Напор горячей воды
Добавлено: Вт янв 27, 2009 8:25 am
Риша
Уважаемые соседи, живу Подмосковный бульвар д. 3 уже неделю замечаю, что напор горячей воды очень слабый - ванну набрать - час точно уходит .
Это у меня проблемы ? к кому беч
раньше все было нормально в смысле напора
Re: Напор горячей воды
Добавлено: Вт янв 27, 2009 9:28 am
Гала7
Риша писал(а):к кому беч
заявку в диспетчерскую
Добавлено: Вт янв 27, 2009 10:07 am
Alexammm1
читайте тут
http://pavshino.info/index.php?option=c ... 2&Itemid=1что то они колдуют, возможно, с бубном.
Профилактические работы на котельной. Печать
26.01.2009 г.
Уважаемые жители сообщаем Вам, что 27 января 2009 г. в связи с профилактическими работами на котельной с 9:00 до 14:00 будет понижена температура воды в системе горячего водоснабжения (ГВС) и системе центрального отопления (ЦО).
Добавлено: Ср янв 28, 2009 3:26 pm
aspirin
Спросите у соседей сверху-снизу (по стояку).
Может у вас фильтр грубой очистки засорился (если таковой есть). А может регулятор давления навернулся.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 4:38 pm
Риша
Спасибо огромное,
вчера методом тыка кран "фильтра грубой"
очистки открыла и закрыла напор восстановился
. сантехник, который устанавлиывал сказал чтобы я его раз год только открывала закрывала, а прошло только три месяца так что все нормализовалось
Добавлено: Чт янв 29, 2009 10:11 pm
kostya
Такая же ситуация с напором! При выключенной гор. воде, давление на манометре 5 атм., включаешь воду - падает почти до нуля, при толщине струи с мизинец. Проверял на хол. воде, при толщине струи в два раза больше, давление падает на одну атм. Почему так?
А что у фильтра очистки есть кран?
Добавлено: Чт янв 29, 2009 10:32 pm
Alexammm1
kostya писал(а):Такая же ситуация с напором! При выключенной гор. воде, давление на манометре 5 атм., включаешь воду - падает почти до нуля, при толщине струи с мизинец. Проверял на хол. воде, при толщине струи в два раза больше, давление падает на одну атм. Почему так?
в кране тоже есть сеточки - открутите наконечник рана и почистите сеточку
Добавлено: Пт янв 30, 2009 11:12 am
kostya
Все сетки чистые
Добавлено: Пт янв 30, 2009 11:15 am
Басик&Co
To kostya
Если при закрытых кранах давление есть, а при открывании оно резко падает и нет напора, то засор нужно искать между стояком и манометром. В этом промежутке у всех разные варианты возможны - грубый фильтр, счетчик или еще что-нибудь. Если проблема в смесителе, то давление в системе не падает.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:11 pm
НВ
Странно, что в одно и то же время многие жители столкнулись с этой проблемой. У нас тоже самое. Сетки чистые. Выход нашли. Теперь каждое утро поворачиваем вентиль горячей воды (у нас он расположен в туалете) - сначала полностью закрываем, потом открываем. Тогда идет все хорошо. Но на следующий день опять бежит струйка горячей воды и опять закрываем-открываем.
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:27 pm
Olympic Bear
У меня такая же фигня!
В прошлую субботу вызывал сантехника.
На удивление!!!!! пришел средних лет молодой человек, опрятно одет, свежевыбрит, и предельно вежлив.
Открыли люк и он начал вертеть краны.....
У меня стоят германские фильтры грубой очистки.
После мытарст и проверки сеточки на кранах - дал заключение:
Понаставили фильтров - вот в них и проблема....
Короче типа или засорился или сломался регулятор давления в самом фильтре....
Отпустил его с миром, т.к. обсуждать было нечего....
Короче думаю что поменяю фильтр и если все продолжится- буду теребить "УКА-падшие".
Добавлено: Пт янв 30, 2009 1:07 pm
Andy
Столкнулась с такой же проблемой еще в начале лета прошлого года! Правда вода не текла вообще! Полотенцесушитель теплый, а горячая вода ни идет, ни на кухне, не в ванной. Позвонила в УК. Приняли заявку. Через полчаса пришли ко мне 2 сантехника. Заглянули в шкафчик, что-то там открутили, попросили 10-копеечную монету. Куда-то там ее употребили и чудо ... вода пошла!
Военную тайну, что они там сделали и куда подложили монетку, мне правда так и не открыли, но гарантировали, что 10 копеек должно хватить и больше таких проблем не будет! И действительно, пока все в порядке!
