Пн сен 03, 2007 2:26 pm
В отсутствие teplonen(a) на Ваши вопросы отвечают другие сотрудники компании "Тайм":
... на каком минимальном расстоянии от уровня пола можно вешать горизонтальные накопительные нагреватели? Хотим купить водонагреватель AEG EWH 50 Comfort New и повесить его на кухне в горизонтальном положении
Расстояние от пола до нижней стенки водонагревателя должно быть таким, чтобы беспрепятственно произвести монтаж. Минимальное расстояние при правильном монтаже не влияет на работу водонагревателя. Это касается и моделей фирмы Аристон и Термекс.
Водонагреватель AEG EWN 50 Comfort New можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, эта модель имеет боковое подключение.
koom писал(а):
до какого устройства действует ответственность УК в случае затопления? до запорного вентиля на стояке? ....до вентелей после счетчиков воды?
Скорее всего в Вашем случае ответственность в случае затопления будет наступать начиная с запорного вентиля на стояке. За вентилем, согласно Вашему описанию происходила самодеятельность или все последующие установки и соединения, производимые местным (или не местным) сантехником происходили без согласования с эксплуатирующей организацией, и без подтверждения соответствующими документами об изменении схемы отопления квартиры.
koom писал(а):
если ответственность действует только по вентиль стояка,зачем мне платить деньги сантехнику УК,если все равно ответственность за затопление все равно на мне?
Основной сантехнической точкой для системы отопления считается установка 1-го радиатора, стоимость которой варьируется в зависимости от сложности демонтажа и монтажа. Ваш случай по разводке и установке перечисленного оборудования несомненно можно считать сантехточкой по трудоемкости работы.
koom писал(а):
считается ли разводка металлопластиковыми трубами или медью из материалов заказчика-одной сантехнической точкой, если всего то надо последовательно скрутить шаровый кран,фильтр грубой очистки,фильтр тонкой очистки,счетчик, распределитель с четырьмя шаровыми кранами и затем развести по 20-30 см. до стен ванной и кухни?
Для монтажа металлопластиковых труб применяется пециализированный инструмент. В комплект инструментов входят: ножницы для отрезания трубы в размер, развертка (для каждого диаметра трубы) (калибратор) для развертывания внутреннего диаметра трубы под соединительный фитинг, гибочная пружина для сгибания трубы с минимальным радиусом (бывает внутренняя и наружная для каждого диаметра трубы)
koom писал(а):
Подскажите какой инструмент нужен для металлопластиковых труб и пару толковых статей как этим инструментом пользоваться.
Этот набор инструментов как правило соответствует типу трубы ( в наибольшей степени это касается разверток). Применение инструментов не представляет трудностей. При покупке способом его использования Вас ознакомит продавец.
Если нужна инструкция, то можно обратиться в любую фирму, продающую металлопластиковые трубы.
NATALY писал(а):
Кто-нибудь может подсказать какими ГОСТ и СНиП нужно руководствоваться при выборе водопроводных кранов и арматуры? есть ли рекомендованный перечень?
При выборе арматуры и комплектующих основным критерием выбора, как Вы правильно указываете, являются параметры давления и температуры сети. Эту и другую дополнительную информацию по арматуре можно найти в каталогах фирм-изготовителей, или, что быстрее, через фирму-поставщика. На арматуру, которую вы выбираете, должен иметься Сертификат соответствия по Системе
Сертификации ГОСТ (добровольная или обязательная сертификация. В случае отсутствия сертификата как правило должно быть отказное письмо для торговли, которое говорит о том, что данный продукт не подлежит сертификации).
Рекомендованного перечня как такового нет, но в Рекомендациях НИИ сантехники по применяемым в России радиаторам иногда рекомендуют применение арматуры ведущих фирм-производителей этой продукции.
P.S.: Отдельное спасибо Юлии за организацию ответов.
Вт сен 04, 2007 7:58 am
strannik писал(а):
В отсутствие teplonen(a) на Ваши вопросы отвечают другие сотрудники компании "Тайм"...
А точно установка накопительного водонагревателя низко от пола никак не повлияет на его работу? Точнее, не на работу нагревателя, а на подачу горячей воды из нагревателя в систему?
Я слышала, что принцип работы некоторых накопительных нагревателей похож на принцип работы сливного бачка унитаза.
Внутри нагревателя находится клапан, чем-то похожий на клапан впуска на бачке.
Вода в бак поступает порциями. После того, как в водогрей поступило определенное количество воды, клапан "запирает" бак, вода перестает проходить в бак, и начинается нагрев набранной воды до установленной температуры.
Пока не израсходована некоторая порция нагретой воды, новая холодная вода в водогрей не поступает.
То есть вода в баке находится не совсем постоянно под давлением системы.
Поэтому может получиться так, что при установке водонагревателя значительно ниже точек водоразбора агрегат будет работать, но горячая вода из него будет подаваться в систему очень слабо.
Верно ли это?
По какому принципу работает водонагреватель AEG EWH 50 Comfort New?
Вт сен 04, 2007 3:10 pm
Работа водонагревателя, и подача воды из него в систему не зависит от того на каком расстоянии Вы его повесите, это зависит от давления в водонагревателе. Модель, про которую Вы спрашиваете будет работать при давлении в водонагревателе не ниже 0,5 Атм.
P.S.: Спасибо Юлии за помощь в организации ответов не смотря на отпуска людей, отвечающих в этой теме.
Abram
Чужой джедай
Ср сен 05, 2007 10:53 am
Добрый день.
У меня почему-то не нагревается полотенцесушитель или нагревается
на одну треть. Подскажите какую ошибку могли допустить при его
установке и можно ли ее исправить?
Mexa
Ср сен 05, 2007 11:51 am
Abram писал(а):
У меня почему-то не нагревается полотенцесушитель или нагревается на одну треть. Подскажите какую ошибку могли допустить при его установке и можно ли ее исправить?
Может стоить воздух стравить через кран маевского?
Botinokэто Я
Обутый джедай
Благодарил (а): 35 раз
Ср сен 05, 2007 11:56 pm
на одну треть.
а с чего бы ему нагреваться, если нет горячей воды в районе!!! :lol:
Овидий
FAJ
Чт сен 06, 2007 12:39 am
Думаю, у Вас так же как и у меня смонтировали кверху ногами. Водяной полотенцесушитель (Сунержа) должен подключаться снизу, а вот если подключили сверху, то только верх и нагревается.
FAJ
Красногорье, 13 корпус
Abram
Чужой джедай
Чт сен 06, 2007 8:59 am
Какая неожиданность. Ну конечно речь идет о периоде когда горячяя вода была.
Ср ноя 21, 2007 10:29 am
А на какие стены можно вешать накопительные водонагреватели на 30 и более литров?
Интернет пестрит статьями, что такие водонагреватели можно вешать только на капитальные стены. Сантехник, который устанавливал у нас водонагреватель, тоже говорил, что на стену сантехкабины такой водонагреватель лучше не вешать (стены сантехкабин в домах серии П-44Т сделаны из армированного гипса, толщина стены около 5 см).
Тоже самое говорили продавцы-консультанты, у которых мы покупали водонагреватель.
В итоге, мы и повесили 50-ти литровый водонагреватель АЕГ на капитальную стену на кухне, хотя удобней было бы, если бы водонагреватель располагался на стене в санузле.
Сейчас соседи из домов такой же серии рассказывают, что у них водонагреватели больше чем на 50 литров нормально висят на стенах сантехкабин. https://www.krasnogorie.net/board/viewt ... 9474#79474
Может, наш водонагреватель тоже можно перевесить на стенку сантехкабины?
Ср ноя 21, 2007 11:53 am
Alice, я нигде не встречал разрешения вешать водонагреватели кроме как на капитальные стены. Источники те же - статьи в интернет, общение с профессиональными сантехниками, инструкции по установке водонагревателей.
Я повесил на капитальные.
corradovw
Ср ноя 21, 2007 4:15 pm
Положено на капитальные, но если удобнее в санузле, то тоже можно, правда придется делать металлоконструкию и крепить к полу, потолку и стенам. Сложно конечно, но зато на кухне ни чего не мешается.
Ср ноя 21, 2007 4:41 pm
Помоему можно повесить на любую только надо сделать так чтобы это все не упало вам на голову :))
Cheese
Чт ноя 22, 2007 12:13 am
Не понял :( А из чего сделана у нас тыльная сторона сантехкобины? Ведь она,по моему, выходит на лестницу :?
1 мкр 2а корп 5 секц 16 эт 2-ка
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Чт ноя 22, 2007 1:28 am
на лестницу выходит капитальная стена, а сантехкабина вставлена в квартиру коробкой, между ней и стенами есть расстояние.
Чт ноя 22, 2007 11:16 am
Перечитала еще раз инструкцию по установке водонагревателя.
Там ничего не написано про то, что водогрей можно вешать только на капитальную стену.
Есть только указания про крепеж: "крепежный материал, используемый для монтажа устройства, должен подбираться в соответствии с прочностными характеристиками стены. Необходимо учитывать вес прибора с залитой в него водой".
И все. :(
Чт ноя 22, 2007 2:40 pm
Кхм :oops:
Цитирую инструкцию к timberk:
"Данный электрический водонагреватель следует устанавливать на прочной стене. Если прочность стены не позволяет удерживать вес, равный двойному весу общего веса водонагревателя, полностью заполненного водой, его следует устанавливать на специальной опоре."
Я ошибся. Решение должны принимать установщики (при должной квалификации, разумеется).
Витарит
Re: Отопление и водоснабжение. Вопросы и ответы.
Вт янв 27, 2009 1:56 pm
Заменять вентили?!
Начали разводку воды (корпус 16) и сразу же потек запорный вентиль на полотенцесушителе.
Все УК-шные сантехники, частный сантехник и женщины из УК, живущие в Павшинской Пойме, говорят, что поставлены дерьмовые китайские вентили (на них написано Made in Italy) и их надо обязательно все заменять (горячий, холодный и 2 на полотенцесушителе).
За работу просят 2400 плюс 770 за отключение стояков плюс 1700 за качественные вентили.
Не развод ли это?
У кого какой опыт здесь есть?
Виктор
Вт янв 27, 2009 3:04 pm
Витарит писал(а):
Не развод ли это?
Если рассматривать всю цепочку, начиная от проектирования дома, то развод. Строители закупили барахло, у которого наверняка даже сертификата соответствия нет, или есть, но поддельный. Хотя если УК, по их же словам, даже организацию не смогла найти, которая монтировала ИТП viewtopic.php?p=89642#p89642 (пункт 14.4), то вопрос сертификатов выглядит нелепым.
Деньги, которые вы заплатили за квартиру, максимально сэкономили и поставили все самое дешевое, что смогли найти, лишь бы формой было похоже. А теперь вентиль не выполняет возложенных на него функций.
Решений два - претензия строителям или замена.
Вентили, которые предлагает УКшная фирма "Галс", не текут и имхо вполне надежны.
Alexammm1
Благодарил (а): 322 раза
Вт янв 27, 2009 5:44 pm
гхм (шепотом) Рубинекс. :twisted:
Вт янв 27, 2009 6:11 pm
Alexammm1 писал(а):
гхм (шепотом)
"Могу предложить говоруна!" (с)
http://gmstar.ru/cncat/dir/ext/137989/ монтировали или ремонтировали после пинка жилинспекции? Если первое, как отыскали информацию?
Time: 0.138s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
