Будет ли у Вас кондиционер(ы)?
Будет, и не один!
9 (26%)
Будет, один!
9 (26%)
Нет, не будет!
1 (3%)
Пока не знаю, но думаю, что да...
11 (32%)
Пока не знаю, но думаю, что нет...
4 (12%)
Всего голосов: 34
Nazar
Модератор корпуса
Кондиционеры
Пн фев 20, 2006 1:46 pm
Будете ли Вы вешать кондиционер(ы)?
Есть мысль, обдумать места установок кондиционеров дабы привести их к общей схеме. Далее повесить бумажку на входе с просьбой вешать кондиционеры в определенных местах. И будет нам счастье :)
Kangaroo
Благодарил (а): 42 раза
Пн фев 20, 2006 6:18 pm
Проголосовала за два, но если есть возможность нашу распашонку "обдуть" одним кондиционером - то всячески будем к этому стремиться. Про централизованную установку мы тоже плотно думали - уж очень некрасиво на кирпичном доме они смотрятся - но ИМХО добровольно все равно не получится уболтать на одном месте (лождии, например) вешать. Вот если бы ТСЖ заставляло - было б хорошо. И еще вопросец - а нельзя ли действительно централбную систему кондиционированния организовать? Или уже невозможно технически?
Nazar
Модератор корпуса
Вт фев 21, 2006 9:19 am
Kangaroo писал(а):
...И еще вопросец - а нельзя ли действительно централбную систему кондиционированния организовать? Или уже невозможно технически?
Да не возможно технически, кроме того (ничего невозможного нет) очень, очень дорого встанет. В принципе эту мысль лучше отбросить.
Kangaroo
Вт фев 21, 2006 6:20 pm
Жаль, жаль. Значит, надо думать, как бы народ в принудительном порядке заставить вешать кондеры в строго определенных местах. Опять-таки может стоит подождать пока дом полностью заселится, можно попробовать централизованно закупить и установить кондиционеры, это еще и существенно дешевле выйдет.
Nazar
Модератор корпуса
Вт фев 21, 2006 6:24 pm
Заставить никого нельзя. А вот повесить плакат - дескать если надумаете вешать кондиционер, то вешайте сюда, сюда или вот сюда, ибо так оно красивше.
А в то, что кого-то можно организовать тем более на покупку чего-либо (это же деньги) вообще не верю. За примерами далеко идти не надо, полторы калеки пойдут на встречу с СУ, а вроде уж актуальнее вопроса не найти.
Kangaroo
Вт фев 21, 2006 7:10 pm
Ну, плакат-то обязательно. И прочую разъяснительную работу. Только ИМХО кто-нибудь все равно воткнет кондиционер туда, где именно ему надо, и это точно будет наперекор общественнности. :cry:
Увы, мы вот тоже инвалиды, в СУ не идем - но нас вообще в Мосвке не будет, так что с вами только наша моральная поддержка!
Nazar
Модератор корпуса
Пт сен 29, 2006 4:32 pm
Опрос перенесен из приватного подфорума 16-го корпуса. Может, что и устарело... так подправте. :wink:
Botinokэто Я
Обутый джедай
Благодарил (а): 35 раз
Пт сен 29, 2006 6:27 pm
в ук при получении ключей про кондеи говорят:
вешать можно, строго по центру окна под окном. вывод слива обязательно в канализацию. это соответствует требованиям ЖК и вполне объяснимо, чтоб отдельные капли конденсата со всех этажей не превращались в струю воды на головы прохожим и на цоколь дома.
Учитывая, что расстояние от внешнего блока до внутреннего может быть до 10 м, а то внутреннего до канализации на кухне или в санузле любое с уклоном не менее 3х см на 1 метр, то особой проблемы (учитывая, что наши квартиры сдаются с голыми стенами) кроме допзатрат, нету.
Надеюсь что мы все это учтем и не будем капать на головы соседям.
http://www.aguagu.ru/doc/plan_kond.gif
DiLen
Шахматка: М1, к 18
Вт окт 10, 2006 5:55 pm
Привет всем. Я к вам присоединюсь нескоро [18] :( , но считаю очень важно заранее договориться о балконах-кондишенах и т.п.
Вы не представляете как меня бесит весь этот "шанхай" в который превращаются новостройки после первых-же новоселов.
Предлагаю заранее обсудить план.
===План отвергнут===
===Новый см ниже===
Обоснование такого размещения:
1. ==== Аргумент удален правкой =====
2. В торцевых больших квартирах предложено такое положение для того, чтобы от наружней станции СПЛИТ-системы были минимальные длины фреонопроводов до внутренних станций. Помните - одна наружняя станция может работать с двумя-тремя внутренними блоками, не захламляйте фасад своими лишними деньгами. Пусть установщики расчитают мощность.
Для тех, кто будет иметь только один внутренний блок тоже подходит это место т.к. переносы сильно испортят фасад ВАШЕГО дома а длина фреонопровода сократится непринципиально.
3. С южной стороны возражений не предполагаю т.к. там вариантов минимум, а установок много.
ps. кухни не кондиционируются т.к. внутренний блок быстро выйдет из строя - хотите прохлады - ставьте кухонные двери с щелевыми продухами и включайте принудительную вентиляцию
Последний раз редактировалось DiLen Пт окт 27, 2006 7:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
Nazar
Модератор корпуса
Ср окт 11, 2006 9:14 am
DiLen писал(а):
1. С северной стороны кондиционеры если и нужны, то меньшего размера. Желающих там будет явно меньше, поэтому владельцам средних квартир предлагаю повесить на балконе.
все хорошо, я дажа +1 в репутацию сделал, тока одно "но". У Вас север с югом перепутан, и Вы увешели кондеями всю северную часть, а как я понял из текста хотели все наоборот... :wink:
Ср окт 11, 2006 5:37 pm
Назар а Вы сами не ошабаетесь?
посмотрите вот тутвидно ориентацию дома относительно сторон света и что входы в дома (подъезды) практически точно смотрят на север (Вы ведь знаете с какой они стороны), а если ориентироваться по ним то они на одной стороне с эркерами и кухонями у двушек распашенок, а все однушки смотрят как раз на юг так что если DiLen и ошибся то чуть-чуть, а вот Вы не правы :)
DiLen
Шахматка: М1, к 18
Пт окт 13, 2006 3:53 pm
Nazar, спасибо за респект.
Я может и ошибся, но в моей картинке, на которой написано "увеличить" нарисован компас в правом-верхнем углу. И его ориентация совпадает со ссылкой maximus. Кроме того дома ВСЕГДА так ставят чтобы на север смотрел фасад с минимумом жилых помещений.
Я просто увидел план и решил что со стороны подъездов север. Очень редко бывает подругому :)
Максимально постарался учесть агрументы Botinokэто Я т.к. тоже слышал об этом. Правда на глухих простенках тоже можно вешать, а на участках стены с окном, я так и нарисовал - поцентру. т.е. проблем у согласившихся с нами непридвидится.
Последний раз редактировалось DiLen Пт окт 13, 2006 5:43 pm, всего редактировалось 2 раза.
Nazar
Модератор корпуса
Пт окт 13, 2006 4:59 pm
Нет ошибся все таки я. Борьба с топографическим идиотизмом не всегда оканчивается победой :P . Все таки наш район расположен на Западе, я же почему-то упорно думал что мы севернее...
Nazar
Модератор корпуса
Ср окт 18, 2006 7:41 pm
DiLen, владельцам 136 квартир Вы предлагаете разместить внешние блоки...на лоджиях кухни. Мне кажется, это мягко сказать не популярная идея. В том числе я, как один из 136-ти резко против этого. Может как-то этот момент учесть и внести корректировки в "схему".
Про то, что вроде УК будет решать "куда вешать" я пока помолчу, может это и не так вовсе...
DiLen
Шахматка: М1, к 18
Чт окт 19, 2006 2:17 pm
Ну вот, а я думал что мания застеклять северные балконы спадает... ан-нет, видимо комфорт и уют жилища народ так и будет менять на пресловутые кв.м., неважно какого качества. :black eye:
так всех устраивает?
Kangaroo
Чт окт 19, 2006 2:25 pm
Причем здесь мания? У нас по договору лоджии по определению застеклены, не разбирать же :lol:
Nazar
Модератор корпуса
Чт окт 19, 2006 3:01 pm
Причем здесь комфорт. Видимо Вы про эстетику говорите (внешний вид). А комфорта блок кондера в лоджии мне ну ни как не добавит...
Более того, если застройщик решит не стеклить лоджии, народ их стеклить все равно будет...и в праве это делать (согласуя), тем самым добавляя комфорта себе за счет внешней эстетики дома... давайте будем реалистами.
а схема теперь честнее...имхо
DiLen
Шахматка: М1, к 18
Пн окт 23, 2006 7:56 pm
если серьезно, сейчас главное всем договориться. лично мне без разницы где вешать свой блок, главное чтобы мой дом от этого не испортился. поэтому если у кого есть осмысленные пожелания просьба высказываться.
зы. кого все устраивает тоже неплохо-бы отметиться.
Kangaroo
Вт окт 24, 2006 8:21 am
Мы бы с удовольствием присоединились к общему плану, шоб дом не уродовать (тем более дом кирпичный, белые кондюки уж очень заметны на нем...), но на лоджию - нет, однозначно.
Бомжеватый
Шахматка: М1, к 17
Re: Кондиционеры
Пн мар 31, 2008 2:18 pm
Я сам работаю в кондиционерной компании. Могу помочь. :D
И, да поможет вам F1, да сохранит вас F2, во имя Control`а, Alt`а и святого Delet`а. Enter
Time: 0.196s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
