Re: Ремонт П44Т, Подоконный блок в 3-ке
Добавлено: Вт апр 07, 2009 2:35 pm
Мне тут подсказали как-то одну идею:
В 3-ке справа от балконной двери расстояние до стены небольшое, сантиметров 45 наверное. Идея состоит в том, чтобы перенести балконную дверь и окно сантиметров на 20 влево, тогда место справа от двери на будет "мертвым" и туда, например, можно поставить что-нибудь из мебели - комод, тумбочку, телевизор и т.д.
Идею осуществить достаточно просто - вызвать фирму с лицензией по перепланировкам и резке бетона, вырезать две полоски по 20см слева от блока. Затем справа недостающие 20 см выложить кирпичом или залить бетоном. Вернуть оконный блок с дверью на место.
При этом:
1. не нарушается фасад здания, т.к. все закрыто от взглядов с улицы ограждением балкона.
2. никаких конструктивных элементов здания не рушится.
3. расстояние от подоконного блока до стены никак не регистрируется в БТИ, после шпатлевки стен вообще никаких следов сдвига не остается. Собственно, никакого оформления перепланировки можно не делать.
Сам не делал, но почему-то кажется что в идее что то есть
При этом:
Нет опасений, что такие работы не приведут к развалу плиты, ведь придется резать внутреннюю арматуру, в том числе и несущую. Плюс откосы переделывать. Не забудьте, что внутри плиты зашит утеплитель.
