FoxFire
Re: Беспроводная точка ZyXEL P-330W EE
Вс авг 23, 2009 12:47 am
Apelsin писал(а):
Спасибо, все заработало, но на точку почему-то выделяется другой IP, чем был указан мне в КПСТ.
Вы про внешний IP? Если да, то если у вас нет услуги "Статический внешний IP", то все правильно, вам при каждой новой сессии (подключении роутера к сети КПСТ через VPN) присваивается динамический IP-адрес, берется автоматически из пула свободных адресов. Если же у вас услуга "Статический внешний IP" - обратитесь в саппорт кпст, видимо, они там что-то забыли настроить...
Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Вс авг 23, 2009 12:52 am
Нет, как раз про внутренний IP
FoxFire
Вс авг 23, 2009 1:02 am
Короче, если все работает - значит, скорее всего, все настроено так как надо :)
Если есть вопросы - софрмулируйте их и задайте техподдержке провайдера ....
Удачи :)
Apelsin
Шахматка: М1, к 1Б
Вс авг 23, 2009 1:28 pm
Спасибо
FoxFire
Чт фев 17, 2011 10:55 pm
wyvannm писал(а):
p330 конектится норм, в статусе показывает, что соединился, а на компы ничего не раздает...
Занчит проблема, скорее всего, в настройках не WAN а LAN, скорее всего у вас не включен DHCP. Найдите что-то вроде "Enable DHCP", включите, остальные настройки DHCP оставьте по умолчанию, на всякий случай перегрузите роутер и проверьте-заработало ли. Да, в настройках TCP/IP сетевой карты ПК должно быть указано получать IP автоматически" ...
Time: 0.093s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.32 МБ
