стояки...
когда сам пытался представить как это делать - действительно было страшно... а на деле - вертикальные спуски в стене и диагонали в стяжке к стоякам... ну и насосики...
в действительности - больше проблем в трассе к наружному блоку :D
Чт июл 15, 2010 4:54 pm
С пола или потолка, по вертикальной штробе. А как еще?
leonid
Чт июл 15, 2010 4:57 pm
j_walker писал(а):
...вертикальные спуски в стене и диагонали в стяжке к стоякам... ну и насосики...
Диагонали в стяжке - по высоте?
j_walker
Чт июл 15, 2010 5:44 pm
не понял ? что значит по высоте?
трубка в стяжке, горизонтально, под уровнем чернового пола.. потом в сантехкороб и петля в стояк
NORMA
Чт июл 15, 2010 5:56 pm
Китайская пытка "кап-кап по подоконнику"
leonid
Чт июл 15, 2010 6:00 pm
ага, то есть уклон трубки в стяжке не требуется
Не знал о такой технологии. Жаль кондиционерщики даже не упомянули о такой возможности.
Как понимаю, устроить такое можно только до того, как стяжка сделана.
Возможны ли пересечения этой трубки в стяжке с электропроводкой?
Известны ли мнения Роспотребнадзора, Госпожнадзора, инженера ПТО о таком решении?
Но если стяжка уже сделана...
koom
Чт июл 15, 2010 6:17 pm
Вода равномерно капает на подоконник в детской.Звук слышен, особенно вечером и ночью. Общаться с хамами,установившими внешний блок кондиционера на фасаде здания с водоотводом на улицу,желания нет.
leonid
Чт июл 15, 2010 6:30 pm
Завидное терпение, однако.
Если именно равномерно капает, то скорее всего конец их трубки ровно над вашим подоконником расположен.
Думаю, удлинение трубки вашими соседями сверху сантиметров на 15-20 могло бы решить проблему.
j_walker
Чт июл 15, 2010 10:26 pm
- собственно под дренаж была сделана неглубокая штроба уже по готовой стяжке (я наверное выше неправильно про черновой пол написал, не силен в терминах :), вобщем дренаж практически под паркетной доской )
- пересечение с электропроводкой - да, есть такое дело но на разных глубинах, насколько это согласуется с вышеупомянутыми организациями - честно говоря даже не заморачивался, наша инженер в курсе, она больше озаботилась тем, что я наружные блоки не на капитальную стену, а на стенки балконов подвесил, но посмотрела и согласилась....
Time: 0.105s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
