Andy
Благодарил (а): 50 раз
Шахматка: М1, к 9 M2, к7
Обсуждаем работу ЗАО 'Капстрой Телеком' #3
Пн мар 08, 2010 11:53 am
Закрутился в делах, на ПСТ пока не перешелне до него было, но отпадающий инет достал у КПСТ, имеется прямой IP, роутер Asus WL-520WG. Месяц дома не был, а потом вот приехал и включив комп пришел в восторг - инет работает 2-3 минуты и вырубается, пинг показывает айпишник хоста, но пакетов не шлет, в настройках 2 днс указано выданных КПСТ, один внешний который кажись на 87 начинается, второй внутренний 192... заметил, что при переподключении все время выставляется второй то есть днс провайдера который перебрасывает запросы. Попробовал прописать их локально на машине, заработало получше, но все равно некорректно и инет отпадал каждые 5-10 минут. Посидел подумал немного погуглил и локально вбил бесплатные днс сервера от гугла первый 8.8.8.8 второй 8.8.4.4 и вуаля, интернет работает уже месяц как без отключения. Из минусов скажу - гугл - это штаты, российские обновления в днс видит позже такие как МХ записи и PTR records, но при этом всегда отрабатывает все запросы. Видимо дело даже не в оборудовании в домах, а банально в самих серваках провайдера, которые тупо с ДНС запросами не справляются. При этом скажу, что кпст как провайдер - совсем не комильфо, так как людям, которые с ИТ дружат - ещё есть варианты повозиться, а вот для обычных пользователей - это головная боль. Попробуйте поставьте у себя, может вам мой совет поможет.
Что же касается КПСТ - меняйте сервера и добивайтесь результата вы предоставляете услугу доступа в интернет, а не практику для админов, возможно проблема в оборудовании, возможно в кадрах, но реформировать что-то точно нужно, качество услуг ниже чем у акадо, а это значит ниже плинтуса.
ilya
Re: Обсуждаем работу ЗАО 'Капстрой Телеком' #2
Вт мар 09, 2010 11:17 pm
Такая же примерно история. В поддержке посоветовали отключить прямой IP, что немедленно и было сделано.
И... Помогло, инет перестал вырубаться каждые 3-5 минут.
И кстати, utorrent стал показывать зеленый значек соединения даже с динамическим IP - кто-то тут жаловался.
Andy
Ср мар 10, 2010 12:41 am
Хм, либо я чего-то путаю, что навряд ли, либо не вижу связи в статическом и динамическом IP так как все равно он присваивается провайдером к VPN соединению. При этом настройки абсолютно идентичны, просто разница в доступности компа извне. Так что думаю скорее всего могли быть перепроверены настройки и внесено какое-нибудь обновление, например новый адрес днс :) Но скажу точно, статический IP адрес никак не влияет на работу интернета, если конечно он не был прописан на роутере :))))) Хотя если настройки тем у кого статика провайдер создаёт ручками вплоть до настройки гейта и днс, то тогда вполне может быть так, провайдер поменял днс сервер и все кто на статике отвалились, также и с новыми шлюзами. Но просить отключать услугу прямого IP вместо исправления косяков у себя - это "крутой" совет :))))) Следующий будет выкинуть роутер, а потом вооще приходить посидеть в интернете в офис КПСТ.
Но факт есть факт, с указанием внешнего днс вместо днс провайдера инет работает и как говориться Разрыва не было!!! :)
Ср мар 10, 2010 1:20 am
кривые ипы находятся за натом, прямые - идут мимо него. так что тут принципиальная разница.
Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Ср мар 10, 2010 11:26 am
Железяка, обеспечивающая нат, использует другие днс сервера?
Re: Обсуждаем работу ЗАО 'Капстрой Телеком' #3
Ср мар 10, 2010 11:31 am
при чем тут это. вопрос в стабильности соединения вроде как был - а путь пакетов идущих через нат кореным образом отличается от пути пакетов идущих напрямую.
так что трасса до днс сервера как и адрес самого сервера для этих клиентов могут в корне отличатся.
вот как то так.
да и если учесть что впн серверов пару десятков и все настроены по разному - смена типа подключения может привести пакеты на другой впн сервер, который обеспечит совершенно другой уровень обслуживания
Andy
Чт мар 11, 2010 12:25 am
Вот если это так, то да, тока вот интересно, где же они разместили свою чудо серверную на такое кол-во абонентов :) Дело не в натах а в организации, вот явный пример на данный момент, что даже внешний днс бессилен перед разрывом самой сессии VPN
C:\Documents and Settings\Администратор>ping ya.ru -t
Обмен пакетами с ya.ru [77.88.21.8] по 32 байт:
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=383мс TTL=56
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=451мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=244мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=68мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=210мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=250мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=305мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=251мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=33мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=18мс TTL=56
Статистика Ping для 77.88.21.8:
Пакетов: отправлено = 29, получено = 11, потеряно = 18 (62% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 18мсек, Максимальное = 451 мсек, Среднее = 204 мсек
Control-C
ilya
Чт мар 11, 2010 10:45 pm
ping ya.ru -t
Обмен пакетами с ya.ru [77.88.21.8] с 32 байтами данных:
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=3мс TTL=56
Ответ от 77.88.21.8: число байт=32 время=2мс TTL=56
Пакетов: отправлено = 27, получено = 27, потеряно = 0
(0% потерь)
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 2 мсек
Попробуй отказаться от прямого IP и посмотри результат :)
Пт мар 12, 2010 1:53 am
роутер
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
64 bytes from 213.180.204.8: seq=0 ttl=59 time=3.134 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=1 ttl=59 time=2.196 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=2 ttl=59 time=2.269 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=3 ttl=59 time=2.144 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=4 ttl=59 time=2.616 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=5 ttl=59 time=2.391 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=6 ttl=59 time=1.991 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=7 ttl=59 time=2.481 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=8 ttl=59 time=2.856 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=9 ttl=59 time=2.155 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=10 ttl=59 time=8.443 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=11 ttl=59 time=9.953 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=12 ttl=59 time=2.970 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=13 ttl=59 time=3.243 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=14 ttl=59 time=2.282 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=15 ttl=59 time=5.539 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=16 ttl=59 time=2.620 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=17 ttl=59 time=2.219 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=18 ttl=59 time=2.315 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=19 ttl=59 time=4.122 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=20 ttl=59 time=2.178 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=21 ttl=59 time=2.445 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=22 ttl=59 time=2.935 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=23 ttl=59 time=9.407 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=24 ttl=59 time=2.916 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=25 ttl=59 time=4.956 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=27 ttl=59 time=3.349 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=28 ttl=59 time=3.422 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=29 ttl=59 time=2.210 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=30 ttl=59 time=8.185 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=31 ttl=59 time=2.137 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=32 ttl=59 time=2.439 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=33 ttl=59 time=3.346 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=34 ttl=59 time=2.370 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=35 ttl=59 time=3.793 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=36 ttl=59 time=12.364 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=37 ttl=59 time=7.967 ms
64 bytes from 213.180.204.8: seq=38 ttl=59 time=2.530 ms
--- ya.ru ping statistics ---
39 packets transmitted, 38 packets received, 2% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.991/3.865/12.364 ms
в тоже время винда за роутером
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] с 32 байтами данных:
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=4мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=2мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=3мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=6мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=16мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=8мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=5мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=7мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=10мс TTL=58
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=9мс TTL=58
Статистика Ping для 213.180.204.8:
    Пакетов: отправлено = 217, получено = 216, потеряно = 1
    (0% потерь)
    Минимальное = 2мсек, Максимальное = 16 мсек, Среднее = 3 мсек
прямой ип
Sunny
Пн мар 15, 2010 5:04 pm
Я конечно дико извиняюсь.... а не очень опытным пользователям можно повторить, как избавиться от постоянных обрывов инета?
Хоть намекните где-что поменять? :roll:
ул Спасская, д. 4, однушка
ранее 21 корпус, 3 секция, 13 этаж, двушка - распашонка
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Пн мар 15, 2010 5:33 pm
Избавиться полностью, боюсь, не получится. Меня иногда спасает смена адреса VPN сервера: 192.168.200.3, ...7, ...11.
Но вчера и это не особо помогало. Спартак-Динамо удалось посмотреть минут 15 из всего матча.
Sunny
Пн мар 15, 2010 5:38 pm
Лично мне тяжело просто по сети "гулять", про торент и прочие глупости уже и не говорю! Успеть бы почту посмотреть! :?
SergeyVM
Вт мар 16, 2010 8:23 pm
Подтверждаю, вчера вобче ничего не открывалось, сменил адрес VPN (последние цифры 16) - заработало вроде ничего, терпимо.
pianist
Осторожно - матюги!
Благодарил (а): 6 раз
Ср мар 17, 2010 10:43 am
Я сейчас уже понимаю, что с интернетом от КПСТ забыл, что такое нормальное качество связи. Привык к постоянным копаниям в настройках, принудительным перезагрузкам роутера. Как то уже спокойно на все это смотрел. Друзья вот, когда в гости приходили, удивлялись.
Но когда инет был нужен по работе, а его 2 дня не было из-за мифической аварии, терпение лопнуло, и перешел на ПСТ. За 2 месяца НИ ОДНОГО обрыва и стабильная скорость. В роутер залез ОДИН раз, когда настраивал. Правда, по ощущениям, пинг повыше, чем у КПСТ. Да и фиг с ним, я в шутеры не рублюсь.
Dis
Ср мар 17, 2010 5:14 pm
+1 слово в слово. :D Обрывы у ПСТ есть, правда это может и не вина ПСТ, а вина моего роутера. Обрывы пару секунд!!! в среднем раз в неделю!!!, а не каждый день и по нескольку раз как у КПСТ. Пинг действительно побольше раза в 2: с 3-5ms (у КПСТ) до 5-10ms (У ПСТ) но и эти цифры ничтожно малы.
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Ср мар 17, 2010 8:26 pm
Хочу пожаловаться :(
Вчера, во время трансляции 1/8 финала Лиги чемпионов Севилья - ЦСКА на НТВ, неоднократно пропадала картинка!!!
Енто был точно не косяк сигнала из Испании.
Перрдически ситуация чем-то напоминала месть Амели своему соседу-футбольному болельщику (х/ф Амели)
По ходу дела в Капстрое болеют за Спартак :D
ЦСКА победил! Вышел в 1/4!!! Поэтому жалоба так, для галочки :)
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
qwertyuiop
Сб мар 27, 2010 11:26 am
aes618 писал(а):
20 лет работаю в интернет индустрии, но такое свинское отношения к своим пользователям наблюдаю у провайдера пожалуй в первый раз.
Так что вступайте в ряды пользователей Капстроя и присоединяйтесь граждане к кругу тех, того кого гордый маленький провайдер привык считать просто свиньёй, и положено безнаказанно обкрадывать.
А я наелся этим свинством.
Посмотрите вот сюда например http://forum.degunino.net/index.php?showtopic=168312 и особенно почитайте последний пост вот на этой странице http://forum.degunino.net/index.php?sho ... 312&st=160. А это москва и там куча всяких знаменитых провайдеров. Так что не нужно сдесь писать ужастиков и делать вид как будто вы только что сюда из америки приехали, везде так, СОВОК есть СОВОК, попробуй побори если сможеш тогда почёт тебе ну а если нет то Вы просто "трепло" не отвечающее за свои слова, извеняюсь если грубо, но так оно и есть.
Sella
Благодарил (а): 16 раз
Сб мар 27, 2010 7:44 pm
Да это реально достало... :? Вчера опять после полуночи интернет как отрезало. С другими провайдерами так никогда не было.
Хочется взять свой нимб и воткнуть кому-нибудь в глаз...
adver
Благодарил (а): 35 раз
Вс мар 28, 2010 7:22 pm
qwertyuiop писал(а):
Уважаемый представитель КПСТ, наконец то вы обьявились на форуме, видать прижало вас сильно: клиенты дружно стали переходить к конкуренту, а появятся еще парочка провайдеров -остальные уйдут. Меня лично совсем не интересует ни погода в Антарктиде, ни голод в Зимбабве, ни плохая работа какого то провайдера где то в Москве как причина вашей плохой работы, меня интересует хорошая работа интернета в Павшинской Пойме, если вместо конструктива вы будете отмалчиваться или посылась всех на ...( см. выше) то скоро останетесь без штанов, не на что будет купить.
Иваны4
Благодарил (а): 259 раз
Вс мар 28, 2010 8:42 pm
adver писал(а):
Уважаемый представитель КПСТ, наконец то вы обьявились на форуме, видать прижало вас сильно.
те же мысли!... :D
Я знаю три слова, три матерных слова - "Управляющая Компания Павшино"!
Time: 0.490s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.63 МБ
