Страница 1 из 2
Отделка потолка. Возможны варианты...
Добавлено: Пн апр 07, 2008 3:13 pm
NATALY
Задумался, как, собственно, буду отделывать потолок в доме су155. Возможны 2 варианта:
1) Частичное оштукатуривание с некоторым выравниваем. Последующая шпаклевка.
2) Обшивка гипсокартоном с последующей шпаклевкой швов.
В обоих вариантах потолки могут быть как под окраску, так и под обои.
Я, быстрее всего буду красить. Дешевле, легче да и быстрее.
Плюсы варианта 1 - сохранение высоты комнаты. Возможная (?) несколько бОльшая устойчивость к протечкам. (Хотя если делать гипсом, то 100% шов будет разрушен). Возможность делать в одиночку, со слабой помощью жены.
Из минусов - тяжелые штукатурные работы для качественного выравнивания, необходимость разделки швов между плитами перекрытия под рустик (организация канавки вдоль шва с целью устранения видимого перепада плит). Невозможность устранения большого перепада высот между плитами. Неизбежное появление видимых трещин. Неизбежное долбление потолка и трудности прокладки провода к люстре. Плохая звукоизоляция.
Плюсы варианта 2 (гипсокартон): - возможность хорошего выравнивания, гладкий потолок, легкость последующей шпаклевки и окраски, легкость прокладки кабеля к люстре.
Возможность улучшения звукоизоляции, путем укладки звукоизолирующего материала на потолок с последующим закрытием ГКЛ. (А кстати, какой должен быть звукоизолирующий материал? Желательно ведь такой, который бы не промок и не набрал воды при протечке). Отсутствие в обозримом будущем трещин на потолке.
Из минусов - невозможность делать в одиночку,
нужно, как минимум, 2 человека. Плохая устойчивость к протечкам. Невозможность высушивания пространства между ГКЛ и потолком (образование плесени, что очень плохо). Наверное что-то еще.
По цене не сравниваю... Надо считать, но быстрее всего будет почти одинаково.
Кто нибудь сравнивал? Делал оба варианта?
Что думаете по этому поводу?
SOLVER.
Re: Отделка потолка. Возможны варианты...
Добавлено: Пн апр 07, 2008 3:55 pm
А третий вариант - натяжной потолок, почему не рассматриваете? Цена кусается?
Мне кажется, в доме от СУ-155 этот вариант тоже достоин внимания. Натяжные потолки видела в одной квартире в 14 корпусе. Простейшие. Кажется, от "Вотчины". Очень достойно выглядели...
Из плюсов - быстро, без грязи, и не боятся усадки дома.
Себе такие хотела. Но потом прикинула стоимость и поняла, что мне это не подходит. Потому что метраж маленький и углов много. А при маленьком метраже и большом количестве углов натяжной потолок обходится дороже, чем для большой квартиры...
Добавлено: Пн апр 07, 2008 3:56 pm
В и 155 тока гипсокартон.. В добавок с помощью него абсолютно не сложно сделать красивые криволинейные формы...
Штукатурить потолки в и155 это занятие не для слабонервных :) 10 сантиметров штукатурке на потолке это слишком.
Монтаж гипсокартонного потолка быстр и не сложен. Но нужно действительно двое. В одиночку я позеленел :bad: Но принаровится можно...
Сложный момент это малярка. Чтобы не проступили трещинки надо хорошенько постараться.
Кстати если не интересны дизайнерские изыски.. я бы сделал натяжной.. Дабы не возиться...
Добавлено: Пн апр 07, 2008 4:02 pm
NATALY
Не... Натяжной пока не нДравится... Но может созрею к моменту ремонта... Основная задача с ГКЛ - какой материал закладывать в пространство между потолком и ГКЛ. Жалко пустоту оставлять... Можно использовать для улучшения звукоизоляции.. Но нужно, чтобы воду не впитывал.. Но был волокнистым!...
SOLVER
Добавлено: Пн апр 07, 2008 11:10 pm
Были в своей кв-ре И-155. Потолки без слёз не взглянешь. Мне кажется их ничем не выровняешь, очень боьшой перепад между плитами. Да и трещины, как не старайся, всё равно пойдут. У подруги стены в кв-ре под краской. Выровнены идеально. Наверху купили кв-ру и стали далать ремонт. У неё пошли трещинами даже стены.
Решили делать натяжные БЕСШОВНЫЕ потолки Clipso http://www.clipso.su/
Очень достойно смотрится и на всю жизнь. И воду держат, даже ведро.В маленьких коридорчиках, ванне-реечные голландские. У них очень большой выбор цветов. Их тоже можно делать многоуровневыми и с плавными закруглениями. Смотрится очень красиво.
Добавлено: Пн апр 07, 2008 11:51 pm
Да... полюбому..
В и 155 только подвесные.. А из гипса или натяжные это уж кому что ближе.
Мне гипс приятнее. Более чтоли уютно. Пластик сверху это как-то.. незнаю.... ВОбщем кому что.
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:00 am
Выкладываю фото различных потолков. Может пригодиться. Я сейчас для себя делаю подборку ремонтов, чтоб выбрать себе. Это в основном фото в отремонтированных кв-рах в М-ве. Делала моск. фирма. Она делает ремонты в Павшинской Пойме.
- по бокам гипсокартон, в середине- натяж. потолок.
- тоже самое.
- покраска и гипсокартон. Очень интересно обыгран эркер.
- неожиданное решение! глянцевый чёрный потолок.
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:18 am
- глянцевый потолок очень красив, но не во всю комнату мне нравится, а когда заключён в г\к короб со светильниками.
-даже красный потолок не раздражает, но здесь нужно большая комната. В И-155 так можно сделать, если объединить гост. и спальню. Там и так стены нет (в трёшке).
-сложный г/к потолок и ниши из мазаики.
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:32 am
- простой потолок, чуть г/к. Но интересна стена со стеклом.
- потолок в ванной.
- натяж. потолок в туалете и в кафеле спрятан лючок.
-сложный г/к потолок с очень интересной подсветкой.
Добавлено: Вт апр 08, 2008 1:57 am
- один и тот же потолок. Но из-за разной подсветки кажется разного цвета. Это заложены световые провода разного свечения, включать можно поочереди.
- потолок не белый, а серо-серебристый. А хорошо смотрится.
Добавлено: Вт апр 08, 2008 11:22 am
Sham
интересно какая там подсветка, неон или дюралайт?
Добавлено: Вт апр 08, 2008 12:29 pm
Вариант подешевле - обычный дюралайт... или лапы дневного света только крашеные...
Вариант подороже - светодиодный дюралайт.
Добавлено: Вт апр 08, 2008 7:04 pm
Sham
есть еще вариант подороже, гнут по вашему профилю трубы, по ним неон. Смотрится супер.
Добавлено: Вт апр 08, 2008 9:28 pm
Я о таком не слышала. Дайте, пожалуйста, ссылочку или фото на это чудо.
Добавлено: Ср апр 09, 2008 5:21 pm
Добавлено: Чт апр 10, 2008 11:30 am
Sham
Добавлено: Пт май 02, 2008 12:54 pm
А у меня возникла проблемка.
Потолки в моей квартире отделаны самым простецким способом - шпаклевка и покраска.
Шпаклевка - ветонит, финишный слой - шитрок.
Краска - Альпа.
Освещение в коридоре примерно таким галогеновым настенно-потолочным светильником, который мы прилепили на потолок.
И вот приблизительно через 3 месяца после установки светильника на потолке стали проявляться желтые подпалины от лампочек...
Лампочки стоят мощность даже меньшей, чем допустимо (40-ки вместо 60-к).
Вопросы.
1. А есть какие-нибудь хитрости при местной подкраске потолка?
2. Как бороться с появлением подпалин в дальнейшем?
Добавлено: Вт июн 17, 2008 10:28 am
deziree
Посоветуйте, какой потолок подойдет для ванной комнаты? Мы хотели натяжной, но не будут ли на нем образовываться капельки???
Добавлено: Вт июн 17, 2008 10:37 am
Danver
У нас натяжной глянцевый, капелек вроде бы не замечали!
Добавлено: Вт июн 17, 2008 11:17 am
Если включить очень горячую воду и сильно брызгать душем, а вентиляция не очень - конденсат будет везде :)
