Помогите рассчитать мощность люстры
Добавлено: Сб июл 12, 2008 2:44 pm
Нужно выбрать люстру для комнаты площадью 19,1 кв.м.
Спрашивается, а сколько и каких ламп должно быть в такой люстре, если плафоны в ней будут из прозрачного или матового белого стекла, и никакого дополнительного освещения в комнате больше не будет?
Хватит ли, например, для нормального освещения комнаты люстры с 5 лампами накаливания мощностью по 40 вт или люстры с 10 галогеновыми лампочками по 40 вт?
Или надо что-нибудь помощнее выбирать? Ну, например, 6 ламп накаливания по 40 вт. или 12 галогенок по 40 вт.?
Re: Помогите рассчитать мощность люстры
Добавлено: Сб июл 12, 2008 3:08 pm
На площадь 15-20 м? – 1 лампа 300 Ватт, 2 лампы по 200 Ватт, 3 лампы по 150 Ватт, 4 лампы по 100 Ватт, пять ламп – по 75 Ватт, шесть ламп по 60 Ватт.
Добавлено: Сб июл 12, 2008 3:19 pm
То есть в сумме должно быть 300-400 вт, если речь идет о лампах накаливания?
А сколько же тогда галогенок на эту же площадь надо?
Добавлено: Вс июл 13, 2008 3:28 am
ilvit
Romsan писал(а):
На площадь 15-20 м? – 1 лампа 300 Ватт, 2 лампы по 200 Ватт, ....
откуда эти рекомендации?
По-моему, все очень субъективно.
Мне, например, на такую площадь больше 1-2-х по 100 Вт будет много. Глаза режет.
Добавлено: Вс июл 13, 2008 11:59 am
Меня ответ Romsana огорчил (потому что те люстры с лампами накаливания, которые мне нравятся, рассчитаны максимум на 6 ламп по 40 вт), но, по-моему, он вполне соответствует условиям задачи. :(
Сужу по опыту вкручивания в патрон ламп накаливания разной мощности. 100-150 вт - получается темновато, 200-250 вт. - нормально.
Но это если пытаться осветить комнату одной не закрытой никакими плафонами, абажурами и т.п. "лампочкой Ильича", торчащей по центру комнаты из патрона...
А если, к примеру, лампочку на 200 вт. запихнуть в какой-нибудь плафон из белого матового стекла, то света получится уже меньше...
Добавлено: Пн июл 14, 2008 9:05 am
Abram
15 вт на квадратный метр если открытые лампы(не важно какие) если есть плафоны или абажуры то на 10-15% больше.
Добавлено: Пн июл 14, 2008 10:36 am
Спасибо, с лампочками накаливания все понятно. :)
А вот с галогенками - все тоже самое? Галогенок в люстре тоже должно быть столько, чтобы их суммарная мощность получилась 300-400 вт., или можно поменьше?
Добавлено: Пн июл 14, 2008 11:59 am
C галагенками всё не просто. Они отличаются от обычных ламп узким диапазоном излучения(лампа накаливания излучает весь спектор, просто с разной интенсивностью).
С одной стороны это значит что "мощьность" лампы используется более рационально, а значит наверняка можно и снизить суманую мощьность люстры.
С другой стороны узость спектора неоднозначно воспринимается глазом. Цвета изменены, глаза устают сильнее.
Вообщето галогенками никто(в смысле конечно есть умельцы) не освещает помещение. Их ставят дополнительными источниками света для создания "пятен яркости" в рабочих зонах или элементах интерьера. Только при условии смешания с светом обычных ламп можно говорить о их эффективности.
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:12 pm
А почему же в магазинах пруд пруди люстр на 8, 10, 12 и в бесконечность галогенок?
У бельгийских, автрийских, немецких, итальянских фирм-производителей такого добра навалом.
Вот, например:
Здесь 12 галогеновых лампочек по 40W...
Общая мощность получается 480 ватт..
Неужели эта штука для создания дополнительного пятна освещения? :shock:
Добавлено: Пн июл 14, 2008 1:52 pm
Многие вещи приносятся в жертву красоте :D
К тому же, если почитать по галогенкам последние данные, то можно найти сообщения о том, что ведущие производители довольно успешно борятся с проблемами спектора и ультрафиолета.
пробуйте, дерзайте...
Добавлено: Пн июл 14, 2008 9:40 pm
Ну, вообще то у меня в коридоре, на кухне и в санузле освещение исключительно от светильников с галогеновыми лампами. Вроде, ничего. Не напрягает такое освещение. Даже наоборот.
Может быть, потому, что в таких помещениях без яркого света не обойтись.
А в комнату я хотела люстру с лампами накаливания.
Но если для нормального освещения комнаты площадью 19 кв.м. нужно не меньше 300 вт., то такую люстру нужного фасона найти трудновато...
Куда не загляну - везде люстры на 5 ламп по 40 вт... :(
Добавлено: Вт июл 15, 2008 9:52 am
NataL
Aliсe, когда мне не хватило мощности 6 ламп по 40 Ватт, то я просто вкрутила лампочки по 60 ватт и всё ОК. Может это и неправильно, но люстра нам уже 3 года светит :)
Добавлено: Ср июл 16, 2008 10:11 am
Нормально все с галогенками.. У меня в коридоре и кухне только галогенки и никакого дискомфорта в связи с этим не испытываю
Добавлено: Ср июл 16, 2008 11:41 am
Кто ищет, тот всегда найдет. :)
Творение братьев-поляков. Люстра для помещения с невысокими потолками на 9 лампочек-миньонов по 40 вт., суммарной мощностью 360 вт почти даром (5800 рублей под заказ):
Я то, что мне нужно, нашла в каталогах небольшого магазинчика "Дом люстр". http://www.domlustr.ru
Магазинчик рекомендую, понравился.
"Дом люстр" не только торгует тем, что есть в наличии, но и возит люстры из буржуинства под заказ.
Люстр мощностью больше 300 вт с лампами накаливания в каталогах дома люстр достаточно.
Есть недорогие и интересные подражания стеклам Мурано, например:
http://www.domlustr.ru/katalogi/Hesmo/i ... tr_090.jpg
http://www.domlustr.ru/katalogi/Luminex ... tr_047.jpg
http://www.domlustr.ru/katalogi/Sigma_2 ... tr_011.jpg
http://www.domlustr.ru/katalogi/Sigma_2 ... tr_055.jpg
А для любителей эксклюзива, которым некуда девать деньги, есть светильники и люстры с настоящими стеклами Мурано. :)
Правда, ждать люстру под заказ придется 2-3 месяца... :sorry:
И еще там можно договориться собрать из того, что есть в наличии, то, что нравится (например, каркас будет от одной люстры, а плафоны от другой).
Добавлено: Вт июл 22, 2008 12:03 pm
Творения братьев-поляков при ближайшем рассмотрении в живую оказались не особо то изящными и красивыми...
Единственная польская фирма, изделия которой выглядят достойно - Sigma.
И по каталогу магазин "Дом люстр" возит далеко не все на заказ. Мой заказ принять не смогли, потому что выбранная модель оказалась снята с производства.
В общем то, и хорошо, что не смогли принять.
Потому что в результате пришлось поискать что-нибудь еще и был найден недорогой и честный интернет-магазин, работающий по г. Красногорску. http://www.krugozor-m.ru/
Честный - потому что не выдают кЕтайские люстры за итальянские, как это, например, делается в "Твоем доме".
Цены на теже самые люстры в "Кругозор-М" на 2-2,5 тысячи ниже, чем в "Твоем доме", и немного ниже, чем в московских интернет-магазинах. Доставка по Красногорску, в т.ч. в Павшинскую пойму, бесплатно.
Вот. И еще там в наличии оказалось все, что мне понравилось. А такое у меня почему-то случается редко...
