Вт июн 19, 2007 1:53 pm
Я сам из них и построил в итоге... :)
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Вт июн 19, 2007 2:04 pm
Лохматый писал(а):
И рушил я кстати все сам....
Каким образом происходит демонтаж - кувалдой?
Или ЭТО можно разобрать аккуратно?
Вт июн 19, 2007 2:20 pm
Топром.. кувалдой имхо мение аккуратно....
Несколькоударов топором (тупой частью)... потом поддевате с торцов листы шифера и отгибаете.. они отрываются от деревяшек...
ну и болгарочкой подпелить тоже можно...
Только нужно вначале откуртить крепление сантехкабины к трубам водопровода... а то ненароком можно делов наделать...
Mitay
Пн июн 25, 2007 10:37 pm
Купите пару гвоздодеров, примерно по 150 руб. за шт. (для двоих "бойцов"). 2-3 часа и кабина благополучно демонтирована и еще час - два и весь мусор вынесли. Вот и денег немного сэкономили.
А я думаю возводить новые прегородки из влагостойких пазогребневых блоков "KNAUF" (500*670*80 мм). Сейчас примерно их можно купить по 200 руб. за штуку.
Ответьте плз на вопрос, кто знает точно - если я сломаю сантехкабину, возведу новые перегородки (причем на том же месте) и совмещу туалет с ванной, нужно ли где то все это согласовывать??? Или это не является перепланировкой и все на мое усмотрение???
Если хочешь быть богатым - думай как богатый
dsid
Вт июн 26, 2007 12:32 pm
Любое изменение относительно первоначального плана квартиры является перепланировкой. В данном случае будет еще и переоборудование, если будете двигать ванны и унитазы, но это менее критично и согласуется только с УК.
JimBin
Ср июл 04, 2007 4:05 pm
кто-то имеет уже такой опыт согласования? как процесс происходит?
и вопрос к тем кто стены сантехкабины заново возвел, возводили строго по старым границам? требует ли какого-то согласования-офрмления возведение стены не на борту поддона, а с внешней его стороны(т.е. стена будет опираться не на поддон, а на плиту перекрытия)? ессно с обеспечением гидроизоляции.
корп. 12А, 4 секц.
*SVETIK*
Шахматка: ДСК 2012 корпус 6а
Чт июл 12, 2007 11:19 pm
..если ничего этого не было, а ставлю, как мне удобно, что согласовывать?
(правда санузел стал совмещенный :P )
Последний раз редактировалось *SVETIK* Пт июл 13, 2007 1:22 pm, всего редактировалось 3 раза.
Пт июл 13, 2007 12:40 pm
dsid писал(а):
...На даче крышу шифером люди кроют и не думают о его вреде...
Про то что сантех кабину нельзя делать из шифаера не на форуме придумали... Шифер вроде не проходит по нормама СЭС или типа того
Пр крышу из шифера.. есть разница.. наружные и внутренние работы...
А про сантехкабину вообще непонятно к чему этот разговор.. ее надо ломать просто потому что она такая :))) а из чего она сделано это неважно :) Зачем сантехкабина с потолком 240 когда потолок в квартире 290 я не понимаю :))) Темболее процесс то в целом не дорогой.. в общих масштабах стихийного бедствия лучше сделать нормально сразу.. и не возвращаться к этому вопросу
Alexammm1
гидроизоляция
Пн июл 23, 2007 12:49 pm
коллеги
задумался над вопросом гироизоляции сантехкабины после ее сноса и построения вновь из пазогребневых плит.
Думаю, вот так делать:
1. построить стены из блоков.
2. промазать сначала стыки , а потом все стены на высоте 20 см гидроизоляционной мастикой.
3. перед укладкой плитки на пол сантехкабины постелить полиэтиленовую пленку в два слоя.
Вопрос ко всем - кто какую мастику посоветует, ибо мастик таких - множество.
Есть замечания к выше приведенному способу устройства гидроизоляции?
JimBin
Re: гидроизоляция
Пн июл 23, 2007 12:54 pm
а сверху еще стяжка от 4см? какая высота получится прикидывали над уровнем общего пола?
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Re: гидроизоляция
Пн июл 23, 2007 2:11 pm
О гидроизоляции из СНиП 2.03.13-88 ПОЛЫ
4.1. Гидроизоляцию от проникания сточных вод и других жидкостей следует предусматривать только при средней и большой интенсивности воздействия их на пол (см. п. 1.4):
воды и нейтральных растворов ¾ в полах на перекрытии, на просадочных и набухающих грунтах основания, а также в полах на пучинистых грунтах основания пола в неотапливаемых помещениях;
органических растворителей, минеральных масел и эмульсий из них — только в полах на перекрытии;
кислот, щелочей и их растворов, а также веществ животного происхождения — в полах на грунте и на перекрытии.
4.2. Для защиты от проникания воды, нейтральных и химически агрессивных жидкостей следует применять изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен, поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.
4.3. При средней интенсивности воздействия на пол сточных вод и других жидкостей оклеечную гидроизоляцию из материалов на основе битума следует применять в 2 слоя, из полимерных материалов — в 1 слой.
При большой интенсивности воздействия жидкости на пол, а также под сточными лотками, каналами, тралами и в радиусе 1 м от них число слоев гидроизоляции из материалов на основе битума должно быть увеличено на 2 слоя, а из полимерных материалов — на 1 слой.
4.4. Применение оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума при средней и большой интенсивности воздействия на пол минеральных масел, эмульсий из них или органических растворителей, а также гидроизоляции из материалов на основе дегтя при средней и большой интенсивности воздействия на пол органических растворителей не допускается.
4.5. По поверхности оклеечной гидроизоляции из материалов на основе битума и дегтя перед укладкой по ней покрытий, прослоек или стяжек, в состав которых входит цемент или жидкое стекло, необходимо предусматривать нанесение соответственно битумной или дегтевой мастики с посыпкой песком крупностью 1,5—5 мм.
4.6. Гидроизоляция от проникания сточных вод и других жидкостей должна быть непрерывной в конструкции пола, стенках и днищах лотков и каналов, над фундаментами под оборудование, а также в местах перехода пола к этим конструкциям. В местах примыкания пола к стенам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию следует непрерывно продолжать на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола.
Да, стяжку нужно делать (это сугубо IMHO).
вместе со стяжкой, плиткой думаю 6 см.
у кого есть другие предложения?
JimBin
Пн июл 23, 2007 2:26 pm
у самого руки еще не дошли до плитки, но насколько знаю у кнауфа есть гидроизоляция на которую плитка может быть наклеена.
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Гидроизоляционная мастика «Флехендихт»
Пн июл 23, 2007 3:00 pm
вот что есть у KNAUF
http://www.knauf-plita.ru/articles/aux_mat5.htm
Гидроизоляционная мастика «Флехендихт» представляет собой не содержащую растворителей каучуко-битумную эмульсию. Она предназначена для обработки поверхности перегородок из гипсовых пазогребневых плит, находящихся под непосредственным воздействием воды. Эта гидроизоляция имеет хорошую адгезию с поверхностью перегородки, она не вредна для здоровья, не имеет запаха. Гидроизоляционная мастика «Флехендихт» поставляется готовой к применению. Перед использованием мастику рекомендуется перемешать. При нанесении мастики температура в помещении не должна быть ниже 0°С. Последующие операции по отделке поверхности, обработанной гидроизоляционной мастикой, можно проводить только после полного высыхания нанесенного слоя (2-3 часа).
Кстати, для ванных комнат с перегородками из пазогребневых блоков рекомендуется углы проклеивать вот этим:
Гидроизоляционная лента «Флехендихтбанд» служит для гидроизоляции сопряжения стен и пола, внутренних углов при устройстве санкабин. Лента приклеивается в углы после нанесения гидроизоляции «Флехендихт»
JimBin
Пн июл 23, 2007 3:11 pm
да-да. насколько я понимаю у этой мастики нет противопоказаний к плиточному клею.
ленту да, надо обязательно. вчера видел ее в магазинчике АЛГО в красногорске, 450 рублей за упаковочку.
корп. 12А, 4 секц.
Alexammm1
Пн июл 23, 2007 3:15 pm
в магазине напротив корпуса 13-го , через дорогу, есть гидроизоляционная мастика (ведро 6 л), но не KNAUF, название сложно выговорить (что то Дихлонг...).
Пн июл 23, 2007 3:27 pm
Я брал гидроизоляцию в черных жестяных банках... в Леруа...
homermax
Пн июл 23, 2007 3:42 pm
а у нас тоже было что-то невыговариваемое типа фюгенфюллерахтунгкапут
Настя_homermax, 10к
Alexammm1
Пн июл 23, 2007 4:40 pm
Хорошо, допустим стены из пазогребневых блоков поставили, а что на них можно вешать?
yellowspy
Пн июл 23, 2007 5:04 pm
Объясните пожалуйста, почему нельзя обычный кирпич (красный или белый)?
Alexammm1
Пн июл 23, 2007 5:07 pm
кирпич дороже, боится воды, дороже работы, дольше делать.
Time: 0.093s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
