Re: Ремонт П44Т, Ремонт
Ср авг 08, 2007 4:33 pm
Ну думаю если у человека нет возможности сделать хорошую шумоизолирующую стяжку... это его личное дело... если сосед снизу очень озабочен этим вопросом то вполне может предложет финансовую помощзь соседу сверху.. других вариантов требовать от соседа сверху делать ремонт так как хочется вам не вижу... :roll:
Чт авг 09, 2007 5:16 pm
ilvit писал(а):
У меня данные работы нет смысла проводить. :)
Пт авг 10, 2007 11:30 am
koom писал(а):
тут все девайсы можно посмотреть : https://www.krasnogorie.net/gallery/thu ... ?album=386
Отличные фото. Не хватает еще одного девайса - входной двери.
Не знаю, как у других, но в моей квартире она оказалась не такая уж плохая, как в домах других серий. koom, обратите внимание, Ваша дверь может оказаться сделанной не совсем из полного г... и даже с претензией на противосъемные штыри. :)
koom писал(а):
у меня вопрос к соседям, которые уже поставили железную дверь в П44-Т...удалось ли вам сохранить и деревянную при такой толщине стен...если удалось, то как?
Я еще не поставила, но уже заказала железную дверь. Какую, писла в теме "Железные двери". Деревянная дверь останется, снимать не придется. При этом сама железная дверь из стены выступать не будет.
koom
Пт авг 10, 2007 12:18 pm
Alice, деревянная входная дверь вполне приличная, не пустышка картонная и с противосъемниками. Железную поставил, из стены не выступает,деревянную сохранил. Внешний вид железной-отстой, но идиота остановит...а профи ко мне лезть и ни к чему.
Пт авг 10, 2007 1:18 pm
Ну и прально. У меня тоже снаружи дверь скромненькая будет. :)
И ту, которая в квартире была, я, как и Вы, убирать не буду. Может быть, потом шпон на нее прилеплю в цвет дверей в квартире, чтобы посимпатишнее смотрелась.
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
Только разглядела. Не все. Девайсы различаются в зависимости от количества комнат.
Я уже писала, что санузел однушек в П-44Т отделывается от пола до потолка не плиткой, а пластиковыми панелями. Кроме того, полотенцесушитель в однушке в П-44Т располагается не так, как в двушках и трешках.
Он проходит не под раковиной, как на этой картинке:
архив галереи # 3123
3123
а на другой стене, над унитазом (санузел в однушке совместный). Так что новоселов однушек ждет маленький приятный сюрприз. :)
Чт сен 06, 2007 8:01 pm
Узнал от уже сделавшего ремонт соседа из нашего микрорайона, что перепад плит перектрытия в его 2-ке линейке составил не более 15 мм.
Ремонтиники сказали, что выравнивающую стяжку они сделают все равно хуже, поэтому предложили ее вообще не делать.
Кто уже обмерял полы, расскажите какая кривизна плит у вас?
Особенно интересно узнать про к. 2А мкрн. 2.
Hanny
Шахматка: М1, к 2Б
Пт сен 14, 2007 12:21 pm
У нас разница составила 5,5см. Мы делаем стяжку.
Neigong
Чт сен 20, 2007 11:41 pm
Кто-нибудь знает, какие примерно размеры дверного проема в П-44 Т, к вопросу о вставке стальной двери
Buna
Чт сен 20, 2007 11:59 pm
а вы стандартный размер хотите сделать?
мы будем спиливать часть проема (ту часть, которая выдается в коридор такие косыми углами, чтобы коробка встала ровно, а не была как бы в глубине), вот если убирать эти косые углы - у нас проем 98 см. Дверь делается по нашим размерам. Дверь хорошая, настоящая, железная.
Знакомые (как раз из вашего корпуса) ставили дверь (обычную, стандартную), ставили по полотну 80 (82) кажется, а там смело можно было делать на 10 см больше, между коробкой и стеной пустоты получились, пеной заделали.
Пт сен 21, 2007 12:11 am
Стандартная входная помоему 90.. зачем же они 80 ставили...
Пт сен 21, 2007 1:23 am
А черт его знает, какая она на самом деле - "стандартная". Они вообще-то разные бывают "стандартные"... http://www.cccp66.ru/stat_3.htm
Но 80 для входной двери, по-моему, маловато будет.
Неудобно будет мебель и бытовую технику при необходимости вносить/выносить. :(
loya79
Пт сен 21, 2007 6:29 pm
Потому что в П 44Т в дверном проеме выступы, из-за чего он менее 90 см. При установке стандартной все равно прийдется убирать эти выступы и запенивать дверь по краям, но соответственно надежности у такой двери будет меньше.
Ср дек 19, 2007 12:13 pm
навеяло темой https://www.krasnogorie.net/viewtopic.php?t=4653
об отклонении стен от вертикали:
у меня все стены идеальные, кроме гипсолитвых стен сантехкабины (отклонение порядка 2-3 мм на 1 метр).
Очень удивило.
Ведь панели на месте ставят (они их что по уровню чтоли проверяют?), а кабину на заводе льют (неужели не могут опалубку ровно поставить?)...
Ср дек 19, 2007 1:52 pm
Это, наверно, кому как повезет. У меня венткороб был сикось-накось поставлен. Чтобы выровнять, сантиметров 5 ротбанда положили.
В несколько слоев клали и бетоноконтактом их промазывали.
Басик&Co
Шахматка: М1, к 1Б
Ср дек 19, 2007 4:53 pm
Очень удивило.
Это Вам крупно повезло, у меня сантехкабина завалена назад почти на 4 см. (отклонение от вертикали), так кроме того сборщики не придумали ничего лучше чем завалить также и простенок со входной дверью :( . Когда поставили железную дверь по уровню, то коробка выступает внизу почти на 3 см :shock: .
Time: 0.084s | Queries: 24 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
