У меня на варочную панель свалился с небольшой высоты тяжеленький предмет. Внешне панель цела. Работает, но пользоваться страшновато. Есть 2 маленькие царапинки. Одна на крашеной черной эмалью железной окантовки панели, одна на стеклянной поверхности, но не на блине. Вопросы: 1) А в дальнейшем при нагреве панель не может треснуть? 2) Чем бы закрасить царапину на железной окантовке?
Re: Варочные панели
Добавлено: Пн мар 24, 2008 2:19 pm
1. может. в нашей жизни все может быть и не только от нагрева. 2. подходящей черной краской . (окантовка сильно нагреваеется при работе панели)? если нет, то "первой которая по цвету подойдет", если да то термостойкой.
PS я бы вообще забил и не парился - естественный износ
Re: Варочные панели
Добавлено: Пн мар 24, 2008 7:37 pm
lima
Посоветуйте, как лучше выбрать варочную панель и духовой шкаф? На что обращать внимание? Подключаются они от одной розетки или от разных?
Re: Варочные панели
Добавлено: Пн мар 24, 2008 7:52 pm
Если панель и духовка зависимые - то от одной. А если независимые, то можно попробовать соединить их проводами и подключить к одной розетке, либо подключить к 2 разным розеткам. У меня независимые духовка и панель. Для подключения выбрала 2 розетки. Так будет удобней, если понадобится демонтировать или заменить один из приборов.
Re: Варочные панели
Добавлено: Вт мар 25, 2008 3:53 pm
В случае зависимой техники тоже можно пользоваться духовкой если сломается варочная панель. Зависимые комплекты подешевле. Управление зависимыми комплектами на духовом шкафу, мне это кажется более надежным (субъективно)...
Re: Варочные панели
Добавлено: Вт мар 25, 2008 4:23 pm
А если в "зависимом" комплекте первой выйдет из строя не панель, а духовка, панелью разве можно будет пользоваться? Я наоборот предпочитаю не покупать вещи, в которых объединены несколько разных приборов. Мне кажется, чем система проще, тем она надежней. Для большой кухни, где есть где развернуться, мне кажется, больше независимые духовка и панель подойдут. Ведь их можно будет расположить не обязательно в привычном "плитообразном" варианте (панель вверху, под ней духовка), а удобнее - панель и духовка на высоте разделочного стола. Сейчас часто в больших кухнях такой вариант встречается. Чем это удобней? А не надо приседать или наклоняться, чтобы что-то поставить, вынуть или посмотреть в духовке.
Re: Варочные панели
Добавлено: Вт мар 25, 2008 4:42 pm
Да... Единственное исключение если в духовке сломается блок упарвления варочной панелью... Но это вполне равносильно тому что сломается блок управления на независимой варочной панели
Re: Варочные панели
Добавлено: Вт мар 25, 2008 4:49 pm
Где же равносильно то... Сломалось что-нибудь на духовке - духовку тащить в ремонт... А пока она ремонтируется, ты сидишь и без духовки, и без варочной панели.
Re: Варочные панели
Добавлено: Вт мар 25, 2008 5:04 pm
Во избежание неудобного положения тела, для людей различного роста подбирается соответствующая высота столешницы. Благодаря правильно подобранной рабочей высоте стола спина не будет уставать. Кроме того, доказано, что для различных работ требуется и разная рабочая высота. Например, духовку удобнее располагать на уровне столешницы. Тяжелую посуду (например, большие кастрюли) лучше хранить в нижних тумбах — их легче будет доставать.
Вообще по повду духовок мастера выежают на дом... в 99 процентах все чинится на месте...
Re: Варочные панели
Добавлено: Ср мар 26, 2008 9:33 pm
lima
Спасибо за информацию. Значить Занусси в этой теме лучше других? И еще по поводу "наворотов" - лучше взять где их меньше или без разницы?
Re: Варочные панели
Добавлено: Ср мар 26, 2008 9:59 pm
Нет... занусси не лучше других.. Занусси это самый дешевый и бюджетный бренд концена в который входят АЕГ,Электролюкс, и занусси. Со всеми вытекающими... Среди других бюджетных брендов вполне на уровне
Если есть финансовая возможность - возьмите бош
Re: Варочные панели
Добавлено: Ср мар 26, 2008 10:58 pm
Не знаю, как насчет лучше. Но прочная точно. На личном опыте проверила (см. 1-й пост темы).
Я бы взяла по отдельности простенькую панель и духовку посолидней и понавороченней. У меня именно такое сочетание. Простая бюджетная панель без наворотов + дорогая навороченная духовка. Выбрано это из соображений, что панель эксплуатируется намного чаще, чем духовка. И вероятность, что с ней в процессе активной эксплуатации случится какая-нибудь неприятность - больше. Соответственно, попортится панель быстрее и заменить ее придется раньше, чем духовку.
А вообще, личное впечатление - неудобные это штуки, варочные панели. Не дай бог что-нибудь сладкое капнет на поверхность... И слишком хорошо каждое пятнышко на них видно. Из-за этого приходится чуть ли не после каждой готовки панель протирать.
В московской квартире давно пора сменить электроплиту, так вот панель с духовкой категорически покупать не хочу. Бошевскую электроплиту лучше возьму.
Re: Варочные панели
Добавлено: Ср мар 26, 2008 11:56 pm
По поводу сладкого на варочной панели и уборки...
В настоящее время большую часть стеклокерамических поверхностей для электрических плит производят две компании – Schott (Германия), использующая торговую марку Ceran и компания Corning, использующая торговую марку EuroCera для стеклокерамики, произведенной во Франции, и букву 'k' – для стеклокерамики, произведенной в США. Можно ли говорить о разнице в качестве варочных поверхностей разных фирм, если стеклокерамика для них поставляется только двумя производителями?
...чего боится стеклокерамика, так это сахара и твердых сыпучих веществ. Так что если вы рассыпали соль, сахар или какую-то крупу на поверхность стеклокерамической плиты, не поленитесь сразу же убрать ее. В противном случае, твердые частички (когда на них будет поставлена кастрюля или сковорода) поцарапают поверхность. Сахар вреден для стеклокерамики в любом виде: сахарный песок, варенье или джем. Сахар «спекается» со стеклокерамикой, изменяя ее поверхностную структуру и образуя не поддающиеся очистке белесые потертости. Кроме того, не рекомендуется пользоваться посудой с медным или алюминиевым дном. Со временем она оставляет на поверхности стеклокерамики тонкий слой металла (стертого со дна посуды), отчистить который практически невозможно. В зависимости от того, какими из предостережений вы пренебрегали, на стеклокерамической поверхности могут появиться царапины, пятна и даже измениться цвет.
Вот и решайте, готовы Вы к таким дополнительным кухонным хлопотам или нет...
Re: Варочные панели
Добавлено: Чт мар 27, 2008 12:28 am
A371
Около 4лет эксплуатируем панель Аристон,-ни каких проблем,По началу осторожничали пролил-протер,только приличная посуда,а сейчас и кривые сковородки ит,д Просто надо подумать ,а так ли она нужна
Re: Варочные панели
Добавлено: Чт мар 27, 2008 1:54 pm
Индукционные панели не нагреваются до такой степени, на них ничего не спекается, данная проблема практически не проявляется.
Re: Варочные панели
Добавлено: Чт мар 27, 2008 10:56 pm
Странница
У меня Аристон уж больше 12 лет, вообще никаких проблем, даже тяжеленную чугунную утятницу ставлю..
Re: Варочные панели
Добавлено: Пн апр 21, 2008 9:27 pm
m&m
Не так давно мы стали обладателями индукционной варочной панели(2 индукция, 2 обычные), так вот, что я могу сказать : индукция-рулит!!!!!!!! Правда оч быстро вода закипает - оч нравиться:) Всем кто сомневается - берите - не пожалеете.
Re: Варочные панели
Добавлено: Чт янв 12, 2012 5:54 pm
А кто пользуется варочными панелями с рисунком на керамике, поделитесь впечатлениями. В подарок родителям хочу купить варочную панель. Недостатки глянцевых панелей знаю, маркие очень, на них каждую каплю видно. В магазинах видела панели с рисунком: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... d&srnum=30 На первый взгляд кажется, что такая панель менее маркая, чем обычная черная глянцевая. А вот как на самом деле? Насколько долговечен может быть рисунок?
Re: Варочные панели
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:16 pm
Serg
Поддерживаю - индукция рулит. На ней нет ни пятен ничего. Забыли что такое оттирать скребком панель. Протер влажной тряпкой и как новая
