  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
Вт ноя 10, 2015 9:50 am
Не... Отдельно - это отделенное от других помещений стенами или перегородками и имеющее самостоятельный вход. :)
говорю же - считайте, что кухня отделена от гостиной перегородкой и имеет свой вход (через гостиную) :)
Вт ноя 10, 2015 10:02 am
С таким же успехом можно диван или шкаф поперек комнаты поставить, шторку над ними повесить и утверждать, что в квартире комнат на одну стало больше. :)
Вт ноя 10, 2015 11:37 am
не поверите, на рабочем месте часто так и делал...
Вт ноя 10, 2015 11:56 am
Voopi писал(а):
В итоге: закладываем родной проем + рубим два новых.
А зачем ослаблять несущую стену тремя проемами (существующий с закладкой + два новых), если можно вход в туалет, если уж надо, чтобы он был при спальне, сделать так. Ещё и коридор меньше станет, и в спальне пространства больше для мебели. И делать дешевле на целый проем. Ну только стенку дополнительно звукоизолировать от новой комнаты.
Ремонт И-155, Вариант перепланировки трешки - план.GIF (10.45 КБ) 772 просмотра
А ещё лучше вообще ничего не резать. Ещё и круг можно обыграть паркетом. И новая комната поинтереснее будет. Полукруг можно зеркалами обыграть и будет чуть больше света.
Ремонт И-155, Вариант перепланировки трешки - план2.GIF (10.71 КБ) 764 просмотра
Вт ноя 10, 2015 12:47 pm
С Павшино-Сити при такой полощади в отопительный сезон платежка за ЖКУ наверно будет в районе 15000р/мес
Вт ноя 10, 2015 1:26 pm
Но это не отдельные помещения. Это все равно одно помещение, зонированное мебелью. :pardon:
Вт ноя 10, 2015 2:29 pm
и еще желательно 1 окно на 1 помещение )
Вт ноя 10, 2015 2:36 pm
Ну, помещения бывают разного назначения. В кладовой, прачечной, туалете, ванной комнате или совмещенном санузле окно ведь совсем не обязательно. :)
Вот санузел, например. Если там находятся и ванная, и умывальник, и горшок - это совместный санузел. И никак в этом помещении туалет не будет отдельно от ванной комнаты, даже если отгородить горшок стационарной перегородкой из блоков, ширмой, шторкой или чем-нибудь еще. Всё равно получится, что в туалет ходят в том же помещении, где и моются.
И санузел совместный, а не раздельный.
Тоже самое, я считаю, с кухней-гостиной, кухней-столовой. Что будет отделен обеденный стол от зоны приготовления баррикадами в виде барной стойки и дивана, что не будет - все равно получится, что едят в том же помещении, в котором готовят. Так что я остаюсь при мнении, что это несколько нелепо, планируя кухню-гостиную в квартире, говорить, что "есть там же, где готовишь - советский стереотип". Потому что получаются у них по планам те же самые органы, только в профиль.
Все та же кухня, где готовят, едят и встречают гостей. Только очень-очень большая и зонированная предметами мебели, поэтому обеденный стол подальше от зоны готовки.
Есть не там, где готовишь - это пищу принимать как профессор Преображенский. В отдельной комнате с названием "столовая". А еду готовить в отдельном помещении с названием "кухня". :)
Вт ноя 10, 2015 3:43 pm
Согласен. Полностью. Но БТИ позволяет выделять под кухню не помещение, а зону.
цель- разнести место готовки и место приема пищи. Зонами, помещениями или отдельными зданиями - вопрос второй и это уже способы достижения этой цели со своими плюсами и минусами.
Вт ноя 10, 2015 4:22 pm
Ладно, прекратим этот спор. Давайте лучше про Ваш проект.
Вы говорите, что тот, кто готовит, с Вашим планом полностью согласен. И что Вы план рисовали исходя из проектных размеров помещения. А размеры мебели Вы учитывали? И пробовали ли прицелиться, удобно ли будет стоять у мойки? Вообще-то если исходить из проектных размеров помещения и стандартных размеров кухонных подстолий (60 в глубину), то по вашему плану возле мойки получается лазейка шириной примерно в 54 сантиметра, которая расширяется по мере удаления от мойки. Плюс минус толщина черновой и чистовой отделки стен. Это чуть меньше ширины стандартного дверного проема в санузел, например.
Я извиняюсь, этот тот, кто готовит, уверен, что 54 сантиметрах нормально себя будет чувствовать, ему в них удобно будет поворачиваться и двигаться, он не будет цепляться одеждой за ручки мебели? Вы уверены, что тот, кто готовит, никогда не поправится и не будет беременным? И что никакие располневшие бабушки, тетушки, сестрицы, знакомые не будут никогда приезжать помочь по хозяйству?
В 54 сантиметра, конечно, поместится и полный человек. В двери шириной 60 см полные люди проходят же, и ничего.
Но одно дело в дверь пройти, а другое дело у мойки стоять и работу работать. Как он себя в таком закутке чувствовать будет?
Последний раз редактировалось Alice Вт ноя 10, 2015 4:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 10, 2015 4:28 pm
там сейчас отрисованы именно с учетом человека и размеров мебели (типовой). Даже человечек есть нарисованный :)
в любом случае я санузел немного заужаю и потом уже со стеной буде на местности с отштукатеренными стенами еще раз промерять и рисовать/примеривать.
Вт ноя 10, 2015 4:32 pm
Может, лучше по той стене, где плита, на случай увеличения объемов пользователя, шкафчики поменьше? Ну, например, глубиной 40 см. А плиту там, где загогулина барной стойки... Вместо нее.
Или без барной стойки (все равно вещь не особо нужная), но шкафчики переменной глубины. Поближе к мойке - глубиной 40. Потом какой-нибудь переходной шкафчик с 40 на 60 и плита.
Вт ноя 10, 2015 4:52 pm
готов пригласить, когда стену возведу и отштукатурю для порисовать на полу :)
Voopi
Вт ноя 10, 2015 9:19 pm
kochnov2009 писал(а):
Voopi писал(а):
А мы остановились вот на таком варианте.
Мозайка не против...
У Вас одна из перегородок внутри той самой суперкомнаты упирается в середину дверного проёма.
Да. Он закладывается. рубится новый.
Voopi
Вт ноя 10, 2015 9:29 pm
Класс! Спасибо огромное!
Мы Вам очень признательны!
а по кухне-постирочной-гостевому туалету не поделитесь креативом!
Анаско
Благодарил (а): 69 раз
Шахматка: M4, к9
Ср ноя 11, 2015 1:31 am
Анаско писал(а):
Я тоже согласна, что пора уходить от советских стереотипов.
И переходить к стереотипам американских нищебродов? :)
Вообще, забавно звучат от людей, которые собираются у себя в квартире устроить кухню-гостиную, сообщения типа: "Есть на кухне это пережиток нехватки квадратных метров советской эпохи" и "не все же семьи проводят на кухне 24 часа в сутки. Приготовил, пересел к окошку. Поел и на диванчик. Красота".
Ребят, а что собственно, вы собираетесь делать в своих кухнях-гостиных, как ни "стереотипно по-советски" есть в том же помещении, где и готовите, если в ваших планах в кухне-гостиной находится обеденный стол? Да еще и в ней же гостей встречать, только не за столом, как делали раньше, а на большом диване, перед которым стоит телек... :D
И разве не Вы собираетесь "стереотипно по-советски" торчать на кухне чуть ли не 24 часа в сутки с планами сначала приготовить, потом присесть к окошку поесть, потом переместиться на диванчик, и все это делать в одном помещении?
Как раз об этом и речь. Что 24 часа (условно) мы не будим проводить в кухне, где мойка и стол обеденный. А мы проводим время в комфортабельной комнате. И вообще о чем спор? Делайте как хотите. Тут ветка, где делятся своими идеями. А не вступают в полемику, что хорошо, а что плохо.
Анаско
Шахматка: M4, к9
Ср ноя 11, 2015 1:49 am
yurez писал(а):
Сосед Леша поделился полгода назад своей планировкой
позволю себе выложить немного его фото - его идея очень похожа на Вашу
видите, какой узкий коридор?
и как сделал у себя:
фото от двери. широко, как на проспекте:)
Скажите пожалуйста, вариант с полукруглой кухней, как на фото , пропустили (дали разрешение)? Она разве на жилую зону не заходит? И через какую компанию делали проект и согласование???
avesh
Ср ноя 11, 2015 11:38 am
Соседи.
Никто не знает, как технически согласуется перепланировка? корпус 39
На руках есть проект с новой планировки и демонтажем несущих конструкций от Мозайки с визой УКС СУ155 и управляющей компании.
Все работы по факту выполнены. На все работы, требующие подрядчика с членством в СРО есть акты выполненных работ, подписанные проектировщиками.
Какие дальнейшие действия? Красногорский БТИ говорит что наших планов у них нет.
Соответственно кто может выдать разрешение на проведение работ или узаконить их по факту до получения или в процессе получения права собственности.
Ср ноя 11, 2015 11:49 am
ну чтобы хоть как-то поделить "коммунальный" коридор длинный, да выделить место под гардеробную...
Не думаю ,что при трех спальнях критично иметь проходную гостиную
Ремонт И-155, Вариант перепланировки трешки - план4.GIF (11.18 КБ) 1152 просмотра
Ср ноя 11, 2015 12:24 pm
А длинномеры по этому "круглому" коридорчику пройдут?
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 20
Time: 0.174s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.67 МБ
