v-niki
Консультации по вопросам ремонта квартиры
Пт мар 19, 2010 6:28 pm
Здравствуйте
Я являюсь прорабом одной строительной организации.
имею очень большой опыт работы в этой сфере.
Тему создаю не ради коммерческого интереса (контакты не указываю) сколько ради желания помочь форумчанам с вопросами ремонтных работ.
Если у кого есть какие вопросы относительно технологий, тонкостей, материалов и т.д. спрашивайте в теме , отвечу...
Хорошо знаком со спецификой работы в Павшинской пойме
Уверен ,что данная тема может быть многим полезна
модераторам : посчитаете, что реклама - удаляйте, нет, значит поможем чем сможем...
Billy
Шахматка: М1, к 18
Re: Консультации по вопросам ремонта квартиры
Пн мар 29, 2010 10:46 am
Здравствуйте! Собираюсь класть плитку в санузле на стену, стена с уклоном (разница между верхней и нижней точкой ок. 1 см.). Подскажите, как лучше сделать - выровнять стену или можно выравнивать за счет плиточного клея?
Dis
Пн мар 29, 2010 11:55 am
кстати, если стена туалета из гипса, то его несложно подтесать под нужный уровень, а мелочи клеем выровнить :Search:
v-niki
Пн мар 29, 2010 10:56 pm
При всем уважении, не стал бы заниматься этим...
Дело в том , что в санузле КРАЙНЕ нежелательно нарушать верхний влагозащитный слой гипса...
v-niki
Пн мар 29, 2010 10:58 pm
Здравствуйте!!
Гораздо лучше подготовить поверхность в ноль перед укладкой плитки..
В этом случае вы будете бороться только с неровностью плитки, - если к этому добавить еще и борьбу с кривой стеной то процесс укладки превратиться в каторгу :)
Замечу ,что в вашем случае штукатурить лучше липо гипсовой штукатуркой либо плиточным клеем, ни в коем случае не пескоцементной..
marviko
Шахматка: М3, к 4
Пн мар 29, 2010 11:52 pm
Подскажите, пожалуйста, технологию утепления панельных стыков изнутри квартиры (ИП46с).
Встретился такой совет - пробить перфоратором отверстия через 15 см под углом 45 град по периметру внешних панелей и запенить. Как на счет такого варианта?
Подскажите, так у меня есть опасения:
1. Толщина панели (панелей?) в эркере смежном с лоджией около 40 см. Конструкция стен в этом месте не понятна и пустоты могут оказаться недоступны;
2. Возможность нежелательного повреждения перфоратором арматуры панелей;
3. Недолговечность монтажной пены.
v-niki
Вт мар 30, 2010 1:06 am
Эта идея - полумера,
К примеру : как вы пробьете перфоратором отверстие под углом 45градусов под потолком? Или вы знаете супер мини перфоратор длинной 5-10 см? :)
из этого следует что : совершенно точно вы не сможете обеспечить полной герметичности всего периметра межпанельного шва - без этого условия затея бесполезна..
Думаю, что в данном случае не стоит изобретать велосипед и нанять альпинистов
Vick
Благодарил (а): 154 раза
Вт мар 30, 2010 1:53 am
Топикстартеру небольшое предупреждение за избыточное цитирование в этой и соседней теме.
Прошу цитировать сообщения не целиком, а только те части, на которые Вы отвечаете.
Dis
Вт мар 30, 2010 9:06 am
Простите, сразу не прочитал, что вы прораб, Вам ВАЖНО, что бы материалов и работ было побольше - это Ваш прямой заработок :P , а не как съекономить не в ущерб качеству.
1. на гипс с "нарушеным влагозащитным слоем" будет уложена плитка, которая в дальнейшем будет выполнять водоотталкивающую роль.
2. в любом случае перед нанесением плиточного клея нужно будет пару раз прогрунтовать стены, а грунтовка так же создаст влагозащитный слой.
3. особо недоверчивым можно пройтись по гипсу "Гидрофобизатором" до грунтовки.
в любом случае: ломать - не строить. :D
v-niki
Вт мар 30, 2010 12:11 pm
- Простите, экономика ради экономики это встречается конечно, но должно иметь какие то рамки...
Потратить мешок клея (280 руб) или сидеть часами точить на халяву гипс , да еще и утверждать после этого ,что плитка "защищает" гипс от влаги !!! - это извините
- как говорится человеческой фантазии предела нет :):):)
Вт мар 30, 2010 12:27 pm
без коментариев ...
интересно когда автор пукает тоже счет выставляет?
Вт мар 30, 2010 12:35 pm
я с точением гипса - согласен, бред... мне когда ремонт делали маленький бугор (1см) на 7ми метровой стене срубили перфоратором, чтобы штукатурки поменьше ушло, ну дак там площадь была 18 квадратов.... (несколько мешков штукатурки + быстрее высохло)
а точить гипс... - только за отдельные деньги...
прораб обязан следить чтобы он изначально был установлен ровно!
v-niki
Вт мар 30, 2010 12:58 pm
zxcasd6512 писал(а):
без коментариев ...
Послушайте нельзя так с плеча рубить ???!!! Я же как бы тоже могу хамить начать - это дело не хитрое....
Уклон стены 1 см - стена высотой как минимум 270 - КАК ВЫ БУДЕТЕ РАВНОМЕРОНО ТОЧИТЬ ГИПС ПО ВСЕЙ СТЕНЕ ???????
ВЫ ХОТЬ РАЗ ЭТО ДЕЛАЛИ ????????
v-niki
Вт мар 30, 2010 1:06 pm
Мне абсолютно все равно, что поклеить в 10 квартирах обои на бетон (по требованию заказчика), что в одной квартире нормально все сделать.
Не делайте столь быстрые выводы...
Вт мар 30, 2010 1:12 pm
Если вы считаете что я вам нахамил, тогда приношу свои извинения ... офицально. По теме после ваших слов даже не то что рассматривать вас в качестве рабочих на ремонт квартиры и близко к двери неподпущу.
Что касается меня я и делал и видел как делают и не такое, ремонтируя еще студентом квартиры.
v-niki
Вт мар 30, 2010 1:44 pm
Поверьте я тоже со всеми подряд не работаю :)
Вт мар 30, 2010 1:51 pm
Это я уже понял ...
v-niki
Вт мар 30, 2010 1:57 pm
Это я уже понял ...
А вы знаете как смешно начинает все это выглядеть когда посчитаешь цифры?
Весь ваш спор идет о сумме максимум 500-800 рублей... (стена 2 метра длинной с уклоном с 1 см)
- серьезная доля в общей стоимости ремонта - не так ли :)
Вт мар 30, 2010 1:59 pm
очень неоднозначно
сэкономленные пицот рублей = заработанные пицот рублей
Dis
Вт мар 30, 2010 4:11 pm
Нет! с зароботанных еще государству нужно налоги платить :D
Там 500-800 руб, сям 500-800 руб и трям 500-800 руб. Это все и выливается во вполне ощутимые бумажки с водяными знаками.
Лично у себя сточил угол и как раз в туалете где-то 50*50 см, дело на 10-15 минут с обычной стамеской. Зато санузел не стал уже на 2 см :P
Time: 0.120s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
