Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Сильный стук при торможении
Пн июн 21, 2010 2:44 pm
Машина простояла 5 месяцев. При плавном торможении со скорости 20-30 км/ч и выше начинается сильный стук, предположительно в левом переднем колесе. По ощущениям - как АБС, только гораздо сильнее и реже. Вроде никуда машину не уводит, тормозит нормально. Я в матчасти профан, могу строить предположения:
- грязь/ржавчина на тормозном диске
- грязь/ржавчина на тормозных колодках
- грязь/ржавчина между ступицей и диском
Думал, что ржавчина должна стереться - проехал около 100 км - никаких изменений.
Что можно сделать (проверить, почистить) до поездки к ОД? А то боюсь впаяют замену дисков и колодок на оба передних - влетит в копеечку.
Последний раз редактировалось Apelsin Пн июн 21, 2010 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сильный стук при торможении
Пн июн 21, 2010 2:54 pm
1) Звук при каждом плавном торможении или не всегда?
2) При резком "в пол" торможении звук есть?
3) В педаль отдает?
Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Пн июн 21, 2010 2:57 pm
3) В педаль отдает?
1) При каждом. Не стучит только если совсем с небольшой скорости тормозить.
2) При резком и коротком стука нет.
3) В педаль отдает так, что в руль тоже отдает.
Abram
Чужой джедай
Пн июн 21, 2010 3:03 pm
Могут болы за диск цепляться, а вообще конечно на подъемник
Пн июн 21, 2010 3:06 pm
Выбор невелик, деталей в этом месте немного
Или тормозной диск/колодка, или АБС. Снимать колесо на подъемнике и смотреть визуально. Поезжайте в сервис.
Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Пн июн 21, 2010 3:24 pm
Жаль, я думал сам для начала посмотреть.
Пн июн 21, 2010 3:28 pm
ржавчина на направлющих тормозных колодок -> неравномерное прижатие-> дребезг колодок.
Откинуть супорт(как при смене колодок) и прогонять руками
Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Пн июн 21, 2010 5:44 pm
Завтра попробую, результаты изложу
Пн июн 21, 2010 7:29 pm
разобрать - смазать
Гала7
Леди джедай
Благодарил (а): 267 раз
Пн июн 21, 2010 10:31 pm
а можно я тож свою траблу расскажу? специально тему заводить бы не стала - а тут до кучи... раз уж вы тут все такие по тормозам спецы...
неожиданно при движении загорелась лампочка ABS, остановилась, заглушила, завела снова - горит. поехала потихоньку - через несколько сот метров - значек ABS погас сам. при остановке полной - ABS срабатывала раза 2 (в педаль отбивала на сухом ровном месте), потом как ни чем не бывало.
это страшно?
Пн июн 21, 2010 10:41 pm
Гала7 писал(а):
это страшно?
Не думал, что тебя пугают горящие лампочки :D
Вариант 1
Где-то буксовала, компьютер АБС обратил внимание на неадекватные сигналы датчиков (колеса крутятся с сильно разной скоростью), принял решение о возможной неисправности датчиков и зажег диагностическую лампу.
Лечится перезагрузкой (выкл-вкл зажигание)
Вариант 2
Неисправность АБС либо глюк. Считать код ошибки сканером и принимать решение по ситуации.
Гала7
Леди джедай
Пн июн 21, 2010 10:45 pm
меня пугают не горящие-потухающие лампочки, а не штатно срабатывающая АБС
alinea
Благодарил (а): 55 раз
Пн июн 21, 2010 11:55 pm
Ложное срабатывание АБС
http://www.avtomarket.ru/forum/remont/19739/
Abram
Чужой джедай
Вт июн 22, 2010 8:08 am
1) возможно подыхает один из датчиков АВС - менять
2) засорилась "гребенка" на колесе - на сервисе почисят
Hippo
Благодарил (а): 158 раз
Ср июн 23, 2010 9:24 pm
-после двухчасового лежания перед телевизором не двигается правая нога и ничего не слышит левое ухо, температура под 40 и нерерывный понос. что это может быть?
-срочно к врачу!
-жаль, думал сам посмотреть...
срочно в сервис, диагностика тормозов стоит рублей 500... с тормозами не шутят.
БЕЗ ЖАЛОСТИ
Местный абориген
Вт дек 21, 2010 1:20 pm
Странно что не ведет в сторону. Стук может быть если оторвалась накладка с колодки, выработка сильная на тормозном диске, ложное срабатывание Абс. Вскрытие покажет как говорится.
Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Вт дек 21, 2010 2:20 pm
там от долгого стояния прикипели колодки и на диске остался след, видимо он, пока не стерся и стучал, так как в итоге все прошло буквально на 3 день.
Time: 0.103s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
