Slaker
Пн фев 19, 2007 4:49 pm
50 т.р. за разрешение ... - Дороговато что-то ИМХО
corradovw
Пн фев 19, 2007 5:21 pm
Вячеслав Б писал(а):
сказали что можно увеличить санузел до капитальной стены и в ИП46С, но Требуется обязательное согласование (50 тысяч рублей) . В случае неуплатты - штраф и то же самое согласование... :(
О как интересно... У меня и так до капитальной стены, т.к. изначально забыли поставить стандартную сантехкабину, а потом сделали её из гипсокартона. И чего, мне теперь за них согласовывать?! :lol:
Niksi
Пн фев 19, 2007 5:55 pm
Лично у меня в квартире два туалета и ванна, так вот в одном сан.тех узле есть кабина, а в туалете отдельном - нет и нет вытяжного короба(1-й этаж), и что же мне теперь все это за свой счет доделывать?
Когда любовь рождается-Мир преображается.
JimBin
Пн фев 19, 2007 6:02 pm
может быть Вас неправильно поняли? суть то не в увеличении санузла, в сносе существующих ацеидовых стенок. По сути площадь может и не увеличиться, а даже уменьшиться за счет новых стенок.
корп. 12А, 4 секц.
Иван
Пн фев 19, 2007 7:02 pm
Сдается мне, ответ зависит от постановки вопроса, снести сантехкабину- можно, увеличить - нет. Наверное так.
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Вт фев 20, 2007 10:11 am
В общем то у меня создалось некоторое ощущение что она недостаточно компетентна. Поэтому я подчеркнул - снос именно дальней стенки до капитальной стены, обозначив вопрос гидроизоляции - про шумоизоляцию я не говорил. Она подтвердила (50 т.р.). Сам то я думаю что это малореализуемо - сносить так всю кабину,а потом ставить новую - иначе ее может перекосить из-за потери жесткости. Но я и спрашивал только о необходимости согласования.. Неисключено, что при повторении вопроса ответ СУ 155 будет отличаться :D
iluha
Вт фев 20, 2007 12:07 pm
А ни кто не узнавал, модно ли уменьшить т.н. гостевой туалет. Мне он не нужен, но я бы там оборудовала прачечную, т.к. канализация и вода есть, но при этом размеры бы уменьшила, а хол уваеличила
elina
Ср мар 21, 2007 5:43 pm
Соседи!
Так кто как решил вопрос со строительством новой сантехкабины вместо старой?
Строите ли вы все стены или же со стороны несущей стены, стены не строите и плитку, соответственно, укладываете прямо на несущую?
ser
Сб мар 24, 2007 1:24 pm
Соседи!
В "трёшке" и-155 , я снес коробку "большого" сан.узла, остался только "подиум", стенки хочу выложить из кирпича и немного расширить сан. узел. Обязательно ли убирать "подиум", или можно его оставить(правда будет небольшая ступенька в ванную), или всё-таки убрать? Стяжку пола ещё не делал, на сколько поднимется пол в комнате неизвестно. Заранее благодарю за ответ. :)
Всё будет хорошо!!!
Вс мар 25, 2007 8:32 pm
Вообщето "подиум", о котором Вы говорите это Ваша гидроизоляция ванной и санузла. Если хотите переделывать или точнее говоря, после демонтажа "подиума" заново делать гидроизоляцию, то сносите, если нет, то рекомендую оставить.
Bebebe
Вс мар 25, 2007 9:10 pm
по поводу "подиума". Никакой ступеньки в ванную быть не должно, а пол в ванной должен быть ниже уровня остального пола в квартире, т.к. это обеспечит дополнительную защиту в случае протечек и затопления.
а по поводу гидроизоляции.. когда у меня ломали пол в сантехкабине, то оказалось, что всей гидроизоляции, там только кусок по краю этой кабины шириной 30 сантиметров..
Вс мар 25, 2007 10:14 pm
Кабина выполнена в заводских условиях и никто к Вам с вопросом по гидроизоляции приставать не будет, если не троните поддон, а если что-то изменили, то могут потребовать и проект и все согласования и т.д. Возможно УК попросит Вас каки-либо доки по этому поводу, а возможно и нет... Судить не берусь, просто опыт подсказывает, что вопрос требует более детальной и всесторонней проработки. Все написанное ИМХО.
ser
Пн мар 26, 2007 5:58 pm
"Подиум" оставил, проложил гидроизоляцию(завёл её с запасом на стены), положил стяжку в ванной. :)
Сейчас живу в съёмной квартире, так в ней ванна ВЫШЕ уровня пола в квартире, правда есть небольшой 4-5 см бортик "подиума", в прошлом году залили соседи, так этот бортик никого не спас. :D
Под "подиумом" туалета, гидроизоляции нет вообще :shock:
Всё будет хорошо!!!
STUN
Шахматка: М3, к 2
Чт мар 29, 2007 12:42 pm
Кто-нибудь ломает и убирает эти бессмысленные шиферные коробки санузлов? Нужно ли на это разрешение?
Эльмира
Чт мар 29, 2007 1:10 pm
Практически все ломают эти коробки, разрешение насколько я знаю не нужно, т.к. это не является перепланировкой. А материал из которого сделаны эти коробки вообще вреден для здоровья.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Чт мар 29, 2007 1:50 pm
Хорошо, коробку снесем.
а из чего делать стены?
как я представляю - или из влагостойкого гипсокартона или из пазогребневых блоков.
Чт мар 29, 2007 2:14 pm
Планирую переднюю стенку (которая где двери) выложить из пазогребневых блоков, а заднюю и боковые (там где капитальная стена) общить влагостойким гипсокартоном.
Поправьте если не прав...
Olympic Bear
Неугомонный джедай
Чт мар 29, 2007 2:30 pm
можно привести пример, когда ВДРУГ, не обнаружили сантехкабину в 14 корпусе на последнем этаже в 7 секции - представители застройщика самостоятельно ее выложили их из пазогребневых блоков
дальше додумайте сами
Murka
Пн апр 02, 2007 5:44 pm
Соседи!
кто в итоге перестроил стены в сан узле??? интересует опыт по замене стен и спрятать трубы в стену. можно в личку я бы перезвонила . как то в голове бардак по этому поводу . Помогите!!!
Пн апр 02, 2007 6:26 pm
По снипам бортик должен быть 4 см. По тем-же снипам в стены можно заделывать как сами трубы, так и необслуживаемые соединения труб.
Time: 0.107s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
