katulencia
Благодарил (а): 140 раз
плесень на откосах
Вт окт 20, 2009 1:16 pm
Привет форуму. Столкнулась с проблемой. По откосам окон пошла плесень. :( Обзвонила все и вся. Предлагают переустановку окон, цена ее приравнивается к стоимости самого окна( образно конечно). Можт кто сталкивался с подобным и устранил эту проблему, поделитесь плиз адресочками, буду очень благодарна :idea:
Re: плесень на откосах
Вт окт 20, 2009 1:28 pm
плохо окна поставили походу. Переустановка это шибко круто. я бы попробвал прогерметизировать с наружной стороны.
Гарантия уже кончилась?
katulencia
Вт окт 20, 2009 1:31 pm
угу, прогерметизировать, это получше запенить с улицы?
Вт окт 20, 2009 1:41 pm
ну по всякому можно.. способов герметизации много. Это наверное со спецами лучше решить... что лучше в конкретном случае. Можно вначале пеной... потом срезать лишнее и герметиком поверх... полиуретановым.
Вт окт 20, 2009 1:46 pm
если просто герметизировать то есть такая штука сазиласт-24 это двухкомпонентный герметик, примерно таким замазывают швы между панелями..., лучше по пене
вот тут проиллюстрировано - как замазывают швы
http://s.www.krasnogorie.net/view/
http://s.www.krasnogorie.net/view/gallerie ... C03201.JPG
имхо - плесень на откосах это немного не то, это плесень которая внутри панели, по месту установки окна в панели есть деревянная закладушка, и вообще - внешнаяя панель это такой сэндвич, внутри заросто может оказаться пустота, если там есть влага... каким то образом туда попадающая - то плесень плодится внутри и идет наружу.. вывести ее практически нереально.
помоему так, но - нужна консультация, осмотр, оценка масштабов бедствия
Последний раз редактировалось ScorpiЙ® Вт окт 20, 2009 1:50 pm, всего редактировалось 2 раза.
katulencia
Вт окт 20, 2009 1:48 pm
Они у нас еще потеют ,вобщем пи..ц . полный :o
А еще боишься отдашь кучу денег за переустановку или там так называемый ремонт, а через пол года или год опять тоже самое пойдет. Надо ведь как то проконтролировать. А я - чайник :(
Вт окт 20, 2009 2:06 pm
В смысле не то? Значит влага туда попадает а попадать не должна...
Вт окт 20, 2009 2:09 pm
далеко не факт что она попадает туда с наружной стороны окна, вот что я имел ввиду.
потомучто ее какбэ небыло сколько то времени
Вт окт 20, 2009 2:31 pm
Ну летом не было... на улице сухо и тепло... чего удивительного то?
Все проблемы со швами и герметизацией всплывают осенью...
Вт окт 20, 2009 2:34 pm
ну правильно... когда сухо оно не растет :D
Вт окт 20, 2009 2:49 pm
Плесени достаточно конденсата, который может запросто образовываться на откосах. За частую, это означает что окно плохо герметизировано и за откосами гуляет наружный воздух. Окна можно не переустанавливать, а демонтировать откосы и выяснить причину.
Если причина совпадет с моим предположением - повторно герметизировать окно по внешнему контуру и смонтировать откосы.
Есть прекрасный ГОСТ на установку пластиковых окон. Там расписано где какие зоны герметизации и уплотнения должны быть...
http://www.proplex.ru/dealers/gost-r-52749-2007/ можно почитать на досуге, не сложнее учебника физики 8 класса школы, зато достаточно наглядно и подробно нарисованы стыки и даже откосы.
katulencia
Вт окт 20, 2009 2:53 pm
Откосы у нас оштукатурены. Демонтировать откосы, это значит все раздолбить, я так поняла. :oops: Или речь шла о пластиковых откосах.?
Dis
Вт окт 20, 2009 2:56 pm
да, о пластиковых
На сколько сильно подоконник "выпирает" из отоса? Может нарушена конвекция от батареии.
Цветов на окне много?
katulencia
Вт окт 20, 2009 3:08 pm
Меня тоже вчера в "Ремонте" про подоконник спрашивали. Подоконник у нас стандартный, не широкий, батареи не меняли, соответсвенно они под подоконником , не выпирают из него. Цветы уже все убрала с окна. Конденсат на окнах есть, особенно когда влажно на улице. Что делать , ЛЮДИИИИ, :? Ну не окна же менять.... :o
Вт окт 20, 2009 3:11 pm
а окна то меняли? Или стоят "родные"?
дайте фото... окон и плесени
katulencia
Вт окт 20, 2009 3:12 pm
конечно меняли. Пластиковые стоят.
Ну значит все равно там холодно из за попадания наружного воздуха. Значит все равно проблема герметизации. Как не крути... Вариант решения один.
Вт окт 20, 2009 3:13 pm
Вызывайте тогда контору.. пусть герметизируют. Чудес не бывает.
Вт окт 20, 2009 3:14 pm
Нет особой разницы какие откосы. Смысл в то, что точка росы расположилась на внешних поверхностях откосов. Значит холод снаружи доходит до самих откосов. Это или дырка в изоляции или мостик холода из штукатурки. Снаружи, конечно, можно попытаться найти причину ... но если это тонкая щель - вероятность очень низка. К тому-же распространившуюся плесень(сейчас еще не холодно... при нормальных морозах потеть будет весь откос) тяжело будет вывести. Затем плесень переползет на обои...
Если нет возможности высказать претензии установщикам окон - сбивайте откосы в местах потения и выясняйте причину. Наверняка обнаружите сквозную дырку на улицу.
Time: 0.101s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
