Re: Супер-нано-инновационные технологии ))) и сантехника
Ср июн 17, 2015 5:56 pm
Descor_56 писал(а):
а в чем геморрои с чугунной и чем проще со стальной ванной? у стальной габариты абсолютно такие же. так и так заносить-выносить надо вдвоем. 100 кг вдвоем можно без проблем занести/вынести/установить/заменить.
Ну, нет. Року весом 29 кг я и без сопливых одна допру до этажа на грузовом лифте и аккуратненько поставлю в квартире...
А вот 80 кг чугуния действительно в одиночку не свернешь. Её что доставлять, что устанавливать, что на помойку выносить, когда испортится, надо как минимум 2 мужиков здоровых.
Descor_56 писал(а):
бред. чугунная ванна 170х70 весит от 80 до 120 кг. опирается на 4 ножки, т.е. нагрузка распределяется как минимум на 1,2 м/2.
нормативная нагрузка, на восприятие которой рассчитана плита пустотная плита перекрытия, составляет 600-800 кг/м2.
так что даже если вы чугунную ванну наполните до краев, то это будет скажем +200 кг к нагрузке от пустой ванны.
то есть в любом случае до предельных нагрузок еще далеко.
А мы поддон сантехкабины не снесли. И стенки санузла из кирпича сделали. Как Вы считаете, если ванну чугунную вкорячить, то при таких обстоятельствах всё равно плита выдержит?
И да, я еще не совсем бабушка... А если мне с ненаглядным взбрендит пошалить вдвоем в ванной, :oops: плита выдержит поддон+кирпичные стены+керамогранит и плитку с клеем + чугунную ванну с водой + двух взрослых+прочие предметы, находящиеся в ванной (СМ, мойдодыр)?
Ср июн 17, 2015 6:55 pm
Плита перекрытия выдержит даже если шалить в ванной вы будете не в вдвоем, а устроите тематическую вечеринку на 20 персон
Ср июн 17, 2015 7:01 pm
Смотрю чугунные ванны. Отечественные, разумеется.
Хихикаю. И тут без внедрения супер-нано-инновационных технологий не обошлось. :D
ОАО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД" Ванна чугунная "Ресса Silver" 170 X 70 см.
Чугунные ванны ОАО "Кировского завода" производятся в соответствии с ГОСТом 18297-96 «Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные».
ОАО "Кировский завод" является единственным в России патентообладателем на изобретение уникальной стекловидной эмали, обогащенной ионами серебром.
Благодаря своим химическим свойствам серебро не только очищает воду, но и повышает гигиеничность. Частицы серебра подавляют рост бактерий, тем самым дезинфицируя поверхность ванны, а постоянная эмиссия ионов в воду позволяет поддерживать бактериостатический эффект в течение всего периода эксплуатации. Кроме этого, молекулы серебра, входящие в состав эмали, укрепляют нервную систему, нормализуют давление, улучшают обменные процессы, нормализуют микроциркуляцию крови и работу сальных желез, способствуют сохранению красоты и здоровья.
http://www.vanna.ru/catalog/t1950.html
99 кг весит. На 50 кг больше не доставшегося мне Калдевея...
Вт июн 30, 2015 2:30 pm
Калдевей в итоге купила. Супер-нано-инновационный. :D С якобы 5-ю слоями эмали.
Нестандартного размера. 170х73. Потому что этот размер неходовой и продается дешевле.
тяжеленький. 50 кг.
Реймар-Виз, закатанный снизу в пластмасску, побоялась брать. Потому что нашла много плохих отзывов по Донна Ванна.
А Реймар от Донны Ванны отличается только покрытием снизу. И то, и то делают на одном и том же заводе.
Time: 0.149s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.32 МБ
