Страница 1 из 5
Re: Ремонт И-1723, "рыдает" стена в кухне
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:31 am
skalolazka
В время процесса приготовления еды, стала замечать что по стене от вытяжки до стола струится вода, не капли, а именно струйки, вытяжка может работать/не работать, на интенсивность струящейся воды это не влияет, вопрос отчего: что сделано не правильно, салфетка к вытяжке липнет, значит тяга есть, тогда этот конденсат откуда? Прошу консультации у знающих форумчан :oops:
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:37 am
katulencia
у нас также плачут стены в ванной. :?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:42 am
Dis
Куда у Вас выходит воздуховод от вытяжки?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:10 pm
Alexammm1
Сравните температуру стены с другими стенами, может это конденсат на холодной (промерзающей в будущей зиме) стене. Сочувствую.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:21 pm
За стеной что? viewtopic.php?f=87&t=4406&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:24 pm
skalolazka
Стена, судя по всему, выходит в лифтовую шахту, трешка в серии И 1723, "рыдает" только тот пятачок стены, который между плитой и вытяжкой, и только во время приготовления еды, может ли это быть от неправильно установленной вытяжки? или это всё таки связано со стенами? И куда обращаться в таких случаях? :cry:
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:29 pm
Вода образуется на стене, или течет откуда-то сверху?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:32 pm
стена холодная.. пар горячий...
Нормальное явление.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:35 pm
Рыбка Андреевна
А когда БТИ проверку проводили они не говорили ни чего про то, что у вас что-то не так установленно или проведено? ведь если это вследствие ремонта, они-то должны были обратить на это Ваше внимание?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:36 pm
Басик&Co
Фотку куска "рыдающей" кухни выложить можете? Вытяжка над плитой в вентиляцию подключена? на стене что - плитка?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:37 pm
Рыбка Андреевна
Нормальное явление.
привет))
а какое же это нормальное явление, когда вода прямо течет по стене, там ведь кухня, а не пароварка, что бы такое количество пара было
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:50 pm
skalolazka
Сегодня сфотографирую кусок, завтра выложу, БТИ у нас после ремонта ни какой проверки не проводило, что касается УК, то тётенька с проверкой как то была, сказала, что у нас все нормально, на стене плитка, вода, такое впечатление, образуется на стыке вытяжки и стены.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:53 pm
Dis
skalolazka - Вопросы не игнорируйте, тогда получите более-менее внятное решение проблемы. Повторю и добавлю:
1. Куда подключен воздуховод от вытяжки? Для облегчения варианты ответов: на улицу, в домовую вентиляцию, никуда
2. Высота между плитой и вытяжкой?
3. Модель вытяжки, или хотя бы ее мощность (или производительность м3/час)?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 1:59 pm
skalolazka
Труба выведена в воздуховод в кухне,
расстояние от плиты до вытяжки 82 см
вытяжка JetAir(отвод/рециркуляция)
Добавлено: Пн сен 28, 2009 2:00 pm
а вкаком режиме работает фактически?
Рыбка Андреевна писал(а):
привет))
вполне нормальное явление... это же не по всем стенам.. а в непосредственном месте контакта с паром из кастрюли...
Добавлено: Пн сен 28, 2009 2:04 pm
Dis
Воздуховод ни при чем, мог быть "причем", если бы выходил на улицу...
Расстояние вроде тоже нормальное, правда лучше если бы было около 70 см
Модельку поточнее можете сказать, может ей не хватает мощности, что-бы "всосать" весь пар на такой высоте. Если производительность окажется меньше 700м3/час, то причина думаю ясна.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 2:05 pm
подпор воздуха (открытое окно в кухне например) имеется в процессе?
если вся квартира наглухо перекрыта вытяжка не может создать разряжение :)
Добавлено: Пн сен 28, 2009 2:08 pm
Думаю фигня.
вытяжку практически не включаю (только когда готовлю/жарю что-то сильнопахнущее). 2-3 кастрюльки с кипящей водой и выключенной вытяжкой - обычное явление. от плиты до вытяжки 90 см. Конденсата нет.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 2:12 pm
Dis
А еще забыл, плитка лежит на фартуке или керамогранит? и толщина у нее?
maximus писал(а):
Думаю фигня
Думайте как хотите...
Законы физики и рекомендации производителей ни кто не отменял.
