Модератор: Wolf
counsellor писал(а):Так вот я и подумал, вдруг там полным ходом подвозят эти самые окна...Большей части окон как не было, так и нет. Без этого, они вряд ли что-то начнут внутри делать...
counsellor писал(а):АбыдноНичего там не делается. Оазис тишины и покоя
counsellor писал(а):Вот он результат, дыра! интересно как они потом это исправляют?P.S. Периодически со стройки слышны стуки. Громкие. Всё думал, чем они так гремят. Вчера увидел. Клали они плиту перекрытия. А она не лезет. Один из строяков, с помощью кувалды (не маленьких размеров) начал сбивать "лишнее". Постучал немного, потом скинул фуфайку и продолжил "обработку напильником" . Вот так строят наши дома
counsellor писал(а):Хотя бы, кол-во этажей (важен процесс, и скорость строительства), да и 7-й корпус (справа от 15-ого) так же интересно что там происходит.Фотографировать особо нечего - высоко уже подняли. Если только соседи с 22-го этажа что-нибудь увидят...
An72 писал(а):Я правильно понимаю: "дыра" - это темное пятно на 8 этаже угловой секции?Вот он результат, дыра! интересно как они потом это исправляют?
counsellor писал(а):Если не трудно, можно сфотографировать, или рассказать, что там слева от 15 корпуса, на фундаменте происходит.
