ufero
Благодарил (а): 18 раз
Re: Потолок в санузле
Пт дек 12, 2014 10:20 am
со светильниками.
Пт дек 12, 2014 10:45 am
Если монтируете галогенки в потолок, то берите с углом 60 градусов и на 12V. Так будет более-менее ровное освещение.
Ну или на стену как планирует топикстартер. Правда в случае со стеной весь потолок будет как на ладони (в плане освещения), так что видны будут все огрехи.
Ср дек 24, 2014 10:54 pm
А правда, что под реечными потолками со временем все покрывается черной плесенью, и чтобы этого не случилось, надо организовывать вентиляцию пространства между реечным потолком и бетоном?
И под натяжными в санузле тоже плесень заводится?
Меня сегодня рассказом про то, что под такими потолками заводится плесень, одни знакомые перепугали...
Тоже делают у себя в квартире ремонт, потолки в санузле заказали штукатурные, крашенные. Правда, они люди очень экстравагантные. Там такие решения в ремонте, на которые я бы в жизни не решилась. Типа белой глянцевой плитки 10х10 в санузле и зеркала в качестве кухонного фартука.
ufero
Вс дек 28, 2014 12:05 am
у меня между реечным потолком и крышей сантехкабины почему-то вседа есть небольшой сквозняк. Руку просовываешь и чувствуешь. Специально вентиляции не делал. Ну и, соответственно, там всегда сухо и никакой плесени нет.
Вт дек 30, 2014 1:51 pm
Я поискала, действительно, у некоторых возникает такая проблема - плесень под реечными, кассетными и натяжным потолком в ванной. https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B ... 19936094.1
Как я поняла, по-хорошему, в такие потолки нужно встраивать элементы с вентрешетками.
Для реечных потолков делают специальные "пробивки".
http://www.lord-stroy.ru/catalog/probivki-dlja-potolka
Пересмотрела кучу фоток с реечными и кассетными потолками. В раздумьях, а надо ли реечные. Может, кассетные все-таки. Судя по найденным фоткам, кассетные в санузлах посимпатишней реечных выглядят.
Вот показательная фотка, рядом кассетный и реечный потолки:
Sham
Ср дек 31, 2014 12:14 am
Alice, а натяжные принципиально не нравятся? Реально же лучше смотрятся, быстро и недорого.
продолжаю жрать кактус…
Ср дек 31, 2014 12:25 am
Нравятся, и то, что они лучше смотрятся, мы понимаем, но боимся их ставить. Я же выше писала.
Натяжной, конечно, выглядит поэстетичней реечного. Но мы натяжной боимся. Во-первых, при установке натяжного потолка используется газовая горелка, а не каждого дебила с горелкой можно к квартире подпускать, неизвестно, какие нам для установки подвернутся, вдруг действительно дебилы, которые полдома взорвут. Во-вторых, в случае залива, а в санузле его риск повышен, извлечение жидкости из под натяжного потолка - дело гораздо более сложное, чем извлечение водицы из под реечного потолка: http://potolokspec.ru/remont-i-operacii ... otolok-555
По той же причине не хотим гипсокартонный потолок. Эта штука до первого залива. Потом раскиснет и потеряет вид.
Мне страшно смотреть на фото залитых натяжных потолков https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 9_1366x768
Это такой пузырь страшный может над головой болтаться... :shock:
Видеоинструкции по извлечению воды из натяжного потолка не вселяют уверенности, что при заливе получится самостоятельно убрать из под него всю воду и не повредить потолок.
Перспектива залива железяк все-таки не так сильно пугает. На фотографиях потолок в квадратик в маленьких помещениях типа ванн и туалетов показался посимпатишней потолка в линеечку.
Я просто не знала раньше, что кассетные потолки бывают не только с открытой, но и с закрытой подвесной системой.
Открытая подвесная система не нравится. А закрытая, как на фотках выше, может быть, и сгодится. Надо будет их живьем посмотреть, а то может, они только на фото кажутся симпатишней реечных.
Пт янв 30, 2015 2:41 pm
Я просто не знала раньше, что кассетные потолки бывают не только с открытой, но и с закрытой подвесной системой. Открытая подвесная система не нравится. А закрытая, как на фотках выше, может быть, и сгодится. Надо будет их живьем посмотреть, а то может, они только на фото кажутся симпатишней реечных.
Съездила на стройрынок "Каширский двор-1", посмотрела на кассетные потолки Cesal (Россия, Калининград) и Caveen (Китай). Впечатления неоднозначные. С одной стороны, некоторые кассетные потолки скрытого монтажа выглядят намного приятней и интересней реечных. В основном, касается это "дизайнерских" потолков с объемным рисунком, которые делают китаесы. http://potolki.ru/catalog/451-kassety-d ... ie-caveen/
На некоторых из них стыки кассет едва неразличимы. Например, с рисунком под деревянные пластинки в металлизированной рамке
или под мелкую серебристо-белую, или золотисто-серебристую, или просто белую мозайку.
С другой стороны... Все все кассетные потолки, которые были представлены на стендах, в сборке выглядели неаккуратней реечных. Видимо, квадратики ровно один к одному подогнать сложнее, чем полосочки, поэтому даже рекламный стенд из квадратиков ровно собрать - это проблема.
При мне заказывать потолки пришли какие-то ЛКН-хозяева и русский прораб. Русский прораб пытался уговорить хозяев на кассетные потолки. Из плюсов кассетных потолоков, которые он обозначил - возможность сделать легкосьемный ревизионный люк в разных местах в потолке, где это требуется.
Его хозяева-ЛКН-ы потыкали в кассеты, потом потыкали в рейки, потом неодобрительно поцокали возле стендов с кассетами, где некоторые кассеты в сборке почему-то образовывали бугры, и в конце концов, сказали, что это все им не годится, и заказали немецкие реечные потолки, которые не прогибались от нажатия пальца, как российские или китайские изделия.
С перфорацией или пробивками для вентиляции потолка, кассет ни у Cesal-а, ни у Caveen-а нету.
С готовыми отверстиями под точечные светильники - тоже (но есть готовые 12-ти вольтовые светильники размером с кассету).
Под светильники и вентрешетки дырки в кассетах предлагается резать монтажникам по месту... А кассеты такие тоненькие и гибкие, что наверняка при подрезке или вырезании дырок без деформации кассет не обойдется.
В общем, так пока и не определилась, кассеты или рейки.
Нашла кассетные потолки "Бафони", которые производятся в Днепропетровске. http://bafoni.com.ua/produktsiya/kassetnyj-potolok
По набору кассет они в некоторых моментах интересней российских и китайских, потому что а) там есть кассеты разного размера, благодаря чему можно придумать такую комбинацию кассет, при которой подрезка не требуется (а значит, меньше кассет будет повреждено и помято при монтаже). б) они делают не только рейки, но и кассеты с перфорацией.
Увы. Днепропетровская фирма, видимо, какая-то шибко свiдомая :twisted: , и на территории РФ не торгует, предпочитая продавать свою "эксклюзивную" продукцию только на территории Украины (куда свой металлолом девать будут, когда все земляки ремонты сделают, и до ремонтов ли вообще сейчас их землякам - непонятно).
Соседи, никто не встречал в продаже в Москве кассетные потолки, с размерным рядом похожим на украинские Бафони, т.е. не только 300х300, но еще и 300х100, 100х100, а также с перфорированными вставками?
Пт ноя 20, 2015 10:14 am
Тканевые без газовой горелки ставят. если что.. но в санузлах про тканевые говорят двояко.
Пт ноя 20, 2015 10:17 am
Риклама, скорей всего.
Пт ноя 20, 2015 10:34 am
Time: 0.127s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.43 МБ
