Белов Григорий
Re: Разводка TV/SAT/DATA/TEL на основе RJ45 (оптимальная сеть)
Чт окт 30, 2008 11:59 am
IVS писал(а):
Здесь проблема не в том какая конкретно серия, а в разнице стандартов европейского и российского. В европейском стандарте для первого метрового диапазона выделяется сетка от 41 до 70 Мгц, в россии вещание идет в сетке от 48 до 88 Мгц. Теперь смотрим в характеристики той же розетки TV-FM-SAT из серии Galea - для их TV-вилок в диапазонах 4-30, 47-68, 120-470 и 470-862 МГц указано затухание 1,5 дБ для розеток 775968 (TV-R) и 775971 (TV-R-SAT), 10 дБ для 775969 и 775972, и 14 дБ для 775970 и 775973. Смотрим в табличку конвертации каналов от КапстройТелеком [url]http://www.kapstroytelecom.ru/files/Image/Список%20ТВ%20каналов.doc[/url] и видим что они конвертят НТВ с частоты 191.25 МГц в 85,25 МГц. Имеем "выпадающий" канал.
результаты замеров (тестов) розетки TV-R в московском офисе Legrand
не официальная информация
выход R - pic03902.jpg (10.99 КБ) 412 просмотров
выход TV - pic32391.jpg (15.3 КБ) 405 просмотров
выход TV - pic05436.jpg (14.62 КБ) 399 просмотров
Последний раз редактировалось Белов Григорий Чт окт 30, 2008 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
проект менеджер компании Эlevel
Белов Григорий
Чт окт 30, 2008 12:01 pm
еще один график
и еще... есть в legrand розетка 7759 65 имеющая один выход TV официально диапазон от 5 до 2150 МГц
и выложенные мной графики на TV и R действительны для одного этого выхода
7759 65 - 7759 65_Page_1.jpeg (16.89 КБ) 393 просмотра
Выход R - pic14604.jpg (13.8 КБ) 393 просмотра
Последний раз редактировалось Белов Григорий Чт окт 30, 2008 5:40 pm, всего редактировалось 7 раз.
Белов Григорий
Чт окт 30, 2008 12:34 pm
и последнее.. отправил Страннику информацию по большинству приборов для SAT по витой паре и схемы подключения.
попросим его выложить...
доп информация, которой нет в картинках
оборудование может появиться в продаже после сертификации в России...(срок не известен)
Сигнал в шкафу не оцифровывается.
Управление обычное
Основное назначение блоков входящих в шкаф - согласование волнового сопротивления коаксиала и витой пары.
Vic103
Инициативная Группа
Шахматка: М1, к 15
Чт окт 30, 2008 12:49 pm
Странно, А у меня весь комплект на квартиру закуплен полностью и даже шкаф. :D
Белов Григорий
Чт окт 30, 2008 1:02 pm
я не говорил, что оборудования нет вообще...
часть уже сертифицирована... провод 327 79 (не смотря на отсутствие официальных хар-ик) сертифицирован
у меня вопрос у Вас комплект вместе с мультимедийным проводом и разводкой SAT по "витой паре"?
Vic103
Инициативная Группа
Шахматка: М1, к 15
Чт окт 30, 2008 6:15 pm
Я соглосовал вопрос с тех. под. Legranda и закупил аналог Hyperline SSTP4-10GBE категории 7e (900 МГц)
Белов Григорий
Чт окт 30, 2008 6:21 pm
ACR = 30 дБ на частоте до 900 МГц
коммутацию SAT (спутник) вы делали по "витой паре" (оптимальная сеть) или по коаксиалу (смешанные сети)
вопрос не праздный.. хочу понять ... общаюсь с той-же техподдержкой как официальный диллер
не пойму, информация крайне противоречива, каждый инженер-менеджер техподдержки дает разную информацию
полной информации вообще не смог собрать.
сейчас, вникая в вопрос по SAT, понял что оборудование не проходило серьезных тестов и не имеет стройного ряда хар-ик
В Россию пришло в усеченном варианте, половины оборудования нет в рускоязычном каталоге в принципе (даже артикулов), например прибор устанавливаемый до шкафа (между антенной SAT и шкафом коммутации) так называемый "Конвертор SAT в RJ45" арт. 329 97 вообще в каталоге отсутствует
нет и сумматора сигналов для антенн SAT и TV арт. 329 70
еще пример арт. 516 93 есть только картинка без описания, что это такое)))) (на картинке провод коаксиал - на одном конце RJ45 на другом антенный разъем типа "папа"; длинны данного переходника нет)
Проше говоря, информация собирается по крохам, и Ваш комментарий был бы кстати
Благодарил (а): 19 раз
Шахматка: М1, к 14
Чт ноя 06, 2008 7:40 pm
Разработан новый чип беспроводной передачи данных, который позволяет передавать информацию в 100 раз быстрее, чем устройства, работающие по протоколу Wi-Fi.
http://telecom.cnews.ru/news/top/index. ... /06/326462
а вы все думаете как проложить провода на ПЕРСПЕКТИВУ
нет больше такого понятия как перспектива. есть реальное положение дел и возможные пути развития.
ситуация меняется так стремительно, что навырост что-то планировать уже становиться бесполезно.
Вот и выросло поколение котов, которым не пришлось полежать на тёплом мониторе.
В России нет понятия "нельзя", есть понятие "дорого"
Time: 0.347s | Queries: 32 | Peak Memory Usage: 3.43 МБ
