Hippo
Благодарил (а): 158 раз
санузел с нуля своими руками.
Ср июн 23, 2010 9:54 pm
вобщем такой вопрос соседи дорогие:
санкабинки 90% щщисливых владельцев квартир в домах серии и155 нещадно сносят. вобщем это понятно: отвратительное их качество, скромные размеры и как правило, кривое расположение (у меня отклонение от оси 5 см!).
собсно подскажите, как ПРАВИЛЬНО восстановить санузел вместо снесенного:
- надо ли возводить полный периметр стенок или только наружный угол а внутренний (несущие бетонные плиты) оставить и прямо на них клеить плитку? мнения спецов расходятся и у каждого свои доводы.
остальные вопросы камин-сун...
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Re: санузел с нуля своими руками.
Ср июн 23, 2010 10:06 pm
Все довольно банально: самое главное, что необходимо сделать- это гидроизоляцию. Она должна заходить на стены сантиметров на 15. А что это будут за стены- монолитный бетон (несущая стена здания) или лист ГКЛВ- не важно. Будут еще вопросы- пишите, звоните. Консультации, естественно, бесплатны :)
molotok
Шахматка: М3, к 2
Ср июн 23, 2010 10:07 pm
Несущие стены штукатурятся цементно-песчаной штукатуркой с металсеткой. Потом уже клей. Мне так рабочие делали.
Ср июн 23, 2010 10:12 pm
Такой вариант тоже возможен, но он требует тщательного закрепления сетки к стене, с шагом не более 15 см... Я бы посоветовал использовать специальные грунтовки для бетона, с сильной проникающей способностью.
Hippo
Ср июн 23, 2010 10:23 pm
вопрос возник собственно вот почему:
дом- конструкция нестабильная, он дышит и постоянно движется, оседает. поэтому если делать только наружный угол- между несущими и ненесущими стенами возможны подвижки (решается компенсаторами в углах)
плюс теплопроводность стен получается разная ( бетонные всегда холодные и потеют, более сырые, возможно появление плесени в швах и отслоение плитки)
с другой стороны- фальшстенка съедает 5-7см по периметру, стоит дополнительных денег, зато воздушная прослойка гарантирует стабильность и сухость.
второй вопрос- гидроизоляция:
оказывается, не каждая гидроизоляция подходит БТИ для акта скрытых работ и легализации.
хочу сделать ПРАВИЛЬНО.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Dis
Ср июн 23, 2010 10:47 pm
Вот объясните дураку почему в домах изначально нет этой самой гидроизоляции, тогда зачем ее нужно делать???
и почему БТИ требует акта скрытых работ, хотя ни какой гидроизоляции вообще не предусмотрено проектом дома??? а 100% всех сантех-кабин просто "насухую" втыкают при строительстве.
ПыСы Сам ни чего не сносил, т.е. оставил все как есть. Так, просто интересно. :D
Ср июн 23, 2010 11:33 pm
Diss, гидроизоляция есть, она не может не есть :) Она выполнена в заводской сантехкаабине - именно в этом немалый смысл таких кабин. Если бы они были качественными... В общем, как будуте ломать кабину, обратите внимание на ее поддон.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Ср июн 23, 2010 11:51 pm
Ну, чтобы плесень не образовывалась есть спецпропитки для швов, наносятся спустя 2 недели после затирки маленькой, тонкой кисточкой. :wink:
Hippo
Чт июн 24, 2010 12:08 am
про затирки понятно, вопрос в том, делать полный контур стен в санузле или не делать?
второй вопрос, какую гидроизоляцию правильно делать под санузлом: жидкую резину или ей подобную или рулонную типа стеклоизола?
БЕЗ ЖАЛОСТИ
witch
Чт июн 24, 2010 12:43 am
Я считаю жидкая гидроизоляция лучше, чем различные изолы. У меня в частности нанесено несколько различных слоев гидроизоляции, последний был Водостоп.
Чт июн 24, 2010 1:40 am
В поддонах сантехкабин гидроизоляция есть.
Я делал стенки только тех которых не было. Плитку лепил на несущие. Проблем пока нет... Спорить по теории неохота, но причин по которым так нельзя делать я не вижу.
Я оставлял поддоны и ломал только сами кабыны. По прошествии времени считаю что это неграмотно. Ломать надо нафиг все под ноль и делать гидроизоляцию самому.
Тема такая уже была обсуждалось подробно с деталями.
EvgeniyB
Чт июн 24, 2010 8:01 pm
3-я ванна комната своими руками,но в первый раз в доме котором ещё идёт усадка поэтому из опыта:
-гидроизоляция- успокоение души,т.к. кладка плитки с полным заполнением слоя клея-делает лучшую гидроизоляцию (использую UNIS красный мешок). Не отлитит и не прольёт;
-плитка на несущие стены- без вопросов, ни одной трещины по углу от усадки или разницы коэф.теплового расширения с пазогребнеевыми гипсовыми блоками:
-плитка на обшитый плитами из вспененого полимера с цементной поверхностью воздушный короб - ошибка.Короба движутся и уже есть маленькие трещины по стыкам (через 6 месяцев кладки. решается просто- обновляется замазка швов);
-от температуры в коробе -зоны стояков происходит изменение геометрии (выпуклости) скрытого окна (профиль из алюминия, про металлический не знаю ). не глобально, но щель прилегания дверцы с одной стороны изменилась со временем.
А так -красиво, наслаждаюсь...
кстати про плитку- Испанская, но темная отличается от светлой по размеру,поэтому после бордюра по периметру пришлось помучиться ради точности шва...
Если интересно-что получилось...могу выложить...и "косяки" тоже :oops:
Пн авг 09, 2010 1:19 pm
очень интересно
Пн авг 09, 2010 1:55 pm
Я уже об этом писала, повторюсь:
"НА ВНУТРЕНИЕ СТЕНЫ С/Т КАБИНОК (мокрые зоны). У меня снесены с/т кабинки, три стены остались бетонные и одна выложена кирпичем. На бетонные стены - бетоноконтакт.
На кирпич или пеноблоки:
- обработка углов и стыков плит гидроизол. составом (он у них есть в продаже,
гидросил или гидроплаг http://www.mosstroybaza.ru/gidroplag http://www.mosstroybaza.ru/gidrosil)
Клей для керамогранита над т. полами - Основит Т-12"
viewtopic.php?f=62&t=5657&start=0
Всю кв-ру затёрла ( полы: прихожая, холл, кухня, балкон, стены: 2 с/у и фартук кухни ) Литоколом.
" ...есть рекомендуемые многими для ванных (сырых помещений) и т. полов затирки LITOKOL. Кусючие зараза. Но очень красивые, разных цветов и оттенков, с блёстками и пр.
http://www.litokol.ru/index.php?pid=57&record_id=27
http://www.litokol.ru/index.php?pid=153&video_id=7"
viewtopic.php?f=70&t=9022&start=0
Хорошая гидроизоляция непосредственно под кафельный пол:
"лучше всего Гидроизоляция Lugato http://www.sakas.ru/index.php?productID=192 Но дорогая зараза! http://www.vip-materials.ru/lugato/gidroiz.htm
Есть ещё гидроизоляции "Флехендихт", но Тимур ( "Стройбаза")сказал, что это хуже. Но на рынке и этого нет.
Нашла, где можно купить Лугато дешевле: http://stroyservis.su/contacts/ Цена 2970 р. за 15 кг, укрывает 10 кв.м ( в 2 слоя). Есть развес по 7 кг. - 1516 р. на 4,7 кв.м Если не изменились цены. Можно позвонить (495)229-30-20
"Искала для себя где можно в М-ве купить гидроизоляцию для стен и полов ванн. комнат http://www.ct-market.ru/forum/showthread.php?t=716 - Фибергум и грунтовка Фибергум Primer непосредственно уже под сам кафель Финской фирмы KIILTO http://www.ct-market.ru/kiilto/stroimat.htm(пользуется продукцией этой фирмы мой родственник, профес. ремонтник). Нашла очень интересный в/ролик. Открыла для себя оч. много нового и интересного (оказывается углы и стыки пола нужно обрабатывать не затиркой, а герметиком!, класть плитку на стены нужно со ВТОРОГО ряда)
http://ct-market.ru/movies.html
http://www.intellekt-stroy.ru/index.php ... =86&page=2 здесь ещё можно уточнить цену.
Была в "Экспострое" на Нахимовском, 24 (заказывала себе с/т люки http://kupiluki.ru/topm/356/, у них есть скидки от 10 до 15% http://kupiluki.ru/leftm/382/, нужно только распечатать купон, будьте внимательны - менеджеры на местах о скидках МОЛЧАТ!)
В этом центре есть все эти грунтовки (для нанесения на стены перед г/из), гидроизоляции и спец. лента для проклеивания углов и отверстий под краны.
1) KIILTO ряд 9, место 6 (719-91-71)
2) LUGATO ряд В, место 11 (783-09-12)"
И ещё посмотрите здесь моё сообщение (№ 1292 от Вс апр 04, 2010 00:33:51)с фото г/изоляции полов в с/у.
viewtopic.php?f=70&t=9022&start=120
Time: 0.104s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
