Re: Каким фильтром для воды вы пользуетесь?
Вс янв 04, 2015 12:43 pm
SDmitry писал(а):
По хорошему, вроде как, нужно сверло Форстнера.
Нафиг оно не нужно.
Сверло Форстнера требуется если нужно получить глухое отверстие с "перпендикулярным" плоским дном, например на дверках под петли. или сквозное, но большого диаметра типа 30-40-50 мм в ДСП, что обычным свердом не далеют, (но можно пером).
Вам, я так понимаю, надо просто просверлить насквозь - можно проделать абсолютно любым сверлом
Вс янв 04, 2015 12:45 pm
Фреза эта выглядит так:
Это и есть Сверло Форстнера
Вс янв 04, 2015 1:47 pm
SDmitry писал(а):
Когда под обычный кран делали отверстие, то как раз Форстнером и сверлили.
Как писал выше, отверстие сейчас надо 12мм, а в продаже видел 15.
А Вы не запомнили, как оно сверлилось первый раз? Какая стружка получилась?
У нас получилось немножко цветной и все остальное - какой-то белый полимер. И сверлилось все очень легко, как пластмасска. Если Ваша мойка сверлилась первый раз аналогично, то может и правда обычным сверлом попробовать?
Перышком по дереву, например. Подумаешь, одно перо об пластик запоганится.
Или алмазным по плитке.
Мойки из искусственного камня целиком из булыжника ведь не делают, слишком тяжелое корытце получится. Там только сверху слой, похожий на камень, у разных производителей разной толщины, а внутри то пластик.
Ваша, судя по цене, примерно такая же, как моя. Ну кто ж за 6 тыров продаст корыто, отлитое полностью из смеси смолы и камня?
И так ли уж Вам нужна точность до 3 мм?
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Вс янв 04, 2015 9:51 pm
Стружка была не пылью, а скорее какими-то волокнами и довольно вонючая. По дереву есть перьевые сверла и спиралевидные. Думаю, что на втором и остановлюсь.
Time: 0.093s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.32 МБ
