Re: плесень на откосах
Вт окт 20, 2009 3:17 pm
зачем сбивать то я никак не понимаю... надо просто конкретно пройтись пеной и герметиком... по всем швам снаружи... а не там где возможно есть дырка. Вот если это не поможет... тогда думать дальше.
katulencia
Благодарил (а): 140 раз
:o =@
Вт окт 20, 2009 3:27 pm
В госте написано почему нельзя герметиком. А пеной не получится...
Вт окт 20, 2009 3:30 pm
а паропроницаемым герметиком? например акрифлекс? :)
Вт окт 20, 2009 3:37 pm
Не увидел в госте.. почему нельзя использовать полиуретановые герметики специально предназначенные для этого...
Гост вообще не подразумевает установку окон на пену... А уж то как они изначально были поставлены в И 155... :lol: :lol: Я когда демонтировал долго смеялся...
Вт окт 20, 2009 3:40 pm
Дима...
на внешний слой ставится микропора(ну почти микропора). Резинка с очень большим запасом по упругой деформации. При всех прелестях акрифлекса нигде не написано что он упруго деформируется.
Локализируешь проблему на полгода... а дырка то останется :oops:
Вт окт 20, 2009 3:44 pm
ааамс, понятно,
я думал дело именно в паропроницаемости, вроде полиуретановые пар не пропускают
зы
акрифлекс деформируется на разрыв 180% длины слой 3мм, гдето читал - ссылку не дам
но микропора конечно же лучше :)
Вт окт 20, 2009 3:52 pm
У меня на лоджии в одном месте сырело и плесень начала появляться... Заделал снаружи по шву эмфи-мастикой... Все ок. Да не по госту... но действует.
Вт окт 20, 2009 4:15 pm
а чем вообще плеснь травят? кроме медного купороса?
Вт окт 20, 2009 4:35 pm
Слово Антиплесень вызывает судорогу на яндыксе (28 тыс страниц) :oops:
Dis
Вт окт 20, 2009 4:52 pm
можно хлор-содержащими составами или уж совсем по-простому хлоркой, от нее и бактерии всякие дохнут заодно.
Яковлевич
Шахматка: М3, к 1Б
Ср окт 21, 2009 10:49 am
У нас тоже возле окон появилась плесень.
В Мерлене около Строгино в секции красок продается специальное средство в 200гр. для уничтожения плесени, которое рекомендуют продавцы. Наносится распылением.
Стоит около 250 руб.
Нюрочка
Благодарил (а): 230 раз
Ср сен 08, 2010 12:30 pm
Соседи!
У нас тоже плесень вокруг эркера. При чём плесень настолько сильно распространяется, что отходит штукатурка(стены покрашены). Наслаждаемся мы этой картиной уже три сезона (весна-осень-весна). Последней весной боролись и содой, и солью и медным купоросом(оч концентрированным раствором)-не спасает. Видимо проблема в межпанельных швах-щели(спасибо строителям).
Сейчас решили убить её, засим вопросы:
-кто боролся профессионально(вызывал сепциально обученных людей и брал анализы)
-кто сбивал штукатурку и вытравлял гадину изнутри перекисью или чем-либо ещё(в случае отсутствия дырок наружу)
-кто пользовался услугами пром.альпинистов
Соответственно интересует сколько это стоит, есть ли контакты, какие-либо советы вообще(только не голословные) :Search:
Ср сен 08, 2010 1:21 pm
Нюрочка писал(а):
какие-либо советы вообще(только не голословные)[/b] :Search:
Плесень развивается от высокой влажности. Влага на откосах может возникать в двух случаях
1) Плохая установка окон (снаружи попадает холодный воздух, откосы ледяные = выпадение конденсата)
2) Плохая вентиляция помещения. Бороться довольно просто viewtopic.php?p=192872#p192872
Один случай совсем не исключает второй - пластиковые окна практически герметичны, и вентиляция все равно нужна.
P.S. Естественно, мой совет не касается некачественно разделанных межпанельных швов. Там один выход - альпинисты.
Time: 0.239s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.46 МБ
