ruswarrior
Благодарил (а): 26 раз
Re: Выбор и размещение роутера в трешке И-155
Пн июн 16, 2014 11:23 am
Под потолком все вроде.
Пн июн 16, 2014 1:02 pm
да в вашей планировке очень много зависит от этажа. у вафли длина волны 12-13 сантиметров. в стеновых панелях размер и шаг арматуры меняется в зависимости от этажности. внизу крупная арматура и большое расстояние между прутками - они распространению не мешают особо. вверху дома арматура становится меньше и в какой-то момент размер ячейки арматурной сетки становится сопоставимой с длиной волны. все - после этого для волны это сплошная непроницаемая стена. но благодаря криворукости сушников арматура положена не ровно и в этой стене образуются дырки. это раз - так что решения размещения роутеров на нижних этажах не гарантированно работают на верхних.
задирать мощность роутера выше 50-80 мватт - глупо. потому и обрезано. ибо соотношение сигнал-шум уменьшается и роутер фонит сам на себя своим же усилителем. количество ошибок логарифмически увеличивается... это два.
ну и самое просте - купить любой современный роутер и попробовать его в разных концах квартиры где есть выходы провода. яб сейчас бы взял 14u от асус. ну или 56 или 65 если планируете гигабит по проводу или скорости интернета выше сотки
если не сможете обеспечить уверенного приема везде - остается два варианта
1. протянуть провод в еще одну точку и поставить там еще один роутер в режиме точки доступа, а не повторителя. оба настроить на один канал, пароль, имя и безопасность. роуминг будет прозрачный - устройства будут автоматически прыгать на тот роутер у кого в данной точке прием выше.
2. если нет возможности протянуть кабель - тогда ставить второй роутер в режиме повторителя. но при этом ширина канала вафли автоматически урезается вдвое (половина резервируется для общения роуторов)
Vinogradoff
Вт июн 17, 2014 10:50 pm
А будут ли они автоматически перепрыгивать друг на друга?
Сейчас у меня два роутера с разными паролями, на устройствах в памяти пароли от обеих сетей, но они не отсоединяются от сети, даже если в плотную подойти к другому роутеру, приходится вручную переключать.
Сейчас нет возможности попробовать сделать одинаковые пароли, как только попробую, дам знать.
Спасибо.
Подмосковный бульвар, 1
sdima
Шахматка: М2, к 10
Пн сен 22, 2014 12:24 am
у меня повторитель WiFi стоит около двери и для кухни, 1 точки мало хватает по любому если связь и будет то очень с невысоким трафиком.
Time: 0.211s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.35 МБ
