Re: Ремонт И-155, Вентиляция
Пт ноя 13, 2009 12:13 pm
ilvit писал(а):
Убирать участок на 1 этаже можно только в 1 случае.
Если здесь второй случай, думаю, все бы узнали уже давно :D
Пт ноя 13, 2009 12:27 pm
witch писал(а):
У серии И-155 с ломом не пройдет, из-за траектории полёта.
Зачем лом есть же более компактные и надежные инструменты
:lol: :lol: :lol:
witch
Благодарил (а): 196 раз
Пт ноя 13, 2009 1:01 pm
Maximus,
:D , но как бы его втиснуть в венткороб, размеры уж больно большие. :cry: :cry: :cry:
Пт ноя 13, 2009 1:16 pm
Не, нормально пройдет.
Размеры гирь: высота - 280 мм, диаметр корпуса - 210 мм, диаметр ручки - 35 мм.
Эти размеры для стандартных гирь не зависят от веса (в более легких гирях делают полости)
А сечение вент короба всяко больше 21 см. :wink:
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пт ноя 13, 2009 3:48 pm
ilvit писал(а):
По информации разработчика серии И-155 (Моспроект).
Есть два варианта крепления вентшахты:
1. Каждый участок на этаже крепится к перекрытию.
2. Весь стояк стоит на собственном фундаменте. Т.е. все участки вентшахты опираются друг на друга (верхний на ниже стоящий).
Ой...я счас умру...валяюсь под столом...валидола мнэ!!!
:D :D :D
Если не секрет, дайте плиз тел этого Разработчика!
Шахта ВСЕГДА опирается на перекрытие между этажами, начиная со второго...(С)
П,С, а говорят, что стало скучно на форуме... :crazy:
Сб ноя 14, 2009 12:01 am
Подождите не помирайте. Перед смертью попытайтесь согласовать снос венткороба на 1 этаже. Потом ёрничайте.
Телефоны не засекречены. Захотите - найдете.
counsellor
Сб ноя 14, 2009 11:50 am
Валяйтесь, валяйтесь...
В 20-м корпусе вентшахты никак не связаны с перекрытиями. Вокруг них была щель в 3-5 сантиметров, которую пришлось заделывать.
Сб ноя 14, 2009 11:54 am
щели не показательны - короба стоят на специальных опорах (толстенный такой уголок) , короба утоплены в плиту перекрытия - конечно же - со щелями...
и мне кажется - что 5 ти сантиметровой стенки короба маловато будет - выдержать 22 этажа - например
Вс ноя 15, 2009 4:22 pm
ScorpiЙ® писал(а):
...мне кажется - что 5 ти сантиметровой стенки короба маловато будет - выдержать 22 этажа - например
Я тоже считаю такое решение бредовым.
Возможно эту утку придумали проектировщики СУ-155, чтобы побольше денег сдирать за согласования.
Я за 9 лет работы в проектных организациях такого решения нигде не видел.
Но за что купил, за то и продал...
Кстати, в частной беседе один из проектировщиков ОКС СУ-155, которые привязывали серию И-155 при проектировании к. 20, сказал, что шахта опирается на перекрытия.
counsellor
Пн ноя 16, 2009 8:26 am
Как минимум с трёх сторон щель была сквозная. Видно было на несколько этажей вниз. С 4-ой стороны подлезть было сложно - может там какая-нибудь опора...
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн ноя 16, 2009 11:30 am
Напомните, к20 - это И-155?
У какой шахты это было...гляну в проектном бюро, но с уверенностью 99,99% - такого быть не должно.
Если только это не НАУ-ХАУ от Су... :P
counsellor
Пн ноя 16, 2009 2:03 pm
Конечно И-155! Тема-то называется "Вентиляция в И-155" :D
Ivan2009
Вт фев 09, 2010 3:15 pm
У меня вообще в ванной не тянет, хотя в туалете нормально. Пошел по инстанциям в итоге дали телефон бригадира от застройщика. Ему позвонил, он сказал, что придет в понедельник, но так и не пришел. Обещал в следу, посмотрим что скажет.
Neo
Модератор
Благодарил (а): 76 раз
Шахматка: М3, к 5
Ср мар 17, 2010 9:48 am
Что сказал бригадир?
sdsergsd
Ср окт 26, 2011 1:28 pm
Несколько месяцев назад перестала работать вытяжка в гостевом санузле,
дозвонился в Производственно-технический отдел УК ПАВШИНО, через три недели после обращения пришли, проверили
согласились с тем, что вентиляция не работает и ушли.
Объяснили - для диагностики зосора и ремонта необходим дорогостоящий прибор, который они когда-нибудь приобретут.
Кто-нибудь решал такую проблему?
KatiN
Благодарил (а): 33 раза
Шахматка: М2, к 6
Вс фев 12, 2012 7:09 pm
соседи, подскажите, ситуевина такая: последний этаж, в ванной почти всегда воняет то сигаретным дымом, то жрачкой чьей-то, кошмар.
Тяга вроде есть, окна если открыто в квартире, то аж подсвистывает в вытяжке.
Почему так?
Вс фев 12, 2012 7:35 pm
Кто-то перенёс кухню в холл, а вытяжку не стал тянуть в отверстие бывшей кухни. А запитал воздуховод в ближайший туалет. Хотя для кухонь и с/у в серии И-155 разные воздуховоды проложены, и они не сообщаются между собой.
KatiN
Шахматка: М2, к 6
Вс фев 12, 2012 7:39 pm
да, наверняка так и есть (( Техника я уже жду месяц, но так понимаю поправить ничего не получится?
aps38
Шахматка: М1, к 18
Пн фев 13, 2012 12:11 pm
Почему так?
На последнем этаже надо ставить вентиляторы при входе в шахту,
т.к. воздушный столб очень мал - возможно время от времени "опрокидывание" вытяжки...
Пт фев 17, 2012 12:36 pm
Почему так?
А конденсат на балконах есть, капли на потолке?
Time: 0.124s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
