Ppn666
Благодарил (а): 6 раз
Инициативная группа дома. Вопросы к УК ПАВШИНО.
Пт сен 21, 2012 11:51 pm
В шестой секции с первого по 13-й этаж пока поднимался в темноте, пружины есть не на всех дверях. Попробую завтра пройтись с самого верху.
Ppn666
Сб сен 22, 2012 3:11 pm
В общем стекла на внешних дверях есть везде кроме 22 или 21 этажа - там на одной из дверей стекла нет. А также на 20-м этаже на одной двери вместо стекла стоит лист тонкой фанеры (явно чья-то самоделка)
Пружин нет (или есть но совсем не работают) на 22, 16-12, 10, 5-3 этажах.
Звук лифта по прежнему есть, но у нас в секции он не очень громкий, не думаю что сильно кому то мешает. Нам например при закрытой входной двери, его совсем не слышно.
Грузовой на первый этаж самостоятельно не уезжает.
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Сб сен 22, 2012 9:34 pm
Ppn666, не уточните: смотрели только двери с лестницы на переходной балкон - либо смотрели обе двери на каждом этаже - и с лестницы, и на этаж?
В 4-ом подъезде музыка в лифтах осталась, остальное достоверно проверить пока не удалось.
Lёhin писал(а):
Проверял двери, которые с пожарной лестницы. Со 2 по 19 этаж пружины есть
Леш, как сказал Док - на третьем этаже на двери, которая с пожарной лестницы ПРУЖИНЫ НЕТ, пружина есть только на двери с переходного балкона уже на этаж. Проверял сегодня после обеда.
Lёhin писал(а):
на 11-м этаже дверь ведущая на пожарную лестницу закрыта
Тут такое дело, что если со стороны квартир там вертушка - то пожарные нормы не нарушены - ибо путь эвакуации остается открытым. Никто ведь с лестницы на 11-ый этаж не побежит. Только мне кажецца, что если сунуться со стороны лифтов - на 11-ом также упрешься в запертую дверь - и вот это уже нарушение в полный рост.
Предлагаю добавить в список вопросов к УК ПАВШИНО:
34) С 21 сентября, в 4-ом подъезде ежедневно и неоднократно происходит обрыв одной из фаз электроснабжения всех квартир подъезда. Что предпринимается и кто отвечает за решение данной проблемы, сроки решения?
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Сб сен 22, 2012 9:47 pm
Скорее всего перепутал 2 и 3 этажи :(...
это обязательно! А то с завидной регулярностью что-то проблема повторяется :( В понедельник отдам под входящий,продублирую Бернацкому...
Ppn666
Сб сен 22, 2012 10:41 pm
Обе двери смотрел наружние. не смотрел ту которая между квартирами и мусоропроводом.
biffant
Вт сен 25, 2012 10:03 pm
И снова минут 40 без одной фазы...
Выяснил, что в этой ситуации вырубаются все лифты, домофон, свет у консьержки и на лестнице. Есть мнение, что возможно пробивает лифтовое оборудование, либо какой-нить кипятильничек у консьержки. Надо просто искать все что не защищено от КЗ автоматом.
И позитивная новость: действительно выключили музыку в лифтах!
Lёhin
Ср сен 26, 2012 10:03 am
Сегодня еще отправлю жалобу в МосЭнергоСбыт. Пусть со своей стороны поднимут шум... Причем если в прошлый раз отрубало весь дом, то вчера подъезды 5-9 были со светом, когда в нашем (4) все погасло.
Соседи, помогите восстановить даты и примерное время отключения:
1) 25.09.12 с 20:40 до 21:40 (с момента пропадания 1-й фазы до полного восстановления электроснабжения)
2) 21.09.12 с 21:30 до
3)
4)
Точно помню, что как-то в 20:30 фаза исчезла, дату забыл :( Какая-то закономерность прослеживается по времени пропадания фазы. На профильных форумах говорят, что такое бывает (пропадает только 1 фаза из 3), когда плохо смонтирована проводка, т.е. где-то "отгорает" фаза.
Еще вчера опять прошлись с дочкой по пожарной лестнице. Все без изменений, как не было пружин на верхних этажах, так их и нет. 11-й этаж так же закрыт на замок.
Хороший паренек из лифтека наш дом обслуживает, пообещал, что в понедельник отключит и выполнил свое обещание. Все бы так работали :)
frutty1
Благодарил (а): 233 раза
Ср сен 26, 2012 10:41 am
5 подъезд, стекла стоят у лифтов второй день, пока без изменений.
biffant
Ср сен 26, 2012 8:58 pm
Lehin,
Все отключения электричества за сентябрь месяц:
1). 25.09.12 с 20:55 до 21:41
2). 22.09.12 с 20:17 до 21:24
3). 21.09.12 с 21:30 до 22:36
4). 21.09.12 с 13:37 до 14:19
5). 6.09.12 с 20:05 до 21:35
6). 4.09.12 с 15:40 до 18:47
Контора пишет :spiteful:
kiсuxa
Благодарил (а): 55 раз
Ср сен 26, 2012 9:21 pm
По третьему подъезду:остекление произведено,лампы поменяли,но кое где моргают.Пружины в наличии,но не везде там где должны быть(кое где рядом на полу лежат)Звуковое сопровождение лифта работает "исправно". В отношении потери фазы:диспетчер вчера сказала,что видимо народ стал пользоваться обогревателями.И это когда дом далеко не полностью заселен,что дальше ждать?У меня вот какая дума,а не могли ли чего наваять наши "соседи"которые на первом этаже проживают(не понятно на каком основании)?
Lёhin
Ср сен 26, 2012 9:23 pm
Дима! Сенкью тебе, вери мач!
biffant
Ср сен 26, 2012 9:39 pm
Леш, укажи кстати в телеге в МЭС о том, что в подъездных щитках не стоят автоматы.
УЗО ведь не защищают линию, в частности, не реагируют на превышение тока. Так что могут и перегружать обогревателями и теплыми полами - как предполагает kiсuxa
Lёhin
Ср сен 26, 2012 10:03 pm
Про автомат напишу, конечно. Посмотрим, что ответят. Но ИМХО проблема пропадания фазы вряд ли связана именно с этим. Слишком большой перекос должен быть для одной фазы.
Сегодня решил не писать, пока не будет хоть какой-то статистики по отключениям. Зато пообщался с kochnov2009 и он поделился опытом решения проблемы с пропаданием электроснабжения (за что ему огромное спасибо!). Так что завтра телега поедет не только в МЭС 8)
Ср сен 26, 2012 11:30 pm
Молодцы! Так держать! С такими активистами у дома большое будущее.
Проблема с электричеством останется проблемой до момента перехода на постоянку. Есть шанс, что будут переводить после декабря. Но чем ближе декабрь, тем меньше шансов остается... Пока же дом на времянке, с МЭС спросить не удастся... Только через суд. Впрочем, спросить и с УК Павшино тоже не удастся, так как УК не является управляющей компанией и не несет ответственности за качество предоставленных услуг (см. договор). Так что спасать технику только установкой разных хитрых блоков в квартирном щитке...
Кстати, были в Пойме случаи, когда отгорала не фаза, а ноль... Много техники погорело....
Чт сен 27, 2012 1:55 pm
А мысль-то правильная!
Прошлой зимой навещал таких соседей, проживающих на первом этаже моего дома. Люди оказались забитые и совсем неагрессивные. Так вот, из-за отсутствия смонтированной системы отопления на первом этаже, у них по периметру комнаты на кирпичах были разбросаны достаточно мощные ТЭНы. Мороз был за двадцать (в то время ваш корпус плакал, если не ошибаюсь :( ), а у них жарче, чем в моей квартире. Но в то время народ въезжал вяло и отключения случались нечасто.
kiсuxa
Чт сен 27, 2012 9:25 pm
Ребята у меня предложение:завтра вечерком сходить в "гости" к этим соседям и посмотреть -комфортненько ли они там устроились?Раз УК не в курсе кто и как там проживает,будем сами выяснять.
biffant
Чт сен 27, 2012 10:28 pm
kicuxa, сам ни разу никого из этого общежития не видел - завтра попробую что-нить выяснить об этом, ну а так можно конечно зайти пообщаться - без предъяв, а хотя бы сначала для информации, кто да что.
Там свой вход со стороны будущей школы, верно?..
biffant
Пт сен 28, 2012 11:18 am
Короче, в двух словах - там живут сантехники, обслуживающие в т.ч. и наш дом. У них есть электроплитка и один обогреватель, живет 5 человек в одной комнате - в остальных стройматериалы. за которые они отвечают.
Кроме этого, в районе 9-ой секции на первом тоже живут рабочие, и похоже тоже по серой схеме.
Как по мне - если не бухают - думаю у нас есть много более насущных вопросов. Начнем эскалировать - им поставят ещё одну бытовку под окнами - ещё меньше будет места для парковки.
kotovich
Чт окт 11, 2012 12:17 pm
Сегодны разговаривал с главным инженером насчет отключения света он показал кусок отгоревшего кабеля с клемой и сказал что вся проблема из за строительства детского сада и дома возле него, поскольку наш дом и эти стройки с бытовым городком подключены от одной подстанции. Говорит что ездит в СУ155 каждую неделю но они переключать не хотят, типа нет лишнего трансформатора.
Короче нужно решать всем вместе поскольку зима нас будет ожидать очень веселая.
Lёhin
Чт окт 11, 2012 1:49 pm
Сейчас вся Павшинская Пойма подключена от одной подстанции. Кстати да, надо посмотреть откуда "лучи" на стройплощадку садика и дома идут. Но уж точно не оттого же временного трансформатора, что и наш дом.
вот фото того самого трансформатора (к нему по столбу спускается пучок кабелей).
от него далее "лучи" идут на наш дом, на дом напротив (мкр.2 кор.12) и стройку мкр.4 кор.40. Ни одной воздушной трассы до садика я не видел...
вот фото ввода в наш дом:
как видно, идет 4 "луча", раньше было 2. Специально сегодня обратил внимание на способ коммутации отрезков. Скорее всего затянуты болтом с гайкой и шайбами. По крайней мере такой "силуэт" проглядывается под изолентой. Изолентой же сделана и герметизация этих соединений.
Решать все вместе будем в ближайшее время! Отдельные заявления и жалобы уже давно разосланы, но ответа пока не получено :( Организуем коллективное заявление со сбором подписей по подъездам. Постараюсь завтра подготовить текст и листы для голосования...
Time: 0.101s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
