Страница 1 из 6
Сантехнические инсталяции и все, что их касается
Добавлено: Пт май 22, 2009 10:46 am
skalolazka
Уважаемые соседи, кто нибудь устанавливал у себя подвесной унитаз с инстоляцией? Нам наш мастер установил, но унитаз шатается :? и внутри, там где скрытый бачок почемуто сыро? :shock: Хреново, что он уже по - быстрому всю констукцию плиткой обложил. Что можно сделать? :(
Re: советы Вашего сантехника.
Добавлено: Пт май 22, 2009 11:07 am
у меня стоит.
шатается только унитаз? или вся конструкция?
за инстоляцией что идет? стояки? литка уже зетерта? затирка не трескается?
если только унитаз - м.б. его плохо прикрутили - побоялись сильно зятягивать?
если нет то подозреваю что инстоляция закреплена только снизу в пол, а верхний крепеж не ставился, потому как не дотянулся.
сыро может быть либо из-за тогочто наплескали воды пока шли ремонтные работы, а теперь все замуровано - воздухообмена нет - сохнуть будет долго., либо где-то протечка, на подводке/бачке/ сливе-канализации
Действительно хреново. и странно... у меня установленная инстоляция стояла неделю, потом слелали фальшстенку из гипсокартона, потом разобрали и сделали заново - и только еще где-то через неделю клали плитку.
оторвать руки рабочим.
усли плохо закреплен унитаз - подтягивать, если вся конструкция плохо закреплена - разбирать и заставлять переделывать.
PS skalolazka, у вас какая квартира (тип)?
PPS плитка дорогая?
Добавлено: Пт май 22, 2009 11:46 am
skalolazka
Шатается и унитаз и такое впечатление, что конструкция тоже стоит не совсем устойчиво, квартира трешка, унитаз в гостевом к стене сопредельной с кухней, то есть стояк получается сбоку, констукция из гипсокартона, и облицована плиткой, плитка Keramma Marazzi папоротник не то чтобы дорогая, но и не сказать что уж совсем дешёвая. Рабочий нас кинул, посчитал что мы очень дёшево с ним договорились делать ремонт, спёр инструмент и фурнитуру (ручки и замки) от м/комнатных дверей :? , и грозится натыкать иголок в замок и электопровод :o , а я сейчас смотрю косяк на косяке, мне доделки и переделки ещё в копеечку выльются. :(
Добавлено: Пт май 22, 2009 12:04 pm
ах вон оно даже как...
я то сначала подумал что вот "позавчера" установили инстоляцию, "всера кинули плитку, а сегодня все еще сыро...
при таких раскладах - искать протечку - если устранима (например подводка плоо прикручена, или прокладку "сжевало") - устранить, а на шатания - забить (конечно если они не в сантиметра измеряются.)
если добраться до места где течет невозможно или не понятко откуда и что течат - ИМХО ломать без сожиления и переделывать целиком.
PS у меня тоже есть "косяки" с инстоляцией, в том числе низкая жесткость конструкции. (когда нагружаешь уник - чуствуется что он колеблится на кикие-то милиметры) от этого потрескалась затирка в углах капитальная стена-гипсокартон.
Добавлено: Пт май 22, 2009 12:09 pm
есть идеи, как боротьсяч снизкой жесткостью?
в приличных местах, с подвесными интсалляциями все нормуль...
Добавлено: Пт май 22, 2009 12:20 pm
Сначала заставить переделать, потом оторвать :)
Добавлено: Пт май 22, 2009 12:49 pm
ScorpiЙ® писал(а):
есть идеи, как боротьсяч снизкой жесткостью?...
есть.
но они требуют слома перегородки.
и последующей ювилирной работы плиточника.
Идея следующая:
щас имеется рама-гипсокартон-плитка-унитаз
если рама нормально закреплена, то "болтания" возникают в гипсокартонной стенке, покрытой плиткой. так или иначе унитаз на нее опирается (все унитазы висят на двух шпильках в верхней части, при нагрузке унитах стремиться "наклониться" вперед нажимая нажней частью на стенку) - гипсокартон прогибается - унитаз шевелится.
мысль - исключить эту стенку то есть сделать так чтобы стенка была "отвязана" от инстоляции с унитазом
Как?
в плитке сделать художетвенный вырез точно по периметру унитаза.
взамен вырезанного куска стены добавить некую "прокладку" (с зазорами до стенки) в толшину стены. эту прокладку крепить к раме в 3 точках - 2 стандартный шпильки для унитаза+третья дополнительная снизу (к перекладине рамы - по моему они есть на всех инстоляциях см. картинку)
щель м-ду унитазом и вырезом в стене (она все равно хоть небольшая, но будет) - засиликонить. силикон поддатливый и не будет передавать нагрузку от унитаза-рамы к стене.
из чего делать это саму прокладку - вопрос требующий размышлений (толстый, прочный, поддающийся обработке (регульровать толщину) влагостойкий...)...
PS я тут подумал, а ведь "прокладка" как таковая по всей плоскости и не нужна достаточно сделать "проставки" на шпильках и добавить третью точку опоры
не не вариант.
если накосячил один раз, нет гарантии что нескосячит и еще сильнее во второй, потому сразу отрывать
Добавлено: Пт май 22, 2009 3:15 pm
maximus писал(а):
не не вариант.
Я к этому предлагал
Добавлено: Пт май 22, 2009 4:50 pm
Пашушара
У меня инсталяция. Низ прикручивается к полу, а верх просто так не закрепишь т.к. один из углов попадает точно в трубы стояков. Мой сантехник на своей работе сварил рамку из 25-го уголка и верх инсталяции мёртво сидит. Продавцы унитаза утверждают, что унитаз выдерживает 400 кг, это типа испытуемый вес на заводе. Я сам встаю на унитаз, когда лезу за фальшпотолок. Сначала страшно было, но потом даже уже не задумывался. Затира на плитке не лопается, ничего не шатается. Уже переживаю, что всё нормально работает, т.к. заглянул в бачёк компакта у матери и офигел: там всё сгнило за 3 года, купил новые внутренности и поменял за 20 минут. Теперь вот думаю, как быть если бачёк выйдет из строя, механизм то не вечный при такой воде. Скорее всего отключаем бачёк от воды, сливаем остатки, снимаем унитаз, отдираем плитку, откручиваем гипсуху, потом всё в обратном порядке. Плитка то от гипсухи нормально должна оторваться, скоре всего придётся новый лист гипса покупать.
Добавлено: Сб май 23, 2009 12:44 am
Я дико извиняюсь. А зачем такие сложности с установкой и последующим ремонтом, если буржуинская и отечественная промышленность упорно продолжает выпускать традиционные горшки (в смысле, обычные унитазы)? :oops:
И чем для пользователя девайса подвесной унитаз лучше обычного?
Добавлено: Сб май 23, 2009 9:56 am
4 Alice
из-за размеров. точнее глубины всей конструкции. с обычной системой получается минимум на 10 см больше.
+ на полу ничего не стоит, нет лишних закутков - просто делать уборку.
Добавлено: Сб май 23, 2009 3:54 pm
maximus писал(а):
на 10 см больше.
О да!!! Какой прирост площади! :lol:
Да жить становится намного проще как видно из постов выше.. проще некуда...
Чем меньше всего скрытого и закрытого - тем меньше гимора. А со скрытым и закрытым он полюбас будет.. вопрос времени.
Поломка какойнибудь маленькой пластмасски за 50 рублей превращается в разбор стены :)))) Зато скока крутизны
Добавлено: Сб май 23, 2009 11:55 pm
Да, Саш... Я поэтому и спросила. Во имя чего же надо идти на такие гиморы с установкой и обслуживанием.
Плюсы то в сравнении с неудобством в дальнейшем техобслуживании сомнительные.
Понятно, почему подвесные унитазы установлены в бесплатных общественных туалетах в магазинах типа Леруа-Мерлен и едальнях типа Макдоналдса.
Там точно вопрос простоты уборки стоит остро...
Потому как ходят в этих туалетах почему-то преимущественно мимо горшков.
Но дома ведь мало кто промахивается мимо унитаза. И проходимость дома не тысячи человек в день. Раз в неделю как-нибудь можно напрячься и пыль на основании горшка протереть...
Добавлено: Вс май 24, 2009 12:13 am
Ну типа обычный унитаз дешевый... поэтому это не круто... Из золота ставить слишком дорого :lol:
А так по цене приемлимо и понты... Еще не у всех такие унитазы... Знакомые приходят в гости - дивятся..
Пустячек а приятно. :lol: :lol:
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:28 am
Лохматый писал(а):
maximus писал(а):
на 10 см больше.
Зря иронизируете.
для туалет 10 см глубины это очень много.
может вам не актуально - мне очень.
Ну да, не у всех же по четыре машины...
4 админ и модератоы
Может создать новую тему типа "Инсталяции и все что их касается" и перенести туды соответствующие посты из этого топика.
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:46 am
Да ладно Вам...
Актуальней всего каждый сантиметр санузла для однушек в П-44Т, где один маленький свеместный санузел и кухня такая, что машинку стиральную ставить негде.
Но, что любопытно, в таких квартирах обычно подвесных унитазов не ставят. Во всяком случае, я еще ни в одной однушки в П-44Т с подвесным унитазом не видела.
А если судьба подарила Вам квартиру с отдельным тулетом, то чего мелочится то из-за 10 см.?
Лохматый писал(а):
Знакомые приходят в гости - дивятся.. Пустячек а приятно. :lol: :lol:
Ну, если цель удивить знакомых, то вместо подвесного унитаза можно такой штукой впечатление на гостей произвести:
Это гигиенический душ. Он монтируется проще подвесного унитаза. И тоже далеко не у всех в туалете есть. :)
В квартире, где есть или бывают женщины, по-моему, очень полезный девайс. :oops:
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:04 am
Саш, вы все неправы. Конструкторы скрытых инсталляций Grohe и Geberit этот вопрос продумали. Все, что может сломаться, доступно снаружи. Обращал внимание, насколько крупная декоративная панель вокруг кнопки слива? Она снимается, открывая полный доступ к сливному механизму.
Добавлено: Вс май 24, 2009 11:46 am
Да ладно Вам...
у меня туалет 90*90, выдвинув унитаз на 10 см вперед (что равносильно туалету 80*90) элементарно будет неудобно снимать штаны, да и велик шанс упереться коленями вдверь в положении "сидя".
специально померил: когда сидишь на унитазе - от стены до кончика колена 70 см (при росте ок 170 см). если туалет будет глубиной 80 - мне в нем практически не развернуться., ктроме того переодически в гости заходит товарищ с ростом 195+ см...
Добавлено: Вс май 24, 2009 12:43 pm
maximus писал(а):
у меня туалет 90*90
Ужос. :shock: Действительно мало.
Померила размер туалета в своей московской квартире. Примерно 85х110, не считая сантехшкафа.
Думаю, эти размеры соответствуют каким-нибудь СНИП-ам. Потому как дом 90-х годов постройки, тогда еще нормы и правила при проектировании и строительстве боле-менее соблюдали.
А у Вас туалет 90х90 изначально был или стал таким после перестройки санузла?
А то может, Вы там стены и сантехшкаф из пеноблоков 10-ки сложили, потом еще кладку оштукатурили по маякам, а потом плиточку на жирный слой клея положили, вот 20 сантиметров и пропало?
Добавлено: Вс май 24, 2009 1:25 pm
Как?
Ну хорошо... Допустим, бывают случаи, когда 10 сантиметров туалета критичны. И приходится выбирать "унитаз без бачка".
Но, зачем все-таки в городской квартире мучаться с установкой подвесного унитаза, если буржуинская промышленность выпускает наполные унитазы без бачков? :)
Вот, например:
http://www.santeh-nika.ru/detail.php?id=147&pid=698
Мне кажется, напольная конструкция по-любому должна быть проще и надежней подвесной...
И унитаз шевелиться не будет, как Вы тут описывали.
