Dis
Re: Ремонт И-155, Радиаторы отопления
Ср ноя 11, 2009 12:49 pm
если батарея стоковая, то менять/чистить регулятор, в любом случае придется вызывать ГАЛСовцев и оплачивать УК "отключение стояка"
Если батарею уже меняли, то можно попробовать самим, т.к. у Вас уже 2 крана на стояк.
Ср ноя 11, 2009 2:15 pm
APTEM писал(а):
А что делать, если на кухне штатная батарея не греет?... стояк горячий, а ответвление к батарее - нет.
если есть клапан маевского сначала пробовать спустить воздух.
yurkevski
Вт июн 08, 2010 3:26 pm
Добрый день!
Подскажите наименование радиаторов установленных в И-155. Есть желание поменять, не могу подобрать мощность.
Zaxar
Благодарил (а): 6 раз
Ср июн 09, 2010 1:26 pm
Мощность подбирается по квадратуре отапливаемого помещения. В описании к радиатору, который Вы хотите купить написано на сколько метров каждая секция.
yurkevski
Пт июн 11, 2010 8:10 am
У радиатора есть мощность, которая подбирается проектировщиками исходя из теплопотерь помещения. При этом, в многоэтажных домах методика расчета немного отличается...считать теплопотери наружных стен не правильно.
Нюрочка
Благодарил (а): 230 раз
Пт июн 11, 2010 8:44 am
Мда..с мощностью надо аккуратнее. Свекровь меняла батареи, в спальне по доброте душевной поставила секций больше чем надо. Мы теперь мучаемся-с включенными жарень не продохнуть, а выключаешь-за ночь остывают и холодно.
А ещё сварщики заварили стяжку и когда мы вентиль выключали-тепла по стояку не было у 13-ти этажей под нами. УК к нам только весной достучалось и объяснило что люди под нами мёрзнут ( мы не знали, а их не пускали) :P
Вот такая вот петрушка :(
дездемона
Пт июн 11, 2010 8:57 am
8-901-523-18--10 Николай Владимирович (ГАЛС)
позвоните и Вам ответят на все ваши вопросы по поводу отопления
если и не решите через них ставить, то по крайней мере получите совет квалифицированного специалиста, чтобы потом весь подъезд не страдал от Вашей самодеятельности
Kot_Vasya
Благодарил (а): 176 раз
Пт июн 11, 2010 10:33 am
не, ГАЛСУ лучше не звонить. Названный товарищ - засланный казачок УК Падшие, расчет мощности (правильный) он вам не сделает. У нас стояли штатные радиаторы, я знал их мощность, но Ник.Влад. чхал на проект дома, и у него были свои цифры.
Так что думаю, вам надо просто найти хорошего сантехника и он вам усе сделает нормально.
yurkevski
Вт июн 15, 2010 9:09 am
Смею предположить, что в трубе образовалась воздушная "пробка" и вода просто не попадает в радиатор. Если стоит кран маевского, то надо его открыть или починить или еще, что-нибудь с ним сделать :) Если указанного крана нет, то придется снимать радиатор.
АHдрей
Шахматка: М2, к 6
Вт дек 27, 2011 5:45 pm
На конвекторах наклеена бумажка и там написанна мощность!
Соседи кто поменял конвектор и остался старый кожух, поделитесь а то у меня украли) буду признателен 8 926 548 5781 Андрей)
rubaxa
Ср дек 28, 2011 12:17 am
Наиболее распространенная модель
http://www.gidrovent.ru/index05.html
655Вт или 787Вт
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Пн фев 06, 2012 11:45 am
zxcasd6512 писал(а):
Diss писал(а):
Поподробнее плиз как они исправят ситуацию, если температера носителя, к примеру, 35 градусов вместо 60? :lol:
В коттедже при едва теплых батареях(БМ) если руку держать над батарей чувствуется поток теплого воздуха от чугуна при такой же температуре тепла много меньше. У них теплообмен выше, за счет большей площади поверхности
Скажите пожал. какой фирмы у вас БМ ?
Какиой фирмы лучше ставить ?
ForwardLooking
Вт фев 07, 2012 6:17 pm
Если финансы позволяют, то ставьте Global Style или Sira модели RS ?
Если денег не очень, то ставьте Rifar - тоже гуд.
Burn
Шахматка: М3, к 5
Чт фев 09, 2012 9:40 am
Я бы Вам порекомендовал учитывая особенности Павшинская Пойма (ИТП, что влечет за собой резкий перепад температур и расширение/сжатие металла)
наши Rifar monolit Основное в них э то отсутствие межсекционных стыков, это основная проблема БМ
Global Style и Sira в Павшинской Пойме у знакомых через 3 года потекли. :?
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Пн фев 13, 2012 12:10 am
Спасибо.
Кто ставил батареи через ГАЛС - зачем помимо шаровых кранов нужно еще ставить регулятор Danfos ??
Николай из ГАЛС сказал что это обязательно.
Во всех фирмах, где епродают батареи говорят, что надо ставить ТОЛЬКО шаровые краны без регуляторов.
И что регуляторы, даже когда полностью открыты, не на 100 % пропускают воду - соответственно батареи холоднее нежели только с шаровыми кранами.
Toshik1978
Пн фев 13, 2012 12:24 am
Потому что в И155 - двухтрубная система отопления с нижней раздачей. Нет регулятора - вы можете замкнуть циркуляцию через себя и все этажи над вами - замерзнут. В реальности есть некоторый шанс не замкнуть. Зависит от давления в системе отопления. Но по правилам монтажа этой системы - регуляторы обязательны. Пожалейте соседей.
Maximator78
Шахматка: М3, к 43А
Пн фев 13, 2012 9:53 pm
Не очень понятно ! Если вместо нижнего шарового крана ставить регулятор, то понятно.
Но регулятор же ставится в дополнение (после) шаровоо крана!
Хоть он есть, хоть го нет - полюбому могу перекрыть!?
Пн фев 13, 2012 9:55 pm
Это справедливо для однотрубной системы. А регуляторы - это благо. Это комфорт в квартире и экономия на отоплении для всего дома.
Toshik1978
Вт фев 14, 2012 12:05 am
Ээ. Путается перекрытие трубы и регулировка потока.
По кранам. В двухтрубной им перекрывается подача воды на батарею. Но сама прямая труба (уходящая в потолок) никогда не перекрывается. Т.е. отключение одной батареи в двухтрубке не влияет на цепь. А вот замыкание потока на одну из батарей - влияет... При открытом кране!! Поток теплоносителя через вас идет в обратку. И не идет наверх к соседям. Кратчайший путь для жидкости через батарею.
Да. При этом в саму то батарею ввод сверху, выход - снизу. Терморегулятор на верхнюю трубу ставят.
Соотв. кран позволяет отключить батарею и поменять ее. А регулятор - уменьшает поток и не дает теплоносителю замкнуться через батарею аналогично байпассу на полотенцесушителе. Ну и заодно регулятор позволяет регулировать температуру :) Правда в очень малом диапазоне на деле...
Вот чуть на форуме:
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=49&t=14966&p=260633#p260633
https://www.krasnogorie.net/bb3/viewtopic.php?f=70&t=10442&p=195263#p195263
Где то в инете видел не менее замечательные статьи, как соседи снизу попортили кровь :(
Alexisss, Вы точно меня хотели цитировать? :) Я не прав? Согласен с Вами относительно выгоды такой системы с точки зрения энергоэффективности. Но все же убежден в возможности проблем с соседями сверху...
Зависит от давления в системе, в общем то. Но гарантировать то его точно нельзя...
Последний раз редактировалось Toshik1978 Вт фев 14, 2012 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Да, Вас:). Я вообще ни разу не спец в этом, поэтому мог и накосячить с ответом :). Просто, в моем понимании, двухтрубная система тем и хороша, что отопительные приборы на ней висят параллельно, а не последовательно. Есть прямая труба подачи, есть труба обратки, а к ним присобачены отопительныеприборы. В грубом приближении, отключение радиатора от системы не приводит к ее разбалансировке, так как ИТП среагирует на это уменьшением расхода теплоносителя. Но система чувствиительна к тому, если я поставлю не 6 секций, а 12. Опять, в первом приближении. Тогда ИТП должен увеличить расход теплоносителя выше проектного показателя, что может и не получиться. Возможно, регулятор является некой страховкой от такого случая, ограничивая объем теплоносителя через прибор и, таким образом, не допуская перегрузки в ИТП. Но могу быть не прав. :)
Time: 0.110s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
