aps38
Шахматка: М1, к 18
Re: Ремонт И-1723, Как поднять ванну на 18 см?
Пн мар 15, 2010 11:41 am
Вход в канализ.стояк на уровне 12 см от полу. + 2.5м до него от ванной.
Какие есть способы поднять ванну???
Пн мар 15, 2010 11:43 am
кирпич - точно нельзя,
может попробовать залить бетон - покрепче (m500) ?
теоретически стояк можно опустить, но имейте ввиду что инженеры ПТО категорически против!
есть способы опустить вход стояк.
Пн мар 15, 2010 11:55 am
ScorpiЙ® писал(а):
кирпич - точно нельзя,...
почему? 3 кирпича - 19,5 см.
Пн мар 15, 2010 11:57 am
Нужно опускать не стояк, а ввод в него. Есть специальные врезные вводы.
Пн мар 15, 2010 12:09 pm
согласен.
Пн мар 15, 2010 12:10 pm
обоснование непомню. но есть прецеденты замены кирпичей. сильно опосля окончания ремонта.
Пн мар 15, 2010 1:18 pm
Надо не поднимать ванну, а опустить вход в канализацию.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн мар 15, 2010 7:04 pm
к сожалению вход в стояк опустить нельзя...снизу уже сделали ремонт и доступа к трубе нет.
Высоко задран раструб трубы, уходящей вниз.
Пн мар 15, 2010 7:26 pm
Может, я не понимаю, но у вас обрезать нижнюю часть трубы и поменять на более длинную верхнюю часть невозможно?
Где-то на этом форуме писали, что кирпич потихонечку крошится. Оно постоит годик, а потом будет большая головная боль.
Mebius
Пн мар 15, 2010 9:09 pm
Я на стальные профили поставил просто. Правда поднимал всего-лишь на 5 см... Но может и на 18 профили есть.
А про кирпич, где-то видел немецкую методичку по установке ванны, так там из кирпича выкладывался "короб" и ванна ставилась не на ножки а ложилась на короб кромкой. Правда мне показалось что при таком решении к сливу не подобраться будет. Поэтому так делать не стал.
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн мар 15, 2010 10:11 pm
со стояком ничего сделать нельзя...
надо поднимать ванну!
вопрос как?
Пн мар 15, 2010 10:14 pm
Боюсь показаться навязчивым, но есть врезные вводы. врезаются в любом месте стояка, на любой высоте.
Пн мар 15, 2010 10:24 pm
этта... а крестовину куда?
Пн мар 15, 2010 11:13 pm
aps38 писал(а):
к сожалению вход в стояк опустить нельзя...снизу уже сделали ремонт и доступа к трубе нет..
а причем тут соседи снизу?
Верезаете свою крестовину с отводом, подрезаете торчащую их пола трубу на 15 см, ставите новую крестовину+сверху удлинитель на 15 см.
В чем проблема?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Вт мар 16, 2010 5:29 pm
...подрезаете торчащую их пола трубу на 15 см %%%при этом я срезаю раструб у трубы
...ставите новую крестовину+сверху удлинитель на 15 см %%%как пристыковать, если раструба на трубе уже нет.
Что-то не складывается стояк...
Анастасия_C
Благодарил (а): 23 раза
Шахматка: М3, к 5
Вт мар 16, 2010 6:26 pm
Мы поднимали ванну примерно на эту высоту, обрезав трубы и вставив в них ножки ванны. Конструкция очень прочная, эксплуатируется уже 3 года, но немного неэстетичная если не закрыть сбоку.
Чт мар 18, 2010 11:40 am
У меня стоит на 2 кирпичах (облицовочных). 2 года.
Вроде следов разрушений не видно.
Зато есть у повышенной ванны плюсы: купать ребенка, мыть ванну - удобнее.
И минус: сложности пользования людьми с ограниченными физическими возможностями (залезать-вылезать сложнее).
Mechanicuss
Благодарил (а): 16 раз
Чт мар 18, 2010 2:33 pm
Тоже поставил на кирпичи (бордюрные блоки) залил раствором и не жу-жу :)
Billy
Шахматка: М1, к 18
Пт мар 19, 2010 1:22 pm
Чисто теоретически (так мне советовали продавцы на Синдике), импортную чугунную ванну примерно до 18 см можно поднять за счет регулировочных болтов в ножках. На сколько это реально, пока не проверял.
Time: 0.142s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
