Re: Как правильно устанавливать раскладку для внешнего угла плитки?
Вс авг 28, 2016 6:26 pm
Облицовка ничего не усилит. Если панель или кладка дадут трещину - облицовка треснет вместе со стеной
Совсем не обязательно.
Трешина может остаться под плиткой и ничего видно не будет.
А вот если "трещина" и межплиточный шов совпадут - 100 % посыпется затирка и будет шель.
Вс авг 28, 2016 6:37 pm
Варианты:
Лично мое мнение.
Поскольку у вас условно все белое - то жизнь намного проще.
Ставить уголок вплотную (типа вариант 1) набив его затиркой/белым плиточгным клеем /силиконом (не уверен что алюминий даже крашеный совместим с силиконом) так чтобы лишняя масса при установке уголка выдавливалась из щели. То есть по сути затереть этот шов сразу. а не потом. соответственно затирки там будет фактически в объеме полости профиля, а сам стык с щелью 0,1-0,2 мм будет незаметен даже если в нем ничего не будет.
Вс авг 28, 2016 7:05 pm
Ну да... Все условно белое. Но оттенки белого разные. Плитка глянцевая, молочно-белая. Уголок матовый серовато-белый. На рынке в пачке таких же уголков вообще светло-серым казался, а к плитке приложила - белый. Такой вот обман зрения из серии "белое или голубое?"... :)
В цвет уголка собиралась затирку подбирать. Придется, значит, поискать затирку уже сейчас.
Вс авг 28, 2016 10:33 pm
Алekсeй писал(а):
Моё мнение, лучший вариант (3) "заподлицо с плиткой с зазором". Смотрится более эстетично, в тот же момент и ухаживать будет легче.
kochnov2009 писал(а):
Если остановиться на третьем варианте, то со временем затирка треснет (тем более на балконе), повываливается из швов и придется её обновить. Но смотрится с зазором лучше, на мой взгляд.
Второй вариант самый практичный. И затирки нету, и подходит плитка вплотную к уголку.
Сходила ишшо раз, поприкладывала уголок и так, и этак, попритягивала его скотчем к плитке. Ну, в принципе, можно почти без зазоров прилепить его, если кое-где еще чуть-чуть подшкурить и очень постараться при установке.
Но все-таки "заподлицо с плиткой с зазором" и шириной зазора чуть-чуть меньше, чем швы на плитке, в живую, не на фотках смотрится реально лучше всего. Хотя, может быть и не практично это...
Так что насчет красивостей Вы оба правы были. :)
Однако крашенные или анодированные алюминиевые или стальные уголки (сейчас продают либо крашенные в черный или белый цвет, либо анодированные под медь, бронзу, латунь) даже с зазором надо ставить так, как советует maximus. То есть шов забивать затиркой сразу.
Потому что как выяснилось при распиле, покрытие на таких уголках тонкое, и его легко поцарапать каким-нибудь острым режущим предметом. Поэтому при чистке шва даже от свежего незастывшего клея можно запросто понаставить царапин на покрытии.
Пришла к выводу, что самый практичный уголок - полированный или неполированный алюминий. Без покраски или анодирования. Потому что такому уголку царапины пофигу.
Time: 0.070s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.32 МБ
