Re: Везде ли нужны фильтры тонкой очистки?
Чт фев 18, 2016 11:35 am
Вы промывные фильтры точно хорошо представляете? ...
лучше чем вы думаете.
Чт фев 18, 2016 12:26 pm
Вы промывные фильтры точно хорошо представляете? Снизу сливное отверстие с выводом в каналью и противотоком он отлично вымывается ;) Правда для этого надо предусмотреть перемычку с краном между ГВС и ХВС.
Более чем, чтобы понимать, что херня это все. :)
Не морочьте голову соседям еще и перемычками какими-то.
Что по току, что противотоком, забившиеся мелким песком сетки не промоются. Надо раскручивать фильтр и чистить сеточку вручную чем-нибудь типа зубной щетки. Потому что застрявшие в сетке мелкий песок и окалина даже под хорошим напором воды из крана не вымываются, каким боком сетку ни поворачивай.
Со временем от раскручиваний полетят уплотнительные резинки между колпаком и колбой, и их придется поменять. А если замены не найдется, придется использовать какой-нибудь другой уплотнитель. Лен или сантехническую нить.
Чт фев 18, 2016 12:56 pm
Давление в системе у Вас какое, не подскажите? ;) 5 барами в обратном направлении не промоются? :shock:
мы с Вами точно про одни и те же фильтры говорим?
Вы это раскручивать собираетесь?
Чт фев 18, 2016 1:50 pm
А разве не раскручиваются чтоли? У меня такие(Far) стоят хорошие фильтры - большое давление. Картридж у них сменный можно поменять если что.
Чт фев 18, 2016 1:52 pm
Не это, но похожее.
Конструкция аналогичная.
А если бы то, что на Вашем фото, не раскручивалось для чистки или замены сеток или всего картриджа, это вообще бы была одноразовая неремонтабельная дорогостоящая ненужная приблуда.
Чт фев 18, 2016 2:44 pm
Выше написали. Он разборный (а я и не писал, что нет.. просто хотел понять, что мы про одно и то же) и при ну ОЧЕНЬ большом желании можно поменять саму сеточку. Но перед этим проще и логичнее без развинчивания закрыть подачу, открыть перепускной кран между ГВС/ХВС, открыть сливной кран и пустить другой стояк, т.е. в обратку. при этом давление будет не как под краном, а во всю дурь в стояке. Они же не просто так сливные то называются ;)
Чт фев 18, 2016 3:19 pm
Вы сколько лет своими фильтрами пользуетесь, что так уверенны в том, что зубную щетку применять для чистки фильтра не придется? :)
Вот у меня фильтры стоят с 2007 года. За 8 лет их раскручивать приходилось не один раз. Ну не промывается там все через краник. Крупный песок да, через краник уходит. А мелкий, забившийся в сетки - нет. Поэтому все равно фильтр приходится раскручивать и сетку чистить.
Андрей Коновалов
Благодарил (а): 107 раз
Шахматка: М4 к5
Чт фев 18, 2016 3:46 pm
Ну, а без фильтров, которые возможно придется раскручивать, песочек, про который Вы говорили пойдет в сантехнику, которая стоит реальных денег с учетом курса. Может все-таки сеточку прочистить?
Да, и есть дополнительный бонус. Как правило данный фильтр совмещен с регулятором давления, который снижает нагрузку на внутриквартирные магистрали, а также до 2-2,5 раз снижает расход на хорошей сантехнике. Можете посмотреть графики расхода воды зависимости давления(прилагаются с каждым смесителем у хорошего производителя).
По-моему необходимость таких "приблуд" очевидна.
Чт фев 18, 2016 3:51 pm
Андрей Коновалов писал(а):
Ну, а без фильтров, которые возможно придется раскручивать, песочек, про который Вы говорили пойдет в сантехнику, которая стоит реальных денег с учетом курса. ..
как пойдет, так и выйдет.
Ничего вашей сантехнике не будет.
Imaginazer
Благодарил (а): 66 раз
Чт фев 18, 2016 4:21 pm
В стиралке от верхней одежды, к которой прилипает уличная грязь, песка на порядки больше, чем из водопровода. В посудомойке с грязью от посуды тоже полный порядок, никакие писчинки из трубы не сравнятся.
Чт фев 18, 2016 5:01 pm
maximus писал(а):
...2. когда нибудь разберу-переберу, примерно в то же время когды вы будете перебирать узел вода для его очистки, потому что ваши фильтры забились и ничего не пропускают
То отличная вода у Максимуса, то перебирать хочет забившиеся узлы...
maximus писал(а):
с точки зрения механических примесейц (а мех фильтры защитят только от них) вода в Павшинской Пойме очень хорошая.
парадоксс...
Чт фев 18, 2016 5:20 pm
повторю вопрос: вы промываете просто открыв краник водой в том же направлении или в противоток?
Чт фев 18, 2016 5:23 pm
про форсунки не слышали и про диаметр этих форсунок? про то, что вода (чистая) подается через них, а грязная выходит через канализацию значительно бОльшего диаметра.
По Вашим аналогиям, если из унитаза сливается туалетная бумага без последствий, то можно эту же бумагу до входа в тот же унитаз запустить ;)
Чт фев 18, 2016 5:25 pm
А прочитать что написано не пробовали?
У меня нечего перебирать.
А вода, особенно холодная, которая подается на технику, просто замечательная.
Чт фев 18, 2016 5:29 pm
Всё в Вашей же цитате, перечитываем внимательнее.
А ежели перебирать нечего, тогда зачем переьирать?
Чт фев 18, 2016 5:32 pm
Вы о каких именно форсунках говорите?
Про те в которых в цикле стирки посуды или белья циркулирует оборотная грязная вода?
И ли про то через что наливается "свежая"?
Давайте просто.
У вас есть подтвержденные в Павшинской Пойме случаи поломки техники из-за отсутствия мех фильтра на вводе?
нет?
тогда о чем тут ваши теоретические изыски?
Чт фев 18, 2016 5:35 pm
а вы еще раз вниметельнее прочитайте.
И еще раз подумайте над смыслом написанного.
Если не получится самостоятельно понять - тогда напишите, объясню вам подробно что и зачем можно разбирать и перебирать при отсутствии того что нуждается в чистке.
Чт фев 18, 2016 6:01 pm
нет?
собственно только это отдельная тема для обсуждения :) как считать, какие выводы и пр.
Каждый останется при своем. Вы - без фильтра и с убеждением, что сэкономили, а остальных разводят. я - с уверенностью, что если попаду на замену вмонтированных в стену смесителей и ремонт дорогой техники, то не по причине сэкономленной тысячи.
Чт фев 18, 2016 6:04 pm
т.е. для Вас перебирать узел ввода спустя 5-10 лет (не открутить, поменять сеточку, а именно перебирать, с переносом гребенок и пр, т.к. до них не будет места и пр) пусть и в теории, но приемлемо? Опять-таки, мне проще/спокойнее перестраховаться, даже если эта штука условно не нужная.
Чт фев 18, 2016 6:44 pm
А кроме водонагревателей, в инструкциях к какой технике или сантехнике говорится, что перед прыбором должен стоять фильтр тонкой очистки? :)
А лучше, когда не совмещен и регулятор давления сам по себе. У меня фильтры и редукторы каждый сам по себе.
Поскольку фильтр живучей регулятора. И вообще, чем больше функций выполняет узел - тем хуже, если он выйдет из строя.
Time: 0.141s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
