DL
Пн ноя 19, 2007 3:33 pm
ilvit писал(а):
А у меня ванная после разбора сантехкабины получилась длиной 175...
А новые стены чем возводили?
HerrAlex
Ср ноя 21, 2007 10:18 pm
в трешке ацеитовые кабины с поддонами сломали....с применением ненормативной лексики.
Гипсокартон запретили друзья. Кирпич - надежно, но последующая возня с раствором, затем штукатуркой и толщина стены полкирпича будет 125 мм.
Сейчас возвожу перегородки сантехкабин и комнат из пазогребневых гидрофобизированных блоков 667х500х80 кнауф-Новомосковск. Клей "Фугенфюллер гидро".
Толщина блока 80мм выбрана под стандартную дверную коробку, чтобы не связываться с доборами.
Материалы заложены все гидрофобные с расчетом на возможный потоп от соседей (полагаю вопрос времени).
Перемычки над дверями планирую арматуру в два прутка диаметр 10...12.
Закладные в стены и потолок дюбель-шуруп-оцинкованая лента.
Самое трудное в этом деле оказалось принимать решение.
Чт ноя 22, 2007 5:02 pm
пеноблоками 5 см
Владмир
Чт ноя 22, 2007 7:20 pm
После укладки плитки толщина стенки уже будет не 8см.Доборы для дверей.
Чт ноя 22, 2007 9:09 pm
Я бы наоборот сказал.. она не будет даже 7 см... поэтому коробка торчать будет.
Что вы хотите сказать что плитка настенная с клеем 3 см?
Владмир
Чт ноя 22, 2007 10:58 pm
Я исходил из блоков 8 см
Чт ноя 22, 2007 11:34 pm
Видел 10, 7, 5 см. 8 - не видел...
Пт ноя 23, 2007 12:19 am
8 - стандартный пазогребневый блок
С учетом плитки выходит гдето 93-95 мм.. Дверь конечно придется ставить с добором. Но зато довольно капитальная конструкция.
Пт ноя 23, 2007 12:00 pm
ilvit писал(а):
пеноблоками 5 см
Пеноблоками 5 см выложить стену высотой 2 с половиной метра? Они же очень хрупкие! Максимум что ими можно сделать - заложить фартук под ванной (это если чугунная :) )
Пт ноя 23, 2007 12:57 pm
Уточняю: пеноблоками выложат только стенку между туалетом и ванной. Наружную стену сантехкабины оставили из гипсолита. Ее зафиксируют металическими уголками к потолку, т.к. потолок сантехкабины разобрали, а на полу он стоит на поддоне, который оставили.
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Re: Ванная комната и санузел - санкабины
Чт мар 20, 2008 8:35 pm
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
Shilka
Шахматка: М1, к 3К
Пт май 16, 2008 1:46 pm
Подскажите, пожалуйста. У меня однушка в ИП-46С. Хотела бы снести сантехкабину, объединить и расширить санузел за счет маленького коридорчика до выступа вытяжки (сантиметров на 15). Кто-нибудь делал такое? Нужно ли согласовывать такую перепланировку и сколько это согласование примерно будет стоить?...
Natalija
Пт май 16, 2008 5:15 pm
Можно.У нас как и у вас одинаковая серия дома.Просто у нас 3-ка.
Разрешение обязательно.Стоит 70 тыс.руб.Мы тоже расширяли за счет корридора.
Natalija
Shilka
Шахматка: М1, к 3К
Вс май 18, 2008 12:07 pm
Спасибо! Дорого для меня ((((( очень жаль (((
Пн май 19, 2008 12:40 pm
Стоит от 30 тыс. Можно пока не согласовывать. Дождаться реакции УК. Если перепланировка не касается несущих стен и в рамках закона то как я понял они смотрят лояльно.
На вашем месте смело бы делал, но был готов к тому что рано или поздно может быть придется платить.
iluha
Пн май 19, 2008 1:21 pm
По аналогичному вопросу муж ходил в УК. Также решили расширить с/у за счет коридора. Сказали что можно делать, а затем по факту через БТИ узаконить. Единственное, что просили, не трогать плиту под сантехкабиной, так гидроизоляция, а по площади расширения не забыть заизолировать оставшуюся площадь. Вот в принципе и все.
admin
Полосатый джедай
Пн май 19, 2008 1:27 pm
в И-155 между поддоном санкабины и вентиляционном коробом присутсвует изрядная щель, она проистекает из способа монтажа вентиляционной шахты, воздуховоды стоят на маленьких стальных опорах, опускаясь внутрь перекрытия, со всех доступнях сторон строители щели замазывают. НО. одна остается.... в моем случае я смог легко просунуть эту щель ладонь, до нее довольно трудно добраться при установленой санкабине.
покрупнее
Заделывать ее необходимо так как она может способствовать поникновению запахов из шахты в квартиру.
Kiba
Благодарил (а): 21 раз
Пн май 19, 2008 2:09 pm
admin писал(а):
в И-155 ...
Ув. admin, а в какой версии И-155 присутствует данная щель (сделано фото) ?
В Павшинская Пойма, на сколько я понимаю, на сегодняшний день имеются 2 версии домов серии И-155. В одной, вент короба стоят "поперек", а в другой эти короба установлены вместо участка несущей стены.
Надо только отыскать эту
Желательно вовремя.
admin
Полосатый джедай
Пн май 19, 2008 2:57 pm
Ув. Kiba
из описаного вами - вариант два, если быть точным, то стена там НЕнесущая 8 cm железобетон.
фото сделано в 5 ом корпусе первого микрорайона, аналгичная ситуация 9 и 20, видел планы и монтаж.
ps
не думаю что первый вариант кардинально отличается... качеством монтажа
Shilka
Шахматка: М1, к 3К
Пн май 19, 2008 4:00 pm
iluha, Лохматый, спасибо большое за информацию и советы. Лохматый, а почему ОТ 30 тыс? От чего зависит? от площади расширения санузла ? :unknown:
Time: 0.119s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
