Утепление лоджии
Пн июл 14, 2008 12:26 am
Вобщем настал тот час.... :lol:
Цель - сделать из лоджии кабинет, для круглогодичной работы.
В данный момент в поисках материлов на эту тему... Мастерсити почему то почит в один голос авторитетно заявляет, что задача утопична, как и любое утепление изнутри. И ведь правда в теории это так...
НО! На практике вобщем работает :) Примеры видел лично сам... Хотелось бы узнать кто и как утеплял? Каковы результаты?
Нашел сайт по теме
http://lodjiya.ru/
И на нем материальчик по утеплению...
http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=39&SDid=18
Очень интересует вопрос пола. Делал ли кто-нибдуь без электрического теплого пола? И что в итоге вышло?
ПС просьба не прилеплять это в другие темы про лоджи. Если отдельно про утепление уже была.. то извиняюсь не нашел :)
Re: Утепление лоджии
Пн июл 14, 2008 11:08 am
Лохматый писал(а):
отдельно про утепление уже была...
Здесь уже много сказано:
viewtopic.php?f=32&t=29&start=0&st=0&sk=t&sd=a
viewtopic.php?f=32&t=228&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Пн июл 14, 2008 11:19 am
Там не про то немного... Страшилки о том что может быть если подойти к вопросу недостаточно внимательно... А вторая тема о сносе перегородки или снятие остекления между лоджией и комнатой.
Хотелось бы о конкретных способах технической реализации данного проекта..
Сергей
Пн июл 14, 2008 11:25 am
Я думаю тёплого пола и 10-сантиметрового слоя утеплителя на все стены вполне будет достаточно. У меня вообще без тёплого пола, но кабинет я там не устраивал.
Сомнение - помеха успеху. /Диоген/
Пн июл 14, 2008 11:40 am
А какя температура там зимой? Не замеряли?
Что на полу? Просто стяжка и плитка? Или что?
Сергей
Пн июл 14, 2008 11:49 am
Зимой ещё не проверял. На полу стяжка, утеплитель и наливной пол. Финиш - ламинат.
Пн июл 14, 2008 12:20 pm
А технические подробонсти не известны? Какой утеплитель? Толщина слоев?
Пн июл 14, 2008 12:42 pm
Если бы я ставил себе такую задачу я наверно думал и делал бы так:
- самое вредное это конденсат. Значит нужно избежать точки росы. Значит нужно избежать контакта теплого воздуха(как всегда балее влажного) с холодной поверхностью. Если я не собираюсь греть всю плиту перекрытия(подогрев пола), значит я должен отделить её от моего чистового пола чемто таким, что бы не содержало воздуха(который при перемене температуры то высасывал бы влагу из окружения, то отдавалбы). Например вакумом. Т.к. вакума у меня почти не осталось, то прийдется искать другой путь. Точнее другие утеплители не содержащие воздуха.... и(что не маловажно) не оставляющие щелей между изолируемых поверхностей. А еще не боящихся влаги. Идиально подошелбы жидкий теплоизолятор... Типа пенопласт, тока жидкий. Чтоб залил его и он высох...
Если интересно: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44176 дабы не повторятся.
Пн июл 14, 2008 12:47 pm
Вобещм судя по всему из реального действительно подходят пенофол, пеноплекс, вилатерм итп.
Тока стыки этих материалов должны быть заделаны практически до герметичности...
А каково Ваше мнение насчет теплозоляционных способностях Убо? На кнауфе пишут что это "хороший теплозолятор" но вот тока цифр нет...
Не будет ли цемент соединяющий пенопластовые гранулы хорошим иостиком холода?
У УБО коэф теплоповодности 0,1 а у пенополистерола к примеру 0,047. Разница с одной стороны не такая большая с другой стороны в 2 раза :)))
Пн июл 14, 2008 1:56 pm
УБО вещь не плохая, но я думаю он отслоится от плиты, какраз из-за влажностно теплового дисбаланса.
я бы попробовал вклеить пенополистерол(или чтонить другое) в слой гидроизолятора...Гидроизолятор неплохо заполнит возможное щели и крепко свяжет плиту и теплоизолятор.
Пн июл 14, 2008 2:56 pm
А что такого то если он и отслоится? Помоему это пофиг... Всеравно он будет надежно придавлен сверху...
А впринципе на полу то пароизоляцию сделать можно идеально.. не опосаясь конденсата на перекритии....
У меня плита настолкьо кривая и вся в выбоинах что в слой гидроизоляции хрен что вклеишь. А делать одну стяжку, поверх нее гидроизоляцию потом еще одну как то лень :)
Пн июл 14, 2008 3:00 pm
Вобщем пока идея такова:
1. Гидроизоляция мастикой (уже сделал)
2. Убо
3. Слой пенофола
4. Элементы пола кнауф.
Пт авг 15, 2008 9:49 pm
Почти закончил утепление одной лоджии. Вот мой мини отчет о проделанной работе :)
Цель утепления – сделать кабинет для круглогодичной работы, иначе говоря еще одна маленькая комнатка.
Дом И-155. Работа кстати нереально осложнялась из за дебильной изогнутой формы лоджии. Нафига это сделано особо не понятно. Только отняли лишние пол метра площади…
Итак:
Изначально вскрыл межпанельные швы. Оказалось не зря. Заделано отвратительно. Просто никак.
архив галереи # 4043
4043
архив галереи # 4041
4041
Пришлось заделывать по новому. Снаружи заделывал Эмфи-мастикой. Изнутри вилатермом, пеной, затем герметизационной лентой и затем для надежности еще и мастикой Кнауф промазал :))
Шов между мной и соседями сверху запенил. Вобщем с заделкой швов вроде все.
архив галереи # 4094
4094
архив галереи # 4096
4096
Кстати еще сверху и заштукатурил штукатурной смесью на цементной основе.
архив галереи # 4095
4095
Далее стяжка. Перепад 13 сантиметров на 3 метра длинны. Спасибо су155 за качественное строительство. Делать естественно решил из кнауфУбо. Легкая, и даже теплосберегающая. Поставил маяки и вперед. Ушло около 8 мешков кажется.
архив галереи # 4093
4093
Далее утепление.
Первый слой из пеноплэкса толщиной 35мм. Покрывается вся площадь лоджии включая пол. Лепить можно на клей-мастику для теплоизоляции. Продается в ведерках. Стыки листов пропениваем и проклеиваем скотчем.
Лишняя пена естественно срезается.
архив галереи # 4092
4092
архив галереи # 4100
4100
архив галереи # 4098
4098
Поверх утепленного пола кладется полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции. Накрываем это все элементами пола Кнауф. Поверх элементов пола будет ламинат.
архив галереи # 4099
4099
Следующим слоем фольгированный материал на вспененной основе. Чтобы получался типа термос. Думаю чем толще тем лучше. Но как говорят умные люди 1см толщины достаточно. Такой и купил :))Стыки фольгированного материала проклеиваются металлизированным скотчем. Так же этот слой носит пароизоляционный свойства.
С утеплением вобщем и все.
Далее выставляем каркас под гипсокартон. Но делать это тоже лучше с умом. Во внешние стены желательно не крепиться, т.к. образуются мостики холода. Крепиться придется всеравно но чем меньше тем лучше. Лучше заказать окна с доборным профилем сверху, чтобы можно было крепиться в него.
архив галереи # 4103
4103
архив галереи # 4101
4101
Далее собственно обшиваем влагостойким гипсокартоном.
архив галереи # 4102
4102
Вот собственно и все. Далее шпаклевка и покраска… Окончательные фотки выложу 8)
Антон
Благодарил (а): 29 раз
Пт авг 15, 2008 11:34 pm
Блин, завидую, золотые руки...
admin
Полосатый джедай
Пт авг 15, 2008 11:44 pm
внушает...
что есть - доборный профиль?
Пт авг 15, 2008 11:48 pm
Ну грубо говоря такой же профиль из которого сделана оконная рама. Он крепится сверху на раму увеличивая общую ширину... Фиг знает как объяснить :))) Вобщеи если рама сверху шириной 5 сантиметров к примеру... то становится 10 :)))
admin
Полосатый джедай
Пт авг 15, 2008 11:53 pm
то есть он распространяется от стеклопакета в направлении потолка? правильно?
Пт авг 15, 2008 11:56 pm
Да... именно так. Чтобы крепить отделку можно было не в саму раму а чуть выше.
Ну и соответственно этот профиль надо ставить еще по бокам если стена в которую упирается оконная рам будет утеплятся. Снизу можно не ставить т.к. там отделку можно будет крепить в подоконник.
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Сб авг 16, 2008 8:33 am
:shock: ваще-ееее. Сашка, уважение безмерное =)
Чт авг 28, 2008 2:55 am
Меня вот тоже интересует вопрос теплого пола на балконе.
А можно ли и при каких условиях можно его вообще на балконе делать?
Ну, запрещают же делать на балконах выключатели, но при этом розеток - сколько угодно.
А как с теплым полом?
P.s. У себя на балконе делать теплые полы не собираюсь. Интересуюсь с несколько другими целями.
Time: 0.205s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
