Модератор: IL-84
Re: Кондиционер и вывод конденсата
Чт авг 17, 2017 9:51 am
то есть штробить под хладогент это нормально, а под дренаж (сильно меньше) - "не по феншую" ?
PS капель сильно достала. Не исключаю. что через пару лет терпение кончится и буду судиться со всеми, кто нарушает. Как минимум над моими окнами.
Чт авг 17, 2017 9:56 am
А может просто аккруатно запенить отводной шланг? c улицы?
Чт авг 17, 2017 10:01 am
Bastard писал(а):
Если достаточно отдалить дренаж ничего не стучит. За рукожопные монтажи не скажу.
Более того в П44 отливы утоплены почти заподлицо. На балконах вообще отливов нет.
Никогда не поверю, что каплю воды относит на отлив на 45-50см.
На самом деле оно все таки стучит только не этажом ниже а несколькими. Чем выше этаж тем дальше надо выводить отвод
NPC
Шахматка: Красногорский 28
Чт авг 17, 2017 2:06 pm
т/к/ у меня потолки опущены гипсой на 8 см, со встроенным освещением, я капиллярную трубку прокладывал по потолку и тянул в сан узел. Рядом с кондеями стоят помпы. (брать только Aspen(самые тихие), и обязательно делать запас по проводам и трубкам, чтоб в случае чего можно было обслуживать. Доступ к помпам, сделан через спот освещения.(вынимаю из гнезда, руку просунул, снял с крепления, достал помпу) Слив сделан в сифон раковины(использовал узел для подключения стиралки/посудомойки), а не напрямик в канализацию.(хотя трубка протянута через стояк). от стояка до раковины замуровали металлическую трубку, рядом с водопроводом и протянули через нее капилярку.
Из рекомендаций, настоятельно рекомендуется вместе с трассой к внешнему блоку, на всякий случай положить нитку капиллярной трубки. просто, чтоб была.
Bastard
Пт авг 18, 2017 12:13 am
maximus писал(а):
А вот в любой 2-ке (а спич начался как раз по поводу 2-шек) запросто.
Да бред какой то вешать в одном месте блоки. Даже обсуждать не собираюсь.
maximus писал(а):
15 (штукатурка) - 9 (шланг) = 6 защитный стой.
...в штробы прятали трубки для хладагента
Я расчет привел для дренажа. 6мм диаметр опасно для дренажа заводить.
Не забываем про точки пересечения с электрикой, что утолщит штробу.
Штробить горизонтально совсем не нормально. Но я проштробил 1м стены до вывода на балконы, на балконах под обрешеткой утепления спрятаны трассы.
Всяко лучше всю квартиру штробой под дренаж перекраивать.
Каждому свое. Я спорить не буду. Для себя выбор сделал.
На окна не капает соседям.
Замерил, не поленился. От стены балкона до вывода дренажа 60см.
Пт авг 18, 2017 12:53 am
Вы и правда бредите.
Вам такого никто не предлагал.
Зачем в одном?
В разный местах, в разных помещениях.
Обоснуйте опасность 6 мм для дренажа.
Электрика - вертикальная штроба - в принципе может быть практически любой глубины в т.ч. в несущем бетоне.
дренаж в горизонтальной в слое штукатурки - никак не мешает.
не лучше.
Bastard
Пт авг 18, 2017 9:09 am
А это кто писал?
maximus писал(а):
а что мешает вешать внутренние блоки кондеев рядом со стояками канализации?
Если конденсата будет много получите капиллярный эффект. Такие трубки можно только с помпами монтировать.
Есть рекомендации производителей кондиционеров: чаще всего это 16мм, но бывает и 20. Вывод диаметра дренажа на самом внутреннем блоке в 16мм как бы намекает на требуемый диаметр.
Еще рекомендую гофрированную трубку, если будет перегиб то придется вскрывать штукатурку. Этот же момент и к 6мм относится трубке. Чем тоньше диаметр - тем вероятнее перегиб на углах.
maximus писал(а):
не лучше.
Это мое мнение.
Кто планирует дренаж через всю квартиру не забывайте, чтобы сверху хотя бы на 1-1,5 см покрывалось штукатуркой. Иначе потом от холодного шланга будет конденсат на стене и возможно появление плесени.
Пт авг 18, 2017 9:14 am
Bastard, Антон, а потолки какие? чем вариант с помпой не подошел? и как замеряли "не капает соседям"? или имеется в виду "не капает соседям на этаж ниже"? ветер учли? отклонение капли в 60 см при СРЕДНЕМ ветре на 4-5 этажа это даже не реальность, а обыденность.
всем остальным, если Вы принципиально не хотите выводить конденсат в каналью, то попробуйте хотя бы не вешать блоки над/под подоконниками. Сдвиньте их в бок. На 100% это не спасет, но значительно улучшит взаимоотношение с соседями.
Пт авг 18, 2017 9:21 am
Вы путаете трассу хладогента (требуется утепления) и слив. Конденсат не будет холоднее 16-18 градусов, а скорее всего будет 22-24 и нагреваться по дороге. да и никто не мешает взять не меднуб трубку, а с плохой теплопроводностью. но достаточно жесткую.
eleland
Благодарил (а): 21 раз
Шахматка: М3, к 43А
Пт авг 18, 2017 10:03 am
У кого есть опыт судебных, и не только разбирательств с владельцами кондеев? Проблема существует, подоконники обклеены поролоном, стучит и выше этажами, и ниже. Владельцам кондея - "божья роса", они в домике, стучит-то 10-ю этажами ниже.
Пт авг 18, 2017 10:12 am
если не ошибаюсь - обращение в адмтехнадзор - (предписание - неисполнение - повторное заявление) повтор три раза - выставление квартиры на продажу за несоответствующее содержание
Пт авг 18, 2017 10:49 am
а если во время выездной проверки адмтехнадзора тот самый кондей что вам капает будет выключен?
но если все же будет капать и это все зафиксируют трижды инспектора из АТИ - то прямо так сразу и на выселение? без суда даже?
а если единственное жильё?
чет кажется весьма сказочным и утопичным такой расклад. иначе бы уже полрайона выселили за такое дело
Пт авг 18, 2017 10:51 am
еще немножко потерплю (пока первое лето) и буду готов описывать практику, а не теорию ;)
и включен он не должен быть. вывод должен быть не на улицу. есть вывод - предписание.
Пт авг 18, 2017 10:55 am
так если с трубки не капает - то невозможно достоверно и однозначно установить факт вывода конденсата на улицу.
eleland
Шахматка: М3, к 43А
Пт авг 18, 2017 11:57 am
В общем и целом - весьма проблематичная вещь с этой инспекцией. Днем в будний день кондеевладельцы на работе, в выходные и ночью - не работает инспектор...
Bastard
Пт авг 18, 2017 1:04 pm
Потолки натяжные + в одной комнате гипсокартон.
Я с помпой принципиально не стал усложнять все.
1. Она шумит (про "бесшумные" помпы не надо рассказывать, они не шумят а гудят и прочее. Есть короче звук от них лишний)
2. Трасса дренажа по скромным прикидкам на один кондей 15+ метров, на второй 10+ метров. Это горизонтальные штробы (умники, которые закладывают трубки 6мм могут почитать тут http://www.general-russia.ru/files/publ ... d101ea.pdf), пересечение с электрикой, лишний риск загиба трубки, вероятность конденсата.
Смотрел как то как капает, летит до низа. Реально 60см это достаточное отдаление для дренажа с балкона, поверьте. Я видел, что некоторые товарищи отступают 10-15см. это пропал и рукожопые монтажники.
Кстати у меня по окнам ничего не капает, не стучит. Никогда с таким не сталкивался.
Мне кажется можно подняться к соседям и поговорить, если у кого такие проблемы, отдалить дренаж не сложно.
Я уже пожалел, что ламинировал остекление балконов в серый цвет и окна заказывал по раскладке от застройщика, чтобы фасад не портить.
Мне кажется я единственный кто остекление ламинировал в доме, и процентов 10% меняли окна на другую конфигурацию створок.
Я бы мог сэкономить денег и получить больше света в комнате за счет объединения пары створок в одну.
С дренажом считаю поступил разумно.
Я кондей за лето включал раз 15, в самые жаркие дни, вечером часов на 6. Весной пару раз для обогрева.
2-3 ночи спал с кондеем.
Жена и ребенок тоже предпочитают открытые окна.
Начерта мне ради такого редкого использования трасса на всю квартиру, усложняющая инженерку? Не нужна.
Удаляюсь из дискуссии. Я сразу написал - можете порицать. Но сделаю я вывод на улицу по-людски
Точка росы около 15.5°С. Это максимальная температура конденсата. На деле будет и до 12°С (темп. выхода воздуха).
Пт авг 18, 2017 3:04 pm
интересная логика. Вам шумящая помпа "не по феншую", а соседям капель - сойдет ) штроба или помпа - решается в каждом конкретном случае. Но это должен принять Собственник исходя из своих приоритетов. Под натяжным потолком протянуть трассу и поставить помпу в сантех-шкаф не сильно трудно. а главное, что шумит она меньше, чем труба канальи ;)
стадо баранов вокруг вряд ли может служить оправданием. На самом деле с очтеклением схема примерно такая же.. 3 предписания и квартира на продажу.. Главное найти того, кому это нужно. Тогда Вам будет не так жалко "потраченных".
может ради того, чот бы не чувствовать себя быдлом и хамом, который может "насрать" на правила и комфорт соседей в угоду своему? Или у Вас в доме принято чихать на соседей?
фотографию с градусником бытового кондея, где 12 градусов можно? ;)
Пт авг 18, 2017 3:13 pm
Ни разу не одно и то же.
читайте внимательнее.
И что?
Бывает и дюйм с четвертью, какое только это отношение имеет к маломощным бытовым блокам?
Кислое с соленым-то не путайте.
А то для для трубки 6\9 вы про внутренний диаметр пишите, а про "реккомендованные" 16 - внешний, с наружней армировкой, а по факту там 8-9 внутренний.
Как раз наоборот.
Чем тоньше трубка, тем она допускает меньший радиус изгиба на углах без эффекта "схлопывания" и заужения сечения при изгибе.
аппетит приходит во время еды?
вчера было что штукатурки надо минимум 0,5 см...
в сухом то помещении?
экий вы фантазер.
Bastard
Пт авг 18, 2017 4:40 pm
Я написал, что у соседей ниже с моим дренажом проблем нет
Ты сам в это веришь? :) Я чуть не всплакнул от твоей святой веры в надуманное нарушение жилищного и градостроительного законодательства Подмосковья.
Расстреляют еще напиши за выведенный дренаж кондиционера на улицу.
emopz ребята :)
Залезь с термометром в испаритель кондея - удивишься результату ;) Я, если не забуду, на даче в выходные сфоткаю. Там как раз есть термометр для мяса электронный
Их разве не рядом с внутренним блоком надо ставить? По крайней мере на работе в серверных у меня так.
maximus писал(а):
И что?
Потечет поддон внутреннего блока
Я привел ссылку на расчет дренажа для любопытствующих. 6мм внутренний диаметр допустим при использовании
Есть такое. Думаю меньше 1см штукатурки не стоит планировать.
Зачем я в дискуссию влез :umnik:
Знал ведь, что на это форуме типовые сценарии развития обсуждений.
Добра Вам и чтоб не капало ниоткуда.
Без меня тут продолжайте обсуждение отвода дренажа кондеев, я подробно свою позицию обрисовал.
Пт авг 18, 2017 4:45 pm
можно "толкать" столб воды, а можно и "тянуть"
Time: 0.299s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
