witch
Благодарил (а): 196 раз
Re: Ремонт И-155, Вентиляция
Вт ноя 10, 2009 8:01 pm
Сегодня 10.11.09 в 20 корпусе 1 подъезд снесли полностью обе вентиляционные шахты под трех- и двух- комнатными квартирами. Сносили якобы по согласованию с Су-155 для перепланировки под магазин на первом этаже. Теперь у меня в квартире нет тяги. :cry: :cry: :cry:
Вопрос как с этим безобразием бороться и что делать? :twisted: Насколько мне известно, то вентшахты трогать категорически нельзя, однако многие "умельцы" находят лазейки. :evil:
Вт ноя 10, 2009 8:03 pm
рассмотрите вопрос с установкой приточной вентиляции,
а вообще странно, на первом этаже вентшахта не нужна... можно сносить
witch
Вт ноя 10, 2009 8:12 pm
Когда дом проектируется, то учитывают диаметр и длину венттрубы, если ее уменьшить, то тяга тоже уменьшается. Если у меня раньше работала принудительная вентиляция без включения, то теперь она работает только с включением.
В другом стояке один очень умный видно уничтожил вентшахту выше, т.к. у меня в туалете витают запахи "табачины" от соседей снизу.
Вт ноя 10, 2009 8:27 pm
вродебы я вас понял,
внимание вопрос. у вас окна пластиковые или деревянные ? естественный приток воздуха в квартиру есть?
потомучто если нет притока за счет щелей или открытого окна, никакой вентиляции не будет, возможно конечно, что у вас из одного воздуховода потянет в другой... но маловероятно, хотя в принципе возможно когда вы включаете принудительную вентиляцию.
чтобы работала без включения, - откройте окно.
witch
Вт ноя 10, 2009 8:31 pm
Окна пластиковые и окна постоянно открываю, поэтому задохнуться не задохнусь.
Но запахи и грибок в ванной теперь обеспечен. :cry:
Вт ноя 10, 2009 8:35 pm
откройте путь воздуху от открытого окна до ванной если тяги нет... это повод начать думать, если есть - то чтобы тяга была необходим так называемый "подпор" воздуха изнутри помещения, что затруднительно при закрытых пластиковых окнах
проверьте :)
Последний раз редактировалось ScorpiЙ® Вт ноя 10, 2009 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 10, 2009 8:36 pm
А этаж у вас какой?
witch
Вт ноя 10, 2009 8:51 pm
Проверила, утром было лучше.
Этаж седьмой
Вт ноя 10, 2009 8:56 pm
тоесть, она есть? или ее нет?
witch
Вт ноя 10, 2009 8:59 pm
Кажется тяги нет, но возможно я на эмоциях от увиденного.
Вт ноя 10, 2009 9:03 pm
тяга была настолько сильная что вращала крыльчатку вентилятора, а сейчас не вращает? а подшипник не сдох - она легко крутится? а сигаретный дым втягивается сам? а бумажный лист держится?
Вт ноя 10, 2009 9:36 pm
witch писал(а):
Этаж седьмой
Чегой-то я сумневаюсь что Вы почувствовали ли бы спил венткоробов на первом...
Скорее причина в другом.
witch
Вт ноя 10, 2009 10:01 pm
крыльчатка не вращается, но лист (при открытом окне) прилипает. :)
Вт ноя 10, 2009 10:59 pm
Спил венткороба на первом этаже не влияет на тягу наверху. Ищите другие причины. В конце концов, вращение крыльчатки при открытых окнах зависит от погоды - если очень ветренно, тяга будет сильнее.
Повторюсь, первый этаж тут не при чем.
APTEM
Шахматка: М3, к 2
Ср ноя 11, 2009 12:20 pm
...тёмной-тёмной ночью некто идёт на чердак, вычисляет свою трубу в воздуховоде (перекрытую дурным соседом), разжимает руку и лом летит исправлять косяки :evil:
witch
Ср ноя 11, 2009 2:52 pm
У серии И-155 с ломом не пройдет, из-за траектории полёта. :D
Steven они согласны, что виноваты, обещали исправить к концу черновых работ. Как объяснять не буду, пусть сначала исправят. :)
Ср ноя 11, 2009 2:59 pm
Кто согласен и в чем виноват? :?
witch
Ср ноя 11, 2009 3:05 pm
Хозяева будущего магазина, сказали, что тяги нет потому что сейчас там все сломано. Но обещали там все сделать так, чтобы тяга была. Мне тяжело технически сформулировать как, будут восстанавливать приток воздуха, чтобы тяга была. :oops:
Ср ноя 11, 2009 3:17 pm
Вот как... что же они там сломали то на 1 этаже :-) Что от 7 этажа вверх воздух не идет по венткоробу.
Я бы сказал, что даже невозможно :D Хозяева просто не понимают, о чем говорят. Их ремонт вас никак не затронет, если они не поставят в венткороба мощные вентиляторы, нагнетающие воздух.
Если проблема действительно есть, то она в другом месте. Если же проблемы нет, то дождитесь окончания ремонта и успокойтесь :)
Пт ноя 13, 2009 11:48 am
По информации разработчика серии И-155 (Моспроект).
Есть два варианта крепления вентшахты:
1. Каждый участок на этаже крепится к перекрытию.
2. Весь стояк стоит на собственном фундаменте. Т.е. все участки вентшахты опираются друг на друга (верхний на ниже стоящий).
Убирать участок на 1 этаже можно только в 1 случае.
Time: 0.108s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
