Re: Настройка домашнй сети - Ниид Хелп!
Пт май 06, 2011 11:25 am
:crazy: :crazy: Щас мозг лопнет. Если прога скачана на комп, а телек комп не видит, то как он обновится по сети? :). Ладно, лучше сначала попробую, а потом уж буду еще терзать :)
Вопрос номер два. Если данный хаб все-таки не медиацентр, то как заставить телек работать с этим хабом и подключенным хардом? :crazy:
Апдейт. Вычитал в инструкции к телеку, что
✎Информация, которую необходимо знать до начала использования Media Play
xx Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не поддерживается.
xx Поддерживаются файловые системы FAT16, FAT32 и NTFS.
xx Цифровые камеры и аудиоустройства USB некоторых типов могут быть несовместимы с этим телевизором.
xx Функция Media Play поддерживает только устройства USB MSC (Mass Storage Class). MSC – это устройства Mass Storage Class
с возможностью передачи данных единым целым. Примерами устройств MSC являются флэш-диски, устройства чтения флэш-
карт и жесткие диски USB (не поддерживаются концентраторы USB). Устройства следует подключать непосредственно к порту
USB телевизора.
Т.е. хард можно только напрямую к телеку подключить?
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Пт май 06, 2011 11:29 am
Видимо только так
Romsan писал(а):
Но телек может увидеть медиаплеер поднятый на ноуте, который в свою очередь берет фильмы с харда и транслирует их в сеть.
http://riekershoes.shop
1. Телек обновится сам с сайта самсунг. промежуточного скачивания не потребуется.
Пт май 06, 2011 11:31 am
ну наверно пара приоткрыть завесу тайны и назвать модель телека
:gigi:
Пт май 06, 2011 11:34 am
Understood. 8)
Телек http://www.samsung.com/ru/consumer/televisions/televisions/tv-led/UE40C7000WWXRU/index.idx?pagetype=prd_detail
To All. В моем воспаленном мозгу возникла мысль, что телек сам является медиацентром и ему тербуется только внешний хард. Если это так, то что мешает подключить хард к телеку напрямую, а потом иметь к нему (харду) доступ через UTP, которым подключен телек к хабу? 8)
Пт май 06, 2011 11:48 am
в инструкции серым по белому написано что SAMSUNG PC Share Manager спасет отца русской демократии...
Значит телек кушает только медиасерверы отдающие данные в формате DLNA.
телек увидит любой медиасервер отдающий этот формат.
Пт май 06, 2011 11:51 am
Спасибо, буду экспериментировать :)
Пт май 06, 2011 11:56 am
Как я понял, если я поставлю данную прогу на комп, то смогу смотреть кино, хранящееся на компе с телека. Но задача-то стоит в том, чтобы смотреть кино, хранящееся на внешнем харде... :(
Пт май 06, 2011 11:58 am
комп ведь видит хард? так ведь?
запускаете на компе PC Share Manager, в качестве "от куда брать" указываете сетевой хард.... и бегом к телеку занимать места. ;)
Пт май 06, 2011 12:02 pm
ХитрО. Спасибо :)
Вот бы еще комп из этой цепочки исключить... В общем, эксперименты будут :))))
Govani
Пт май 06, 2011 12:14 pm
В телеке есть свой медиаплеер, возможно он прочитает с Харда, проблемой может быть интерфейс USB 3.0. У меня родная самсунговская программа не заработала, хорошие отзывы http://www.homemediaserver.ru/, скачал, поставил HMS, все заработало. Для начала установите вручную на телеке настройки сети, там все понятно. Измените последнюю цифру IP на 1.
Пт май 06, 2011 12:18 pm
чтобы исключить комп нужно купить устройство выполняющие функции Медиасервера. Таких устройств много, но как всегда, в мелочах кроется дьявол. Фильмы скачанные из инета не стандартизированы, и сжимаются различными кодеками и в различных режимах... Медиасервер на лету их конвертируют в то, что может прочесть телевизор. Так вот если Медиасервер не имеет возможности обновлять и настраивать свои кодеки для конвертации, то с некоторыми фильмами будет проблема. На компьютере эта проблема решается легче чем на устройствах с вшитыми кодеками...
Govani
Пт май 06, 2011 12:22 pm
Медиасервер встроен в эту модель телевизора,осталось только настроить.У меня телек прочитал все фильмы из 3х десятков,некоторые до 20ГБ.
Пт май 06, 2011 12:25 pm
Вы путает медиаСЕРВЕР и медиаПЛЕЕР. Не вводите в заблуждение остальных...
PS: к стати, у меня тоже телевизор Samsung :oops:
Govani
Пт май 06, 2011 12:32 pm
Спорить не буду. Только зачем так усложнять? Сначала надо тупо воткнуть хард в телек и посмотреть, определиться ли контент. А какое устройство вы предлагаете использовать как медиасервер? Дороговато получается.
Пт май 06, 2011 12:38 pm
Усложнять есть зачем. Например для того, чтобы не бегать с хардом от телека(чтобы посмотреть) к компу(чтобы закачать).
Я ничего не предлагаю.... ибо каждая реализация имеет свои плюсы и минусы, и каждый сам для себя решает как ему удобней.
У меня стоит стационарный комп, с поднятым медиасервером. Этот же комп является торентклиентом. Связь между телеком и компом по сети.
У соседа стоит попкорн, который является медиасервером и торентклиентом. Связь с телеком по HDMI. Управление попкорном с компа по сети...
Пт май 06, 2011 12:41 pm
Блин, не терпится попасть домой, дабы опробовать разные варианты. Даже даденая самому себе клятва лечь сегодня пораньше уже забыта :)))
Пт май 06, 2011 12:45 pm
Вопрос в виде альтернативы:
Хард воткнут напрямую в телек. Телек подключен UTP к хабу. У телека должен быть свой IP, раз у него есть сетевуха. Соответсвенно, вопрос - смогу ли я с ноута через хаб увидеть хард, подключенный к телеку?
Пт май 06, 2011 12:47 pm
нет.
Govani
Пт май 06, 2011 12:52 pm
Вариант №1- Хард к телеку.Минусы названы.
№2- комп к телеку по НDMI,если устройства в одном помещении.Минус-каждый раз перeтыкать шнур в компе,ибо зачастую одновременный сигнал по HDMI и DVI невозможен.
№3 по сети,как у меня.Минусов не обнаружил.
№4 через медиасервер,готовьте ваши денежки и место под устройство.
По мне, так от простого к сложному.
Time: 0.081s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
