Нужно повесить лиану для сушки одежды на балкон. Кто-то может помочь? или с интрументом, или с мастером спасибо!
Re: Повесить лиану на балкон
Добавлено: Пн мар 17, 2008 11:43 pm
А что есть лиана?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 12:15 am
Скорей всего, имеется в виду вот такая складная сушка. Чтобы повесить, надо просверлить 4 дырки и забить 4 дюбеля. Не вижу смысла кого-то нанимать, чтобы это сделать. Вопрос вполне решаем женскими или подростковыми силами. По-моему, лучше всего будет не ждать, а съездить в Леруа, купить какую-нить ударную дрель "Интерскол", пару хороших сверлышек по бетону и самим все повесить. (Вообще-то то, что нужно называется ударная дрель, но на "Интерсколовских" коробках пишут "сверлильная машина". Отличная вещь, легкая, не то, что перфоратор. В женских руках удержать можно. Я такой штукой дырок 50 в бетоне наковыряла, когда плинтуса с кабель-каналами ставила) Тем более, что ударная дрель в доме - вещь полезная. Наверняка еще что-нибудь вешать придется.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 12:47 am
Или, если на ударную дрель денег нет (она в Леруа около 1000 рублёв стоит), могу подсказать такой вариант... Работа, которую Вам надо сделать, особой квалификации не требует. Поэтому идете к консьержке. Излагаете проблему. И просите сосватать Вам кого-нить из таджиков-дворников, кто за денежку повесит Вам сушку. Она Вам точно кого-нить подгонит. Практически все консьержки этим промышляют. Хотя я думаю, лучше все-таки дрель купить. Во-первых, зачем Вам посторонние таджики в доме? А во-вторых, думаю, возьмут с Вас "мастера" за это мероприятие рублей 300-400, не меньше. Так это треть стоимости полезной машинки... А дырки то наверняка в доме не последние. Сегодня Вам сушку надо повесить, а завтра портрет любимой бабушки. И чего, из-за такой мелочи опять таджиков звать?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 9:58 am
Lenka
Спасибо за совет! а этот вариант подходит, если стена обита пластиковыми панелями? там ничего не потрескается?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 10:35 am
Не должен потрескаться. У меня вот в ванной стены пластиковыми панелями отделаны. Я там тоже дырки ударной дрелью ковыряла, и ничего, пластик цел остался.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 10:59 am
Mebius
Вот это да! Не знаю, что за чудо-дрель Интерскол, но когда я своей ударной дрелью завода "Калибр" долбил отверстия под дюбеля, то истекал потом, как будто в душе побыл, а недели через две начал чувствовать где находятся давно забытые мускулы Для здоровья оно может конечно и хорошо, но времени на долбёжку одной дырки уходило оч. много. Буры раскалялись и тупились - приходилось постоянно охлаждать. После того как сосед дал поработать перфоратором, я понял что шёл по неправильному пути Так-что Alice - респект. Либо Вы спортсменка, либо бетон в каком-то из домов неправильный
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:18 am
Странно. Работоспособные мужчины в моем доме такой дрелью дырку в стене делают минуты за 3. А вот у меня на одну дырку действительно уходило от 10 минут до получаса. Потому что лапки слабенькие. И состояние после ковыряния дырок было примерно такое же, как у Вас. Но дырки тем не менее, ковырялись. А тяжелый перфоратор я с трудом в руках удерживаю. Если дырочку надо где-нить высоко сделать, так для меня перфоратором совершить это вообще не реально. Просто распашу полстены, потому что ходуном ходить будет в руках. Так что для женщины будет проще полчаса дырку ударной дрелью ковырять, чем пытаться сделать это перфоратором.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:23 am
А перфоратором секунды за 3
По поводу пластиковых панелей... Под ними утепелитель есть или они вплотную к стене. Это принципиально... Если вплотную то можно сверлить прямо так. Если там пустота либо утеплитель нужно думать о какойто проставке между стеной и панелями... и дюблеля соответсно брать длиннее.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:36 am
Mebius
Есть перфораторы которые весят 2-3кг. Для дырок не нужен очень мощный. Главное - энергия удара. 1,7-2Дж вполне. Таким ударом обладают уже 500 - 700 ваттные перфораторы .
Добавлено: Вт мар 18, 2008 11:43 am
Легкий и с хорошей энергией удара - дорогостоящее удовольствие имхо... У меня наш совковый.. весит дофига.. киловатник.. но и долбит дай бог. Я им делал все и долбил штробы и подразетники и сверлил.. и стажку замешивал насадкой миксером.. Супер инструмент! При очень скромной стоимости кстати.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 12:11 pm
Ну да. Супер. Тока это тебе, медведю здоровому, с ним просто. А хрупкая барышня с перфоратором не везде справится. Ей же дырки надо сверлить высоко. И как она на такой высоте такую штуковину тяжелую ровно удержит?
И вообще... Ленка, не слушайте их. "Купите такой перфоратор. Купите этакий перфоратор"... Советчиков то в интернете много. Только врядли кто возьмет инструмент и побежит сверлить Вам 4 дырки. Да и инструмент, который Вам нужен, не каждый даст. Я вот свою дрель, уж извините, не дам. Вдруг она у Вас перегреется или что-нибудь еще с ней случится. Так что мой совет - лучше не ждите помощи, а решайте свои проблемы самостоятельно. Получится быстрей и проще. Либо идите к консьержке, либо поезжайте в Леруа за ударной дрелью.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 12:13 pm
s2001
а может быть в данном случае можно так?
В Леруа и практически во всех строительных магазинах продаются пластмассовые крючечки с 3-4 металлическими гвоздиками в них (чуть толще иголочки), СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ!!!! Мои друзья не верили, что такое чудо может войти в бетонную стену, пока сами не убедились в этом... На один такой крючек можно повесить огромную картину, у самой висит.... Забивается обычным молотко, не прилагая никаких усилий... Держится он очень крепко... Крючки одноразовые, т.е. после того как вытащешь, второй раз не применишь... После них остаются незаметные крошечные дырочки, в обоях их вообще не видно... В упаковке их несколько 5 - 7 шт. Стоят рублей 70...
Если лиана такая же как на картинке... то на нее навесить можно с 10 кг мокрого белья )) А так как еще рычаг будет нефиговый (тиа метр)... то место крепиться к стене это все должно на очень хорошие дюбеля )) Не про какие крючечки на иглочках речь идти в данном случае не может. Хотя опять же я всеже плохо представляю каковы они ... эти лианы
Добавлено: Вт мар 18, 2008 2:00 pm
Du-Doo
Lenka: могу сегодня повесить вашу фиговинку куда захочете, даром, если нужно пишите в личку.
Добавлено: Вт мар 18, 2008 2:10 pm
NataL
Du-Doo респект! Наконец-то нашелся настоящий МУЖЧИНА!
Добавлено: Вт мар 18, 2008 2:18 pm
катрина
Платмассовые крючечки - явно не для этих целей, а токмо для картин, фотографий и всевозможной декоративной лабуды!!! Du-Doo Вы суппер!!!!
Добавлено: Вт мар 18, 2008 2:28 pm
NataL писал(а):
Du-Doo респект!
Ага. Респект.
И скорей всего, пока не "прибранный к рукам". Это какая ж вменяемая женщина отпустила бы мало-мальски рукастого мужчину к соседке дырки в стенке сверлить?
Добавлено: Вт мар 18, 2008 6:36 pm
Du-Doo
ага, всё так, спасибо. правда пока что никто не ответил, наверное некогда. если что, то я доступен завтра, послезавтра и даже послепослезавтра, и наверное даже потом тоже Alice: я не мало-мальски...
Добавлено: Вт мар 18, 2008 8:39 pm
Ну тем более. Какая вменяемая женщина отпустила бы НЕ мало-мальски рукастого мужчину к соседке дырки в стенке сверлить? К тому же очень скромного...
