Значица так
более старый следует понимать как - одной из предыдущих серий, как правило более медленный, но не факт что менее надежный,
разница между внутренним и внешним диском огромная, например по скорости может быть в два раза, много чего зависит от способа подключения а не от самого диска. кроме того, полагаю, о плотности записи и количестве блинов внутре... рассуждать не стоит... поэтому попроще
внутренние
http://www.justcom.ru/goods/161967/1 TB - барракуда LP - тихий, холодный, меньше требует эл энергии - за счет того что 5900 оборотов помедленее
http://www.justcom.ru/goods/158303/1 TB - барракуда 12 - погромче погорячее больше потребляет - он быстрее
обе модели свежие - хорошие, скорее всего пластины у них одинаковые - для обывателя, который не строит дисковых массивов, не выполняет работ связанных с напряжным режимом ввода вывода - разницы никакой
первый потише, второй погромче, разница в энергопотреблении в бытовых условиях незаметна, может быть за счет более прохладного режима работы и более низкой скорости первый дольше проживет. разница в скорости линейной записи (чувствительно если на него что то сливать, сразу и много) небольшая.
внешний,
http://www.justcom.ru/goods/153855/#open1 TB - барракуда 11 ??? (ну точно не 12)
для обывателя - прекрасный контейнер...
оно конечно лучше бы если бы на нем был порт e-sata... но в сравнении с внутренними дисками его можно таскать туда суда, а то что он малость помедленнее второго из первой группы заметно не будет потомучто скорость которую он мог бы обеспечить утонет в интерфейсе USB
итого
- если ставить винт в медиацентр в трех метрах от дивана - барракуда LP
- если ставить винт в компьютер - в кабинете (в офисе, в кладовке ) барракуда 12
- если периодически заносить к знакомым "за контентом" на пару ден - внешний
- если ходить за контентом просто на 2-3 часа, то отдельно барракуда 12 + отдельно внешний бокс с поддержкой e-sata, либо готовый 7200 + e-sata, например
написал бы что ты с ним желать собрался... чтоли
зы
какое штучко -
http://www.justcom.ru/goods_pop/160703/ ... 76289#openштучко как оказалось - так себе см описалово.
http://www.tsunami.com.tw/see_product.php?pd_nbr=24
