Настройка домашнй сети - Ниид Хелп!
Пт май 06, 2011 9:09 am
Соседи, прошу не пинать сильно, но из меня настройщик домашнй сети аховый, а очень надо. :crazy:
Что мы имеем:
1. Интернет хаб Zyxel Keenetic
2. Внешний хард
3. Ноут macbookpro
4. Телевизор с сетевой картой
5. PS3
6. Прочая беспроводная лабуда типа айфонов, и других телефонов.
Что надо:
1. Чтобы все вышеобозначенные устройства были в одной сети
2. Чтобы Мак видел хард и работал с ним
3. Чтобы телек видел хард
4. Может, чего еще навернут :crazy: :crazy:
Пока работает:
1. Интернет через хаб, беспроводные устройства через хаб, но все по-отдельности и друг друга не видят. :evil:
Готов принять помощь в дар или за бутылочку чего-нибудь качественного (это если Vovanchik не пройдет мимо :) )
Re: Настройка домашнй сети - Ниид Хелп!
Пт май 06, 2011 9:15 am
вованчик занят будет пока
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:53260
вот тут почитай, мож чего дельного подскажут... от себя добавлю что на маки у меня жуткая аллергия - аж мелкой дрожью трясет когда не понимаю как там сделать простейшие вещи, которые в винде или любом другом юниксе в пару кликов решаются.
Пт май 06, 2011 9:19 am
Спасиб! Почитаю, конечно, но результат почти предсказуем - 0 :) Принципиально понимаю, что надо сделать, но как - ХЗ. :).
ПС. На Маке стоит параллель и Винда7. Так что это не проблема.
Пт май 06, 2011 9:51 am
1. ноут видит Zyxel?
Если нет, то ставьте программу управления Zyxel и идите в настройки "Домашней сети".
Запускайте там DHCP, а на всех остальных устройствах настройте сеть на автоматическое получение настроек сети(это касается тех устройств которые будут связываться по проводам). Для связи устройств по ВИ-ФИ нужно разрешить этот режим в Zyxel и выбрать приемлемый уровень шифрования и защиты.
Этого будет достаточно чтобы физически все устройства стали доступны друг для друга. Все устройства можно будет промониторить на Zyxel, в списке получателей адресов....
Дальше начинается легкое шаманство: чтобы устройства появились друг у друга в "видимости" нужно сначала четко понять что и чем на кого смотрит. Например телевизор увидит только Медиасервер поднятый например на ноуте. Ничего остального он увидеть не может, просто по причине отсутствия знания других протоколов передачи данных. Чтобы внешний хард был виден с ноута - нужно узнать в каком режиме(формате) этот хард может отдавать данные и активизировать этот режим на ноуте...
...и так со всеми парами устройств....
Пт май 06, 2011 10:02 am
Ноут видит Zyxel так как интернет работает (wi-fi) Ноут даже в ручном режиме видит присоединенный к Зикселю хард. Но телек не видит хард в виде медиацентра, что не есть гут. И ноут не видит телек в сети, также как никто не видит PS3...
Пт май 06, 2011 10:06 am
Что за хард?
Пт май 06, 2011 10:07 am
Пт май 06, 2011 10:18 am
Интерфейс
Подключение USB 3.0
Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с
т.е. он не сетевое устройство... судя по описанию это просто хард, и в нем нет медиацентра. Телек его не увидит.
Медиацентр это программно-аппаратная среда отдающая контент в специальном, подготовленном виде (как правило UPnP, DLNA, HTTP). Просто флешка(а этот хард ничем от флешки не отличается) - не является медиаплеером по определению. Телек его не увидит(по сети). Но телек может увидеть медиаплеер поднятый на ноуте, который в свою очередь берет фильмы с харда и транслирует их в сеть.
Пт май 06, 2011 10:21 am
Да, правильно, но сам Zyxel является медиацентром http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6515901&hid=723087, а хард ему нужен только как хард...
Пт май 06, 2011 10:34 am
Не является. То что у него есть вебинтерфейс не делает его медиаплеером. Обычный роутер...
Я подозреваю что телек кушает только DLNA формат данных. Если это самсунг, то при правильной настройке сети он по умолчанию буз труда попадает на сервер самунга который транслирует ютьюб(и кучу других сайтов), и который является медиа сервером. Так же телек автоматом увидит любой медиасервер появившийся в сетке в своём диапазоне адресов(сетка где меняются только последние 3 цифры).
Попробуйте на ноуте (если там винда виста или 7) запустить медиацентр. Стандартный виндусовый. Телек должен автоматом его увидеть.
Или скачайте любой из сети. Их много. я пользуюсь http://www.homemediaserver.ru/
Пт май 06, 2011 10:47 am
Спасибо! Попробую. Но в описании к хабу четко прописано, что он является медиацентром... Телек действительно Самсунг. Самсунг Эппс работает нормально...
Пт май 06, 2011 10:53 am
тогда качайте с самсунга програмку медиалеера. Она простая как 3 копейки и работает устойчиво. Есть проблемы с конвертацией некоторых фильмов, но на первое время, чтобы понять как это работает - её вполне хватит.
Пт май 06, 2011 10:55 am
Какова процедура установки данной проги? Через Самсунг apps?
Пт май 06, 2011 10:58 am
http://omni.zyxel.ru/catalogue/internet ... 86/charact
нет тут ни слова про медиасервер
Пт май 06, 2011 11:00 am
Vovanchik писал(а):
http://omni.zyxel.ru/catalogue/internet/ethernet/1286/charact
Хммм. Дохтор, что сделать, чтобы все работало? :)
Пт май 06, 2011 11:03 am
Нет. С сайта самсунга, на комп. Программка называется SAMSUNG PC Share Manager.
http://downloadcenter.samsung.com/conte ... /setup.exe
Пт май 06, 2011 11:05 am
Ок, попробую, спасибо! А если комп не видит телек, то как эта прога попадет в телек? Еще раз прошу прощения за дебильные вопросы -ну ни разу не мой профиль :(
Пт май 06, 2011 11:15 am
комп и не увидит телек. Инициатор соединения - Телевизор.
Пт май 06, 2011 11:17 am
Прочитал, что телек может обновляться через USB. Т.е. процедура следующая - прогу на хард, хард к телеку через юсб... Прально? :)
Пт май 06, 2011 11:21 am
слишком сложно... ;)
Выберите "обновление по сети" и будет счастье.
Time: 0.124s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.52 МБ
