vdmitry
Благодарил (а): 220 раз
Re: Замена радиаторов отопления без ГАЛС
Чт июн 27, 2013 7:20 pm
Когда нужны были работы по радиаторам летом и вызывал сантехника УК Павшино, то он рассказывал что специально чтобы без них не меняли в радиаторы летом подается вода.
Что оказалось правдой - меняли арматуру от терморегуляторов и отключали (установленными шаровыми кранами), но в самих радиаторах была вода.
Чт июн 27, 2013 7:30 pm
Ну, может быть, и такое бывает. Но я однажды сам снимал батареи, чтобы стены покрасить (они легко снимаются, и вентили есть на обеих трубах). Так вот, в тот момент не было воды, ничего сливать не пришлось.
DmitryF
Чт июн 27, 2013 8:58 pm
насколько я знаю, из отопительных стояков, если всё по уму, то жидкость (там не просто вода) не должна сливаться.
трубы ржавеют при доступе воздуха, есть жидкость - нет доступа воздуха.
Чт июн 27, 2013 11:41 pm
интересно все те люди которые утверждают что летом в трубах нет воды и их можно отрезать готовы в случае залива соседей снизу с дорогими ремонтами компенсировать свое балобольство финансово?
Чт июн 27, 2013 11:58 pm
Если кто-то, прочитав, что иногда летом воду сливают, а иногда нарочно заполняют, возьмёт пилу и распилит собственную трубу - вот тому и надо отрезать голову (или ещё что-нибудь), чтоб не плодил больше идиотов.
P.S. Прошу прощения за резкий ответ. Я невнимательно прочитал "им можно отрезать головы" вместо "их можно отрезать, готовы..." :D
Запятые имеют значение!
Последний раз редактировалось Tolik Пт июн 28, 2013 12:16 am, всего редактировалось 2 раза.
Пт июн 28, 2013 12:03 am
kv-tim писал(а):
Кто менял радиаторы отопления без ГАС и соответственно без УК Павшино. Т.к. с УК не подписан договор (есть разногласия по тексту договора), они отказываются отключать отопление для замены радиаторов, а ГАЛС соответственно отказывается менять. Подскажите, как без них можно обойтись.
Спасибо.
Как как... Как всё обычно делается без управляющих компаний. Найти сантехников, договориться, чтоб вварили байпас, если его нет, и поставили краны на стояки. Дальше Вам ГАЛС будет безразличен.
Замкадов
Благодарил (а): 474 раза
Пт июн 28, 2013 12:06 am
Правильно- так и должно быть всегда.
Замена чуть сложнее, потому что расстояние между центрами труб у "нормальных" радиаторов больше, чем у "строительных". Поэтому приходится вваривать новые трубы в стояки.
Пт июн 28, 2013 12:12 am
Вы не поверите: я-таки оторвал свою з-цу от дивана и проверил.
Есть вода в батареях!
(в данный момент в моём подъезде)
Не пилите ваши трубы :P
Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Пт июн 28, 2013 10:00 am
Спасибо.
Нормальные люди краны на СТОЯКИ не ставят )
kruglovaalina
Благодарил (а): 525 раз
Пт июл 05, 2013 8:15 pm
Возник таки вопрос - КАК проверили?
Ну а по опыту - все же меняли шаровые краны на стояках ХВС и ГВС, и что только ГАЛС вызывали? Или только с сантехником договаривались? \
То есть нельзя по заявке из УК вызвать сантехника, чтобы он слил воду в стояках и поставил эти краны?
Пт июл 05, 2013 8:30 pm
Ога, канешна. Все кругом дураки ненормальные, и конторы, которые занимаются установкой радиаторов, тоже. :D
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... iatory.JPG
Пт июл 05, 2013 8:34 pm
На радиаторе есть такой маленький краник с красивым названием — забыл, как называется. Типа, кран Машковского или вентиль Вишневского. Подскажите, как, люди добрые.
Он предназначен для выпуска воздуха. Когда его открываешь, оттуда идёт вода. Прозрачная, только вонючая.
Вызывал ГАЛС, они отрезали старые трубы, которые отходят от стояков к батареям (у меня 2 стояка в каждой комнате — 2-трубная система), приварили новые (на другой высоте), на них навернули шаровые краны, регуляторы Danfoss и потом уже радиаторы.
Последний раз редактировалось Tolik Пт июл 05, 2013 8:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 05, 2013 8:37 pm
Маевского
Tolik писал(а):
На радиаторе есть такой маленький краник с красивым названием - забыл, как называется. Типа, кран Машковского или вентиль Вишневского. Подскажите, как, люди добрые.
Не... Не Машковского. Маяковского, кажется. :)
Пт июл 05, 2013 8:39 pm
пятница, чо. :D а у крана ноги есть?
Пт июл 05, 2013 8:41 pm
Не... Ножек у кранов не бывает, у них бывают ручки или бабочки.
Последний раз редактировалось Alice Пт июл 05, 2013 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
ScorpiЙ® писал(а):
Маевского
Точняк! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1% ... 0%B3%D0%BE
И у меня такой, как на картинке.
Только там не написано, кем был Маевский: хирургом или поэтом :)
Пт июл 05, 2013 8:44 pm
Какие ноги? Не понял :?
Пт июл 05, 2013 8:45 pm
Спорстменом он был: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%B8%D0%B9
Time: 0.259s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
