SIRSERGIO
Благодарил (а): 34 раза
Re: Ремонт И-155, Звукоизоляция
Вт окт 27, 2009 12:14 pm
Второй этаж И155-первый нежилолй
Вопрос к тем кто уже заселился... насколько вы слышите соседей снизу, может в сравнении с другими панельками. Сейчас живу в ИП 46 соседей вообще ни слышу... Думаю заморачиваться или нет на дорогостоющую шумоизоляцию.
egr-bobr
Вт ноя 03, 2009 7:09 pm
Мне вот тоже этот вопрос интересен. С позволения автора я бы его расширил. Как обстоят дела со звукоизоляцией в И-155. Кто-нибудь сталкивался с шумом от соседей в данном проекте?
witch
Благодарил (а): 196 раз
Вт ноя 03, 2009 9:26 pm
Над моей квартирой пока не заселились, но периодически небольшой шум от строительных работ или если что падает. Соседей под моей квартирой спрашивала: Как мы, не сильно шумим? Говорят что нас практически не слышно, что странно, учитывая мой активный выводок. :)
anechka
Благодарил (а): 375 раз
Вт ноя 03, 2009 11:00 pm
Живу в своей квартире уже два года, слышимость очень сильная, теперь жалею, что не сделала шумоизоляцию, слышно все разговоры соседей, их просмотры программ TV, особенно слышно ссоры или гулянки, самое интересное, что соседи сверху любят петь караоке в квартире, так что очень часто я просыпаюсь под музыку, так как они "птички" ранние, а так же очень слышно маленких детей, особенно когда они капризничают и плачут. На своем опыте советую не поскупиться и сделать все таки себе шумоизоляцию.
egr-bobr
Чт ноя 05, 2009 10:50 am
Anechka, весь этот шум от верхних соседей или нижних и боковых тоже слышно? И еще про ударный шум хотелось бы уточнить - шаги слышны?
anechka
Сб ноя 07, 2009 3:13 pm
В основном слышны соседи сверху, у меня иной раз складывается ощущение, что мы живем в одной увартире, когда у меня в квартире тихо, то мне слышно даже то,как по квартире бегает их маленькая декоративная собачка, а когда у них что-то падает на пол, или они двигают стулья, то тут просто надо привыкнуть, другого выхода у меня на данный момент просто нет... :? Слышно все, как они просто разговаривают, как у них падают и начинают плакать дети и т.д.
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Вт янв 31, 2012 4:24 pm
Непонятно - серия дома одна и таже, а слышимость у всех разная !!!
Вопрос - как сделать У СЕБЯ в кв. шумоизоляцию от соседей сверху ?
Шум же бывает разные - от удрного, до звука голосов
АКМ
Благодарил (а): 90 раз
Шахматка: М1, к 6A
Вт фев 07, 2012 2:03 pm
Лучше (дешевле и эффективнее) договориться с соседями, чтобы они сделали себе шумоизоляцию пола (если у них еще нет ремонта).
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Пн фев 13, 2012 12:13 am
А что заключаетс под шумоизоляцией пола соседей ?
Подложку качественнее сделать ?
И во сколько мне это выйдет примерно, кто делал?
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Ср фев 15, 2012 11:17 pm
У нас лежит "шуманет-100 супер" под стяжкой - изоляция от ударного шума.
Стоимость порядка 300-350 р./кв. (включая материал с нахлестами, а также всякие вспомогательные компоненты) + стоимость увеличения толщины стяжки пескобетона (по технологии работы с шуманетом стяжка должна быть 5-6 см в толщину).
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Пт фев 17, 2012 7:55 pm
И как реально помогает ? ничего не слышно соседям?
Скажите - Вас соседи просили или Вы это для ссебя делали?
sdima
Шахматка: М2, к 10
Вт фев 21, 2012 11:15 pm
ну, каждый сам для себя выбирает, но класть разделитель, чтобы пирог из стяжки не цеплялся за плиту перекрытия на мой взгляд очень сомнительно... :lol:
мою стяжку делали рабочие, изрядно ворча.. :-) она у меня составная из 8 частей, 2 из которых шумоподавляющие:
-пескобетон М300 (как основа)
-пластификатор
-микрофибра 12..15мм
-ПЕРЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ (очень легкий и хрупкий материал, закладывается в смесь последним)
-керамзитовый песок 1-3мм (не путать с крошкой керамзита)
два последних не только облегчают стяжку, но и делают ее менее звукопроницаемой, данная стяжка у меня от 6 до 10см
звукоизоляцию потолка я делал из 2 частей.
взял вспененный полипропилен 6 или 7мм, фольгированный с 1 стороны и приклеил на потолок с зазором на стены на 5см. (клей на фольгу)
далее взял стекломагниевые листы 8мм и вывел потолок.
итог - 5-7см от потолка или потеря 4см по сравнению с классической отделкой.
думал бороться с соседями с боку при помощи тех же СМЛ листов, они самое отличное для этого... послушал.... решил что все ок и не стал.
если у вас сомнения - на стены с соседями 6...8мм листы и минус 10дб точно будет
шума с низу быть не может
шум сверху есть :cry: но слабый. Проблема в том, что этажом выше живут **** 3 семьи в черновой квартире, с пустым полом и стенами.
звук идет больше через стены, т.к. гасителей стука (обои, мебель, ковры...) - нет. Думаю, если они хоть зальют стяжку см. 3-5 и поклеят обои - все будет ок.
но если взять строителей, которые там плохо спали до такой звукоизоляции и почти перестали просыпаться после - эффект есть.
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Вт фев 21, 2012 11:36 pm
-пластификатор
Скажите, если у соседей сверху уже есть стяжка 5-6 см. (социальный ремонт) и она хотят наливной пол. Потом подложка и ламинат, то будет меньше слышимость :
sdima
Шахматка: М2, к 10
Ср фев 22, 2012 9:43 pm
если подложка будет пробковая (2-3мм), а не вспененный полистирол толщиной 1-2мм, думаю со звукоизоляцией будет порядок.
небольшие проблемы могут быть только если стыки (в потолочных плитах) были широкими и заделывали их как придется.
Проверить можно просто – попросите их поставить ТВ или Радио на громкость выше обычной речи (примерно 0,5 всей шкалы громкости ТВ)и идите к себе слушать. Если звук различим – подложка не спасет. Если едва доносится – подложка его уменьшит + уберет ударный.
Наливной пол будет не более 5мм в их случае, а это очень мало на ~2 дБ уменьшит от фонового шума, может быть.
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Сб фев 25, 2012 1:38 am
Пока не могу ответить. Соседей снизу нет :)
Делали для себя.
К сожалению, нет эффективной и тонкой шумоизоляции стен, а то и стены бы закрыли. Но вентиляционные шахты все-таки закрыли шумоизоляцией.
Сб фев 25, 2012 2:17 am
А вот с этого момента поподробней! Плиз :)
Думаю, всем будет интересно и полезно.
Сб фев 25, 2012 6:36 pm
А вентиляционные шахты зачем? Неужели поют?
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Сб фев 25, 2012 7:54 pm
ДА ДА поподробнее пожалуйста !!
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Сб фев 25, 2012 7:57 pm
Соседи жаловались, что шум по ним передается хорошо (в частности, в дальней левой комнате в трешке в И-155). Кто-то говорил, что дитю спать мешает. Но для меня это, скорее, перестраховка.
Звукоизоляционная система - панели ЗИПС.
Вс фев 26, 2012 2:58 pm
А как Вы панели засунули в вент. шахты: круглые, узкие?
Лучше с фото :oops:
Time: 0.099s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
