Re: Обсуждаем работу ЗАО 'Капстрой Телеком' #3
Вт фев 28, 2012 6:37 pm
Так как Горком не может оказать равноценную услугу при переходе на новый телефон, то все его абоненты, имеющие вневедомственную охрану от Регион-Мониторинг , вынуждены перейти ЗА ДЕНЬГИ! И НЕМАЛЫЕ! к КРST.
Из приятного, всем подключающимся к КРST ( телефон) они дарят флешку на 4 Гб. Спешите подключитсья и получить подарок!
Toshik1978
Вт фев 28, 2012 6:52 pm
А что за проблема с Регионом?
Вт фев 28, 2012 7:02 pm
Проблема не с Регионом, а с Горкомом. Они продали свою телефонию и прелагают всем своим клиентам б/п перейти к новой фирме "Межрегиональный Транзит Телеком", которая не может предоставить полноценную охрану квартиры при помощи стационарного телефона. Только остаётся оповещение по GSM, кот. может давать сбои.
Приходиться всем клиентам Региона ( юр. и физ. лица), а таких очень немало в Павшинской Пойме, переходить в КПСТ за деньги ( 3 т.р.). Хотелось бы, чтобы Горком оплатил эту услугу, т.к. по его вине (они не могут предоставить полноценную замену услуги другой фирмой!) люди оказались в таком положении!
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Вс мар 18, 2012 7:54 pm
Тариф "Unlim10000". Давненько так плохо не было... Уже пару дней как... :(
ЗЫ. Железка Микротик, перегружался...
SDmitry
Вт апр 24, 2012 11:38 pm
Ну, не все так плохо или нас осталось мало у провайдера? :)
Качаю из вмваре (~1mbs), смотрю на лайвтв Барселона - Челси. Ну и решил померить.
Тариф 10-ка.
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Пн май 21, 2012 8:54 pm
Принял было решение подключить капстрой в пару к горкому - для бесперебойной связи в моменты падения последнего.
Так блин, даже для подключения нуно идти к ним в офис что-то там подписывать, платить. Это просто жесть, о том что будет если мне что-то понадобится от них - даже не хочется думать :)
Похоже буду копать в сторону чего-то беспроводного :)
Dim@s
Шахматка: М2, к 2Б
Чт май 31, 2012 6:05 pm
А кто у нас силен вы роутерах?
Помер мой D-link dir-300, купил ZyXEL KEENETIC GIGA
Не могу настроить :-( Ошибка авторизации и всё... Логин/пароль проверял, дело не в них.
В доблесной техподдержке сказали "мы по телефону ничего не настраиваем и не консультируем"
Вопрос в приложенной картинке:
Цифры на картинке неправильные, взяты из эмулятора...
Что писать в поле "Удаленный IP-адрес:" ?
biffant
Чт май 31, 2012 6:35 pm
Dim@s наоборот, IP-адрес - это похоже адрес в Вашей внутренней сетке. А "Удаленный" - это выданный провом. Соответственно маски тоже
SDmitry
Чт май 31, 2012 6:56 pm
А вы точно PPTP настраиваете (точнее у них это "PPTP Dual Access")? Что-то не похоже. Вы должны получить адрес по dhcp. У вас должно быть три строки: адрес сервера (у меня 192.168.200.7) и ваши логин-пароль.
Dim@s
Шахматка: М2, к 2Б
Чт май 31, 2012 7:18 pm
Адрес чего? Роутера? ставлю 192,168,1,1 - не помогает...
Точно...
Заскриншотил два экрана с настройками
Что не так? Не понимаю... Да,прошивку поменял на самую свежую :-)
SDmitry
Пт июн 01, 2012 10:41 am
Пинганите vpn.kpst.ru. У меня не работает. Поставьте адрес 192.168.200.x (там, кажется, может стоять 3, 5, 7, 11). У меня 7. Поставить галку "Получать IP-адрес" обязательно.
Инструкцию к вашей железке поищу. Что-то меня смущает в таких страницах настроек...
Вот что-то нашел. Что бы я сделал:
1. Подключение по выделенной линии: автоматически. МАС адрес капстрой не просит.
2. Авторизация пользователя: PPTP dual access (есть ли?). Какие там вообще пункты есть?
Ну и на своем компе смотрите ipconfig /all, tracert <какой-нить сайт>, route print.
biffant
Пт июн 01, 2012 11:44 am
рекомендую найти любого клиента КПСТ с такой же железякой и штатной прошивкой, он сохранит все настройки в файлик - Вы восстановите на свое железке из этого файлика, вобьете свои логин-пароль и IP-шники - и 99% что заработает :)
Dim@s
Шахматка: М2, к 2Б
Пт июн 01, 2012 12:38 pm
сейчас не могу, вечером попробую... Но дело не в этом, думаю... В Длинке было именно так написано и все работало...
Dual точно нет. На память: PPoE, PPTP, L2TP
вот я и пытаюсь :-)
вот тут эмулятор веб-интерфейса лежит http://itel.com.ua/emulations/zyxel_kee ... efault.htm
может пригодится кому
вечером ресет сделаю и попробую заново настроить
SDmitry
Пт июн 01, 2012 1:25 pm
Dim@s писал(а):
...Dual точно нет. На память: PPoE, PPTP, L2TP...
Сейчас на сайте посмотрел, уже нет требования к дуал-аксесс, раньше было.
Глянул эмулятор. Особых вариантов настроек нету. В общем, попробуйте адрес сервера прописать цифрами и ихние ДНС вручную. У меня стоят 46.31.24.10, 87.251.142.10, 192.168.200.100. Да, еще вспомнил: пробуйте разные адреса ихних серверов подключений (...200.3/5/7/11). Этот список у них где-то на внутреннем сайте.
Dim@s
Шахматка: М2, к 2Б
Пт июн 01, 2012 2:10 pm
спасибо.
проведу испытания - доложу о результатах :-)
докладываю: всего-навсего нужно было ввести адрес сервера цифрами и все заработало
SDmitry, с меня пиво :beer:
4ecker
Вт июл 10, 2012 10:22 pm
КПСТ, почему у вашей рекламы текст составлен как угроза, и почему я должен лезть в ящик и проверять не подключены ли вашими ручками мои провода к ТВ кабелю? По адресу моему, видите ли, не заключен договор. И не будет. Идите лесом с таким подходом.
biffant
Вт июл 10, 2012 11:16 pm
4ecker, да, маркетинг в стиле 38-го года :)
Вообще, подход "приходите в офис заключайте договор, и потом когда-нибудь, может быть, мы Вас подключим" - это пять!
Olympic
Шахматка: ДСК 2012 корпус 1
Вт июл 10, 2012 11:23 pm
Подоход типичен для провайдера, принадлежащего застройщику и являющегося монополистом в районе. Знаком с таким подходом по другим районам новостроек.
biffant
Ср июл 11, 2012 10:17 am
Ну, если район не накрыт экраном, не пропускающим 3G/4G/CDMA трафик - то проводных провов монополистами можно назвать весьма условно :)
Olympic
Ср июл 11, 2012 11:18 am
У беспроводных обычно соотношение цена-скорость хромает ... :)
Time: 0.467s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
