Модератор: КИО
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
Abram
Чужой джедай
Re: Красногорье-ДЭЗ ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Пн окт 29, 2018 8:43 pm
Пишите заявку в ДЭЗ, у меня из крана горячей водой обжечься можно.
SWeTochka
Благодарил (а): 111 раз
Вт окт 30, 2018 1:25 pm
У нас тоже помыться можно только горячей водой
witch
Благодарил (а): 196 раз
Вт окт 30, 2018 1:49 pm
Повезло!!! У нас второй месяц издевательств - горячая вода есть только утром и вечером да по выходным, а в будни днём ледяная. ДЭЗ только в гости ходит, разводит руками и рассказывает байки, а результата ноль.
Ну вот, как только написала и пяти минут не прошло как ДЭЗ отключил всю воду и холодную, и горячую. :evil:
Talka
Шахматка: М1, к 15
Вт окт 30, 2018 2:08 pm
есть предположение что зависит от этажа - у меня верхний.
но от времени суток точно: сегодня утром прям кипяток (градусов 60 наверно), а вчера вечером часов в 10 для душа холодная была не нужна, и так постоянно.
сантехника в 10 часов вечера не вызовешь.
что делать?
Ср окт 31, 2018 1:33 am
Так у вас там че-та долго и шумно копали под домом. Может, теплотрассу чинили, поэтому с ГВС проблемы?
zxcasd6512 писал(а):
У человека беда ... а Вы радуетесь (((
Разве кто-то выразил радость?
witch
Ср окт 31, 2018 7:02 am
Alice, со вчерашнего обеда полное отсутствие горячей и холодной воды при отсутствии информации о плановом отключении. А пару недель назад по стояку с холодной водой тёк кипяток (представьте что Вы хотите умыться, открываете кран и кроме кипятка там ничего нет) и сделано это было нарочно, чтобы жители пустили сантехников в квартиры (представители ДЭЗ не скрывали зачем это устроили, они сказали что т.к. на отсутствие горячей воды реакции у жителей не было, поэтому решили дать кипяток).
Пт ноя 09, 2018 2:07 am
Да это стеб, наверно, был. Сантехники в ДЭЗ-е такие шутники...
Сб янв 05, 2019 10:09 am
Talka писал(а):
Соседи, подскажите, как реализуется у нас подогрев горячей воды для ГВС?
Правильно ли я понимаю, что для этого используется тот же теплоноситель, что греет наши батареи?
Если так, то учитывая информацию на сайте ДЭЗ о том, что температура носителя зависит от температуры наружного воздуха и при температурах выше нуля едва доходит до 50 градусов Цельсия, то и горячая вода у нас так же имеет более низкую температуру, чем должно быть по нормативу, и значит - мы не обязаны оплачивать ее как горячую.
Как у вас обстоят дела с температурой ГВС? У нас вечерами в лучшем случае 40 градусов..
Попробую.
КОтельная подает теплоноситель по графику. ТО есть, если за окном - 5 , то теплоноситель должен подаваться в дом примерно 70 градусов.
При входе в дом, стоят фильтры, потом стоит такая штука, как Индивидуальный тепловой пункт.Если кратко, то он производит нагрев воды в системе отопления дома и ГВС.
Режим работы ИТП зависит от погоды, то есть умная автоматика должна ориентироваться на наружную температуру и либо увеличивать, либо уменьшать температуру отопления. ГВС задается изначально на датчиках должна поддерживаться в установленных параметрах (60 град. Цельсия).
Что может быть причиной плохого отопления и ГВС?
Забитые фильтры, не отлаженная работа автоматики ИТП, грязь и отложения в самих пластинах ИТП и т.д.
В случае, если нормативы не соблюдаются, то с начала обращение в УК, потом, если не помогло, обращение в ГЖИ.
Вс янв 06, 2019 12:15 am
"Шаманство" УК для "оптимизации" платежей
Пн янв 07, 2019 10:42 am
И не только, может быть еще и шаманство котельной. Подача теплоносителя не по графику....
Пн янв 07, 2019 5:41 pm
Маловероятно, но не невозможно.
MaCTEP
Благодарил (а): 258 раз
Вт янв 29, 2019 8:10 pm
всё ок
Последний раз редактировалось MaCTEP Чт янв 31, 2019 1:04 am, всего редактировалось 1 раз.
from Krylatskoe
Warhangel
Ср янв 30, 2019 11:55 am
Что опять случилось с подачей горячей воды по Игната Титова 7 ???
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
Time: 0.454s | Queries: 29 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
