Страница 1 из 2
Кто-нибудь работает по точке WL-500g Premium?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 4:57 pm
Z11
Поделитесь опытом настройки именно в КПСТешной сети....... :?:
Re: Кто-нибудь работает по точке WL-500g Premium?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 5:54 pm
Я работаю. Прошивка альтернативная. Пашет изумительно, никаких глюков и зависов. Какие вопросы по настройке?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 5:57 pm
JimBin
тоже работает.
прошивка и рекомендации по настройке здесь
Добавлено: Вт мар 18, 2008 5:58 pm
Если особых подвывертов от точки не требуется, то делать, как написано тут
Добавлено: Вт мар 18, 2008 6:57 pm
Z11
Спасибо, сегодня вечерком попробую, если что не получится, опять к Вам)))) :!:
Добавлено: Вт мар 18, 2008 10:29 pm
Z11
Увы, не выходит каменный цветок)
Прошивку заменил благополучно, быстрая настройка, выбрал PPTP, далее свой пароль и имя, heart beat - vpn.kpst.ru, ip- auto, dns - auto, вот вроде и все, что сделал не так, не пойму, подскажите....
спасибо!
Добавлено: Вт мар 18, 2008 10:47 pm
IP Config - WAN & LAN
WAN Connection Type: PPTP
WAN Connection Speed: Auto negotiation
WAN IP Setting
IP Address: 0.0.0.0
WAN DNS Setting
Get DNS Server automatically? Yes
PPPoE, PPTP or L2TP Account
User Name: Имя пользователя
Password: Пароль
Enable PPPoE Relay? No
Special Requirement from ISP
Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server: 192.168.200.5
Остальное оставляем по умолчанию и не заполняем.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:20 pm
Z11
все сделал, ничего((( инета нет((( :o что ж делать?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:26 pm
lkne
А без рутера напрямую можете подключить ?
Искать ошибки настройки внутренней сети.
Что в логах?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:32 pm
Z11
вот сейчас напрямую, без точки....все работает
а что именно в логах надо посмотреть, увы не силен, можно поконкретнее?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:35 pm
Для начала, раздел "Status"
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:52 pm
Z11
ничего не трогал, только ip локального подключения изменил с 192.168.1.3 на 192.1681.16 и все, не знаю это или нет, но все заработало))))))))) ура! :Yahoo!:
спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ROFL:
дальше ждет меня подключение харда, но это дальше, надо этим нарадоваться))))) :)
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:57 pm
Если пользуешься капстроевским FTP-сервером, добавь к нему статический маршрут:
IP Config - Route
Enable static routes? Yes
Static Route List
Network/Host IP 192.168.200.200
Netmask 255.255.255.255
Gateway 192.168.ХХ.1
Вместо ХХ необходимо подставить значение номера твоего корпуса, присвоенного в системе:
9 корпус - 9
10 корпус с 1 по 3 подъезд - 10
10 корпус с 4 по 7 подъезд - 70
11 корпус - 11
12а корпус - 12
12б корпус - 62
13 корпус - 13
14 корпус с 1 по 5 подъезд - 14
14 корпус с 6 по 9 подъезд - 74
20 корпус - 20
21 корпус – 21
Interface MAN
Добавлено: Ср мар 19, 2008 12:33 am
Z11
[quote="Steven"]Если пользуешься капстроевским FTP-сервером, добавь к нему статический маршрут:
IP Config - Route
Static Route List
сделал, но перестал работать инет, вернул все обратно, но не работает все равно, какое-то волшебство :?
Добавлено: Ср мар 19, 2008 7:10 pm
Z11
колдовал колдовал, вроде все работает! правда ftp пустой.....
а хард к точке не подключали? :?:
Добавлено: Ср мар 19, 2008 7:28 pm
JimBin
пока что только флэшку. до харда руки не дойдут никак.
Добавлено: Ср мар 19, 2008 7:32 pm
Z11
жаль, есть пару вопросиков...
Добавлено: Ср мар 19, 2008 9:01 pm
JimBin
по указанным выше ссылкам все достаточно ясно описано. для какой цели винт подключать собираетесь?
Добавлено: Ср мар 19, 2008 9:45 pm
Z11
хранилище обычное, да и качать туда
