  • 20
Вс июл 10, 2011 12:22 am
А ещё должна быть щель в 2 см между полом в ванной и дверью. Т. е. полотно двери должно быть подпилено или поставлено относительно коробки выше, чтобы был такой зазор для проветривания сырого помещения.
Сейчас уже не помню, где брала, когда начинала ремонт ( а сдачу дома задержали на 1 год, так что было время) перелопатила кучу информации. Там все это и встречала - это все старые СНиПы, но их никто не отменял.
У нас все далают ремонты как хотят.
Вс июл 10, 2011 10:05 am
СНиПы отменены. Все.
Чем делать порожки, трапы, разуклонки, куда проще поставить Нептун...
Вс июл 10, 2011 12:21 pm
Нептун стоит, но это не спасло моих соседей снизу от залива. Иногда случаются протечки там, где Нептун не стоит. ( у меня стоит 8 датчиков)
Вс июл 10, 2011 12:35 pm
Ну, не все поддается прогнозам. Считаем. Порожек не более 1,5 см. На стандартный санузел размером 3,8 кв.м. это объем воды 57 литров. Из крана вода идет в среднем порядка 6 литров в минуту. Итого максимум за 10 минут вода начнет выливаться из санузла. И это если она будет течь из крана. А если прорвет трубу, в которой давление выше, чем после фильтров и регулятора, то и того быстрей.
Нет, я не против порожков, хотя это и не удобно. Просто смысла 0. Если вы на работе и прорвало трубу, то за 10 минут вы не доедете. Порожек имеет смысл, если установлен трап. А трап вообще никто не ставит, если только не делают душевые в строительном исполнении.
Вс июл 10, 2011 8:02 pm
У меня в подъезде работает прораб, который настоятельно рекомендует ставить и ставит трапы, правда берет за работу неприлично дорого.
Loy
Вс июл 10, 2011 9:46 pm
Alexisss писал(а):
.... Порожек имеет смысл, если установлен трап. А трап вообще никто не ставит, если только не делают душевые в строительном исполнении.
А что такое "трап" в санузле?
АКМ
Благодарил (а): 90 раз
Шахматка: М1, к 6A
Вс июл 10, 2011 10:12 pm
Сливное отверстие в полу.
Вс июл 10, 2011 11:01 pm
Только берите правильный трап, чтобы из него не воняло. Как оказалось, они есть разного качества.
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Пн июл 11, 2011 10:40 am
Дело не в качестве, а в устройстве гидрозатвора трапа. А также в способе подсоединения трапа (чтобы, например их него не выливало при спуске воды из ванной). В общем, там тоже много нюансов.
Пн июл 11, 2011 10:49 am
Золотые слова! Одобрямс. :Rose:
еще одна причина вонищи из трапа - пересыхание гидрозатвора. Чтобы этого не случилось, достаточно капнуть масла в трап, тогда вода испаряться не будет из-за пленки масла.
Пн июл 11, 2011 11:00 am
Это надо после каждого мытья пола масло капать?
Пн июл 11, 2011 11:13 am
Да нет! :) Смысл-то в том, что если ДОЛГО вода не попадает в трап, то он пересыхает и появляется запах. Тогда спасет масло. А если регулярно, раз в несколько дней вода попадает, то все ок. :)
Ср июл 13, 2011 6:27 pm
Вот еще вариант перепланировки трешки.
Последний раз редактировалось Alexisss Сб янв 21, 2012 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
angelog
Благодарил (а): 204 раза
Шахматка: М3, к 43А
Сб янв 21, 2012 7:30 pm
Знает ли кто-нибудь - теперь, по новым правилам, можно ни с кем не согласовывая и не получая разрешений, перенести кухню в коридор?
В частности, снести ненесущую стену (между коридором и гостиной) и установить в торце коридора раковину?
Сб янв 21, 2012 7:32 pm
Ссылку на новые правила, плиз, в студию.
angelog
Шахматка: М3, к 43А
Сб янв 21, 2012 7:57 pm
]Вот здесь кое-что есть http://www.aif.ru/money/article/47426
но не всё понятно. Распространяются ли новые правила на МО?
Придётся-таки обращаться в СУ и Жилинспекцию?
К тому же, среди бесплатных типовых проектов Жилинспекции НЕТ ничего для домов И-155http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/expl/F9D20D5C762B9F9B44257930002BCAFF
Последний раз редактировалось angelog Вт фев 21, 2012 9:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 21, 2012 8:03 pm
И можно ли это сделать задним числом?
Это для Москвы.
angelog
Шахматка: М3, к 43А
Сб янв 21, 2012 9:14 pm
понятно ((
angelog
Шахматка: М3, к 43А
Сб янв 28, 2012 1:41 pm
Подскажите, пож, кто сносил стену между коридором и большой комнатой -
если она ненесущая, то почему - бетонная и с арматурой??? Не значит ли это, что её нельзя сносить?
А если можно, то каким способом?
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Сб янв 28, 2012 7:10 pm
Над этой стеной (и над многими другими толщиной 8 см) обычно щель, по ней сразу становиться понятно, что на нее ничего не опирается, т.е. она не несущая. А из ж/б она, скорее всего, потому, что СУ дешевле кинуть краном ж/б перегородку, чем загонять людей, чтобы они клали перегородки вручную.
  • 20
Time: 0.499s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
