Re: Ремонт И-155, Трещины в наливном полу
Ср дек 14, 2011 10:43 am
плохая трещина.
в зависимости от толщины стяжки она может вести себя по разному, но итог будет один - крошение вокруг трещины, разломы и буханье...
Появление трещин над маяками говорит о отвратительном отношении рабочих к технологии, экономии, лени и самодурстве.
Простучите пол вдоль трещины с обоих сторон - при появлении бухающего звука - вызывайте ремонтников и требуйте переделки. Если при простукивании пол будет вообще отваливаться кусками - требуйте неустойку и смените ремонтников.
PS: обработка жидким стеклом - полумера, при удачном стечении обстоятельств, вполне может решить проблему...
Flatbit
Благодарил (а): 149 раз
Ср дек 14, 2011 11:48 am
ну в итоге это всё из-за того, что маяки не вынули или стяжке высыхнуть не дали до конца? Или ещё что? Как правильно вообще её делать (при помощи М300 и керамзита, а сверху наливной пол) ?
Ср дек 14, 2011 12:36 pm
В итоге, это все из-за того что была нарушена технология.
viewtopic.php?f=32&t=133
Loy
Ср дек 14, 2011 5:34 pm
Стяжку уж точно никак не переделать, мы уже здесь живем. За наливным будем наблюдать. Трещины простучала, близко к трещине звук как по пустоте, не знаю бухающий это или нет, вдоль отходящих мелких звук обычный. Кусками не отваливается, но по краям трещины крошится. Обработаем жидким стеклом и будем сильно надеяться, что трещины останутся в текущем состоянии. Ремонтники продолжают настаивать на том, что это ничего страшного, что маяки из стяжки вытаскивать и не нужно было, а трещины потому что смесь бюджетная. Считают, что я придираюсь...
Ср дек 14, 2011 8:16 pm
Loy писал(а):
Стяжку уж точно никак не переделать, мы уже здесь живем. За наливным будем наблюдать. Трещины простучала, близко к трещине звук как по пустоте, не знаю бухающий это или нет, вдоль отходящих мелких звук обычный....
он и есть. это значит наливайка в этих местах отслоилась от основы
как вариант модет выломать отслоившееся куски и залить "борозды" по новой
брешут.
Loy
Ср дек 14, 2011 10:27 pm
Понятно... Хотела ведь делать стяжку механизированным способом, вот надо было так и делать, а не ремонтников слушать. Наверняка бы всё и по технологии и быстро и без трещин с неопределенными последствиями. Посыпаю голову пеплом ...
Спасибо всем за советы и консультации.
Ср дек 14, 2011 10:41 pm
То что уже отслоилось все равно держаться не будет. Я бы все это отбила, прошлась бы какой-нибудь жидкостью ( типа бетоноконтакт, грунтовка для цементного пола. А) то, что осталось после удаления отколовшихся кусков и заново заделала швы. Чем заделать?! Может наливайкой опять, может просто плиточным клеем.
Мужчины посоветуйте.
Чт дек 15, 2011 10:40 am
Мало того что уже отслоилось. Если не обработать - будет отслаиваться дальше...
Я бы отслоившееся выломал и заделал образовавшиеся ямы (после очистки и обработки) тем же составом что и остальной пол сделан.
Евгений Григ
Чт дек 15, 2011 10:13 pm
Уважаемый Maximus, расскажите, а как у вас была сделана стяжка? Звукоизоляция под стяжкой есть? Материал стяжки? Заливная или по полусухому методу? Кто был исполнителем?
Time: 0.089s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.42 МБ
