Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пн ноя 20, 2006 8:00 pm
Посмотрел я на свою сан. тех кабину - получается что можно выгадать 5-6 см только с двух сторон: напротив двери и противоположная стенка от туалета. Причем клеить плитку на бетон я бы нестал - всетаки шум воды в ванной, может и стиралка будет жужать.. надо влагостойким Гипсокартоном обшить (-1см).
Ну и потолок чуть приподымется
Вывод - не такой уж большой выигрыш - 5 сантиметровое удлинение ванны в виде полочки наверное нестоит такой возни.
Вот бы отыскать того кто уже прошел через снос сан тех кабины...
Пн ноя 20, 2006 11:56 pm
никто сносить сантехкабину не запрещает. при услови, что вы выполните гидроизоляцию стен, пола, потолка
технология: http://www.buildhelp.ru/stat_2.html
Murka
Вт ноя 21, 2006 11:08 am
так вопрос не только в овеличении площади .. понятно что это сантиметры... но ремонтники которые делали мне ремонт 5 лет назад сказали что надо эту кабину сносить чтоб я их потом гадкими словами не обзывала .... они наверное знают что говорят.... потому и интересуюсь кто это делал или тоже думает делать?
Sergey2006
Вт ноя 21, 2006 12:23 pm
Дело даже не в гадких словах. Иногда дополнительные пара сантиметров играют принципиальную роль и как жаль что их не хватает.
sonata
Вт ноя 21, 2006 1:02 pm
Толщина стенок сантехкабины в ИП-46С - 8 см. Плюс до стены где 1 см, а где и побольше. Бывало и до 5-ти.
Это где вы такую толщину стенок то намерили - 8 см? я думалю у нас такие стены ненесущие будут. а у сантехкабины не больше 2-3 см. А то что растояние от кабины то стены квартиры в 5 см - это точно, видели собственными глазами.
Вт ноя 21, 2006 1:23 pm
По поводу щели между плитой и сантехкабиной нашел старую свою фотографию
Это между кабиной и вентшахтой на кухне.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Вт ноя 21, 2006 1:47 pm
AndrewK писал(а):
По поводу щели между плитой и сантехкабиной нашел старую свою ....
Та же фигня http://photofile.ru/users/alexammm/1379875/29629103/
Wolf
Вт ноя 21, 2006 7:48 pm
Хммм...Хммм... :) Докладываю...
Толщина ацеидовых стенок из которых сделана сантехническая кабина - 1 см. Знаю это не по наслышке - у себя в квартире (старой) частично сломал такую... + на фото Alexammm1 (которому за хороший ракурс :hi: ) это отлично видно.
Все правильно - сломав кабину по бокам получите прирост см в 8-10 суммарно max, и в глубину до 5-и см, но правда в глубину можно добиться гораздо больших результатов, ведь стенку с дверью (дверями) можно сместить слегка в коридор... правда последний и без того узкий. Увеличение объема за счет поднятия потолков тоже не сильно актуально они (потолки) и так у нас с Вами и так достаточно высокие - плюс 5 см сверху погоды не сделает.
AndrewK писал(а):
А насчет материалов - есть как минимум два пути:
- блоки из пенобетона или такие, из которых сделаны перегородки и темные комнаты с последующей их гидроизоляцией.
- каркасная конструкция из влагостойкого гипсокартона
Про влагостойкий гипсокартон ничего не скажу - не пробовал....
А про пеноблоки пожалуйста... Сколь мне память не изменяет - самый тонкий пеноблок - 5 см, но мне из таких было страшно новую стенку строить - я взял 7,5 см... (пазогребенчатые блоки тоже 5 см, но они попрочнее). Итог - площадь таже.... Одно благо - в такую "толстую" стенку можно замуровать все трубы!
В новой квартире возможно снесу стену между туалетом и ванной и выстрою новую именно из пеноблоков с целью замуровать в ней всю подводку и слив. Остальное всё оставлю как есть...
:roll: (тихонько.. шепотом...) ее как раз Sonata делала.... потому и удивилась сильно.... :wink:
Bazilio
Вс янв 21, 2007 12:30 pm
Мне кажется выиграть сантиметры не очень получится. Дело в том, что сантехкабина должна быть изолированной от несущих стен и перекрытий. Ейный поддон ставится всегда на шумо- виброизолирующей прокладке (обычно лист ДВП), а стены изолируются от несущих аналогично (это в идеале), а так просто расстояние оставляют. просто шумовые нагрузки и вибрации здесь значительные (вода, трубы и т.д.) а по несущим стенам все это очень хорошо распостраняется... Конечно, если вы хотите, чтобы весь подъезд знал какие песни вы поете когда душ принимаете :Bravo:
Жалиус
Вс янв 21, 2007 11:21 pm
Сан. тех. кабины как правило сносят не по причине лишних сантиметров, а :
1. асбест-не безопасный материал в квартире
2. выравнивание кое-как поставленных кабин выходит дороже сноса и возведения
3. убрать разводку коммуникаций и электропроводки.
Насчет сантиметров, не существенный вопрос для спора.
20 корп, 2-ая секция, 4 этаж, трешка
Ромик
Вс фев 18, 2007 1:24 pm
Мы снесли старую сан кабину и делаем из пеноблоков - но на дальную стену (капитальную) прораб хочет класть плитку - не делать прослойку. Как вы считаеете стоит мне возразить и сделать прослойку или согласиться с ним?
14 кор. 2 под. 3-ка
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Вс фев 18, 2007 6:17 pm
Тут главное чтобы на этажей 5 вниз и вверх попались терпеливые соседи... Или ванну с душем не принимать.. Стиралку не ставить... Шум от падающей воды в ванную довольно громкий, да и передавиться он будет по всем перекрытиям, дойдет и до Вашей спальни. Потом возможно придется сносить уложенную на кап стену плитку и заново возводить стенку сантех кабины - если кто из контролирующих органов или соседей прознают...
ИМХО - лучше сделать прослойку
Ромик
Вс фев 18, 2007 6:45 pm
Спасибо за ответ
Но примерно так я ему и сказал,на что он мне - практически тот же шум и останется по коробу вентиляции (такая у нас вентиляция в наших корпусах)
14 кор. 2 под. 3-ка
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Вс фев 18, 2007 7:42 pm
Как я понимаю - ванна будет стоять вплотную с той самой стеной на которой не будет дополнительной изоляции и помимо воздушного шума на нее будет с куда большим эффектом действовать ударный шум падающей воды через корпус ванны.
Площадь вентиляционного отверстия в ванной несопоставима с площадью стены, поэтому воздушный шум должен передаваться через стену оч. неплохо. Тем более что воздушный канал идет из ванны вверх и объединяется с общим вентиляционным коробом только через 1 (а может и 2этажа) выше. В ванной никто ковров не вешает - поэтому воздушный шум хорошо резонирует(усиливается). Но я не спец - могу и ошибаться..
По хорошему - необходимо советоваться в СУ со специалистами по согласованию переплаировок. Сейчас за сносом конструкций следят оч строго - лучше не рисковать, может дороже выйти...
shky
Пн фев 19, 2007 10:56 am
To Ромик. Ваш прораб абсолютно прав,нельзя все доводить до абсурда,в качестве примера - в домах П-44ТМ-25 в основном сануле никакой кабины нет вообще.
Иван
Пн фев 19, 2007 11:01 am
И в монолиты кабины не ставят.
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пн фев 19, 2007 1:03 pm
Да Иван в монолитах обычно не ставят кабины – там и стен межкомнатных обычно нет. :D
Хотя обязательно их возводить по типовому проекту или согласовывать свой (здесь это уже обсуждали)
Мой друг купил квартиру в монолите – ему рекомендовали монтировать кабину иначе могут не согласовать проект. Может ему и «повезло» :o . Все-таки лучше посоветоваться со спецами в отделе перепланировок СУ 155
Архитектурного отдела: (495) 967-1492, доб. 170
Я позвонил – но они что то трубки не берут
По поводу шума я конечно преувеличил – но всеже он будет больше (вопрос на сколько)
Врятли сантех кабины ставят просто так..
shky
Пн фев 19, 2007 1:49 pm
Сантехкабины придуманы с одной целью-снижения сроков монтажа панельных жилых домов во исполнение решений очередного съезда партии по ускорению решения жилищьной проблемы и т. д.С точки зрения поточного домостроения использование готовых модулей с смонтированной сантехникой было большим шагом вперед.
Никаких других причин рождения сего сооружения не существует. :)
Иван
Пн фев 19, 2007 2:21 pm
Дозвонился до Архитектурного отдела, архитектор представилась Татьяна, вежливая и приятная в общении, большое ей спасибо.
Вопрос: Квартира двушка-линейка, И155, хочу - заложить проем из кухни в комнату, снести обе сантехкабины, при этом одну уменьшить, во второй развернуть унитаз на 90 градусов-согласование нужно?
Ответ: нет, не нужно.
Вопрос: Хочу трубы отопления убрать в штробы, можно?
Ответ: По решению эксплуатирующей организации.
Вячеслав Б
Шахматка: М3, к 4
Пн фев 19, 2007 3:01 pm
Спасибо Иван за новости.
Тоже дозвонился до архитектурного отдела - сказали что можно увеличить санузел до капитальной стены и в ИП46С, но Требуется обязательное согласование (50 тысяч рублей) . В случае неуплатты - штраф и то же самое согласование... Цена похоже такая же как за объединение сан узла.
Жалко не попросил ее представиться :(
Time: 0.120s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
