asd
Пн дек 18, 2017 2:22 am
Сегодня был пожар на фасаде 20-го дома. Если фасады наших домов сделаны из горючих материалов (что является злостным нарушением), то при пожаре в одной квартире сгорит весь дом.
См. http://bigpicture.ru/?p=554275
Kirill_K
Пн дек 18, 2017 7:11 pm
А с какой стороны горело? Сильно? Причины неизвестны?
asd
Пн дек 18, 2017 8:19 pm
http://poima360.ru/news/bolee-40-chelovek-tushat-zagorevshijsya-uteplitel-v-stroenii-v-pavshinskoj-pojme
Сообщают, что горел утеплитель, но утеплитель гореть не может, он негорючий.
Пн дек 18, 2017 8:23 pm
вроде как сотрудники или наемники Сферы делали гидроизоляцию на кровле. вот и полыхнуло.
П - профессионалы
asd
Пн дек 18, 2017 9:00 pm
Фасады выполнены из "алюкобонда", который горит изумительно. Если сдать образцы материала в аккредитованную лабораторию, то можно получить официальное заключение - можно ли использовать этот материал для жилищного строительства.
Пн дек 18, 2017 9:19 pm
О пожаре мне сообщила девушка с соседнего подъезда по вотсапу. Когда вышла во двор, было несколько машин пожарных и прилично мчс-эсников. Никто толком не знал, что случилось. Подошли сотрудники Сферы. На вопрос "может вы какие работы производите?", сказали "нет, ну может альпинисты что-то делают..... Но сегодня выходной, вроде не должны". Короче, открестились. Когда начался пожар, дворники бегали искали пожарные шланги. Их в нашем доме нет!!! Унесли в 18-ый дом, когда прокуратура проверяла и не вернули.
Прибыл дознаватель с МЧС, с ним поднялась на крышу. Он опросил людей, которые там были. ДВА ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕРНО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ ИЗ УК ПАВШИНО-СИТИ, ДЕЛАЛИ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ БАЛКОНА на 13-м этаже с помощью ГОРЕЛКИ!!!! При этом пожар не был еще потушен, а один из них стоял и КУРИЛЛЛЛЛ!!!!!!!! Бросил после замечания мчсэсника, что курить здесь нельзя.
Воду лили под голубую плитку, отогнув ее немного. Потом вскрыли квартиру, там был дым и сильный запах, напоминающий запах тлеющего пластика. На балконе возле оконной рамы выгоревшая дыра, размером примерно метр на 30 см.
Пока тушили, вода лилась по всему подъезду. Шланги присоединены были кое-как.
Вот так Сфера делает гидроизоляцию с помощью "альпинистов". Вам они тоже также сделают. То топят, то поджигают.
myname
Пн дек 18, 2017 9:34 pm
Помогал погорельцам с электричеством. Итог квартир 6 затопили, балкон одной квартиры поврежден копотью (все стеклопакеты и обшивка балкона), а пожарные взломали дверь (дорогая). Хозяину сказали со сферы не тужить и отправили узбеков с тряпками вытирать полы. Ждем перерасчета "отопления". Одна дверь потянет тыс на 80
myname
Пн дек 18, 2017 9:37 pm
Сфера гады еще те, я писал, что нам панели лифта прохерачили шурупами прикрепляя куски гипсокартона. Так вот на жалобу в мой дом, сначала написали что виновник наказан, а после вопроса: а кто панели вернет, написали что повредило обшивку лифта неустановленное лицо. Свидетели, что это были сотрудники сферы есть, руки не доходят прийти в полицию для поиска "неустановленного" лица
Пн дек 18, 2017 9:43 pm
Вот они этим и пользуются, что "у вас руки не доходят".
Евгений280791
Вт янв 09, 2018 4:13 pm
Соседи по 24 дому с однокомнатными, когда была павшино сити было за месяц коммуналка 4500-5000руб, сейчас мне начисляют 6941 р за декабрь, у всех так ?
Майнеров нет, потребления света всего 100 квт в мес, воды 2м3 хол\гор.
почему так много стало с сферой ? кто знает
Жду когда сдадут 40 корпус .
YaroslavRomanov
Вт янв 09, 2018 4:28 pm
по опросу соседей, у всех коммуналка выросла на ровном месте
Евгений280791
Вт янв 09, 2018 4:39 pm
Прошу всех соседей откликнуться по поводу коммуналки, потому как нам нужно всем скооперироваться и написать заявление в сферу на этот счет. пусть назад менют на павшино сити, тк сфера, павшино-сити, рога и копыта мне лично все равно какая компания будет ведать домом, главное платить меньше. Все равно ничего не делают они. Я живу в доме который сдали в 2016 году, а по подьезду можно сказать что дом сдали лет 10 назад и уже необходим капремонт.
Katrin 40
Благодарил (а): 92 раза
Вт янв 09, 2018 7:05 pm
В коммуналке при переходе с П-С на Сферу подняли расчёт за содержание и ремонт, а также за обслуживание (перед глазами нет платежки, там 2 строки в расчете за метраж). Подняли за счёт метров: ранее считали за жилое помещение, а теперь за общую площадь. Также с июля поднялся сам тариф по МО.
Ср янв 10, 2018 10:56 am
Катрин4, не мутите воду.
всю жизнь считали по общей площади. что Павшино-Сити, что Сфера.
без сравнительного анализа платежек "было-стало" все разговоры - пустые.
это же элементарно, соседи:
кладете рядом две платежки. слева на 4500-5000, справа - на 6900.
и смотрите - в какой строчке и что (тариф или объем) дало такой прирост.
оттуда и надо начинать разговор.
myname
Ср янв 10, 2018 11:41 am
А если глянуть на квитанцию иногда, вдруг, возникает графа перерасчет. 3 месяца до этого в ней возникло 2 тысячи. На звонок в Сферу "а что за хрень?" сказали всем за 2015 посчитали. Сс..фера
Katrin 40
Ср янв 10, 2018 1:34 pm
Я не знаю как у Вас, а я сравнивала 2 платежки при смене УК, поскольку разница в сумме составила больше 2000. Запрашивала документы в УК, и в протоколе смены УК был отражён вопрос смены расчета платы в том числе «параметр расчета для статьи содержание помещений и техническое обслуживание использовать общую площадь, а не жилую». К сожалению не сохранила платежки в П-С, но как пиала выше, у меня разница составила более 2000 именно за счёт изменения параметра жилая на общая площадь.
Евгений280791
Ср янв 10, 2018 5:51 pm
Я отыщу старую платежку и прикреплю сюда новую завтра. В последнее время вообще непонятно как они считают.
Пт янв 12, 2018 11:50 am
ну чёго не понятного то?! считают они в соответствии с тарифами, утвержденными администрацией городского поселения Красногорск (Смотрим ЗДЕСЬ) . Тарифы изменяются (ясное дело не в меньшую сторону) ежегодно. Вот лень вам всем разок сесть и внимательно разобраться что, где, по чем... В этих же постановлениях на утверждение тарифов черным по белому написано "Размер платы за содержание жилого помещения в рублях за 1 кв. м общей площади в месяц с учетом НДС", а «Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас».
P/S до середины 2015 г. звучало так "Общая площадь – сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
Справочно: площадь летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь жилого помещения не включаются."
Пт янв 12, 2018 1:27 pm
какая разница руками какого лица была повреждена обшивка лифта?! УК обязана содержать общедомовое имущество в надлежащем состоянии, а если вредители дырки в лифте делают или стены раскрашивают - это предпринимательские риски УК в процессе ведения её (УК) коммерческой деятельности. Не надо ходить в УК или полицию и выслушивать всякую ересь... Для того чтоб отправить электронное сообщение в надзорный над деятельностью УК орган (ГЖИ) достаточно использовать руки по их прямому предназначению - кнопки нажимать, а не расхаживать на них по инстанциям)))
Примерно следующего содержания заявление (во вложении) отправляете на gilinspector@mosreg.ru вместе с фотографиями вашего лифта
Новый документ (6).pdf
(169.17 КБ) 390 скачиваний
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Пт фев 02, 2018 8:28 pm
Есть жильцы последних этажей со стороны реки? Насколько сильно мешает новая архитектурная подсветка дома, а может совсем не мешает?
Time: 0.460s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.68 МБ
